Renault Laguna 97 1.8 LPG - Silnik traci obroty i gaśnie na gazie, działa na benzynie
d.firek 02 Paź 2014 14:21 1410 9
  • #1 14008989
    d.firek
    witam proszę o pomoc od jakiegoś czasu silnik traci obroty i gaśnie nie ważne czy zimny czy ciepły i na Pb i na LPG tak gaśnie a dzisiaj na benzynie normalnie chodzi a na gazie nie odpali np odpalę na benzynie przełączę na gaz dodam gazu do 3000 tyś obr w butli LPG słychać ze przełącza na gaz auto od razu gaśnie nie wiem jaka to przyczyna proszę o pomoc wcześnie potrafił zgasić silnik przy ostrym hamowaniu na gazie coś nie trzyma obrotów czy jak ?.
    blekis
    Ocena: 246
    Mi kiedyś gasł i pamiętam, że wymieniałem silniczek krokowy. Problem był z wolnymi obrotami.
    Chyba że gaśnie niezależnie od obrotów, to wtedy raczej nie to.
  • #3 14009071
    d.firek
    to się działo tak jak działał na gazie to było wszystko dobrze tylko przy zwalnianiu biegu jałowym jakoś nie trzymał stałych obrotów wahały się od na oko 600 1000 obr na min a teraz wcale nie pali na gazie podczas jazdy przełączam na gaz dochodzi do pstryknięcia w butli i od razu gasi się silnik a wczoraj potrafił zgasić się przy zwalnianiu 6 5 razy na odcinku 6 km a dzisiaj odpalić nie odpalił na gazie na benzynie w porządku a nie wiem morze filtry od gazu czy coś bym sprawdził ale nie wiem gdzie się one znajdują (1 mój samochód :)
    wartata
    Ocena: 70
    Podnieś obroty na gazie.
  • #5 14009093
    d.firek
    Z przyjemnością to zrobię tylko proszę podpowiedz mi, gdzie to się znajduje, bo ja dopiero zaczynam z samochodami, jestem zielony.
    Pawel wawa
    Ocena: 4433
    Filtr gazu kiedy był wymieniany?
    blekis
    Ocena: 246
    Jak nie trzyma w ogóle wolnych obrotów to silniczek krokowy do wymiany, byś może jeszcze samo czyszczenie może coś pomóc.
    Z tego co piszesz problem po stronie instalacji gazowej.
    Jak już wyżej kolega wspomniał, na początek do sprawdzenia filtr, jeśli tu jest ok, to do sprawdzenia zawór przełączający źródło paliwa.
    Ewentualnie wizyta u gazownika ;)
  • #8 14011175
    d.firek
    kolega powyżej pomógł podniosłem obroty na gazie autko chodzi na LPG i podczas jazdy nie gasi silnika trzyma obroty na 900/1000 obr na min na luzie ale potrafi zgasić silnik np przy ruszaniu z górki na jedynce auto się toczy z górki na pół sprzęgle i zatrzymam się do nakręcania i gaśi się silnik a mam pytanie gdzie jest umiejscowiony filtr od gazu ?
    (blekis) podpowiedz jak ten silnik krokowy wygląda spróbuje go wyczyścić i gdzie się może znajdować ? dziękuje z góry.
    wartata
    Ocena: 70
    na kolektorze dolotowym. Daj fotę to zaznaczę
  • #10 14011810
    d.firek
    dziękuje wszystkim za pomoc wyczyściłem silniczek krokowy ustawiłem obroty albo dopływ gazu i jest teraz ok nie gaśnie nic się nie dzieje wielkie dzięki :D
Użytkownik zgłasza problem z silnikiem Renault Laguna 97 1.8 LPG, który traci obroty i gaśnie na gazie, podczas gdy na benzynie działa prawidłowo. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie silniczka krokowego oraz filtrów gazu. Po podniesieniu obrotów na gazie, silnik zaczął działać lepiej, ale nadal występują problemy przy ruszaniu z górki. Użytkownik wyczyścił silniczek krokowy, co poprawiło działanie silnika.
