Rower z napędem elektrycznym nagle nie ma siły jechać
koks1994 02 Paź 2014 17:14 10293 4
  • #1 14009378
    koks1994
    Ocena: 5
    Witam, posiadam rower elektryczny z silnikiem w kole tylnym, od pewnego czasu rower nie ma mocy by jechać w dodatku wydaje dziwne odgłosy, akumulatory sprawne i naładowane, podejrzewam sterownik jednak najpierw chciałbym sprawdzić czy silnik jest sprawny i czy od niego nie dochodzą te dziwne odgłosy i podać mu bezpośrednio zasilanie z akumulatorów jednak jest problem z silnika wychodzą 3 kable po podpięciu 2 z nich silnik rusza i od razu blokuje koło, orientowałem się że to może być wina czujnika halla ( chyba tak się to pisze ) i może on blokować hamulec i trzeba podać osobne zasilanie na hamulec by on się odblokował kolory kabli wychodzące od silnika to pomarańczowy/żółty, zielony, niebieski, a sam sterownik to
    bldc
    36v 15a 6 mos
    rhbm-pt36 magmo albo magma
    ku62-36v-250w wecitypower
    ku63-250w 6x mostet
    takie informację wyczytałem z sterownika
  • #3 14021293
    koks1994
    Ocena: 5
    z tego co wyczytałem to nie da się podłączyć samego silnika bez sterownika tak ? to w takim razie jak mam sprawdzić czy silnik i sterownik są sprawne ?
  • #4 14022758
    wojtek 9007
    Poziom 40  
    Ocena: 847
    Witam - jeżeli znasz się dobrze na elektronice to możesz taki sterownik rozebrać
    i sprawdzić niektóre elementy ( tranzystory - mosfety oraz inne ).
    Zamieść fotkę twojego sterownika.
  • #5 14590887
    kryniek44
    Ocena: 3
    Jeżeli z silnika wydobywają się dziwne dźwięki to przypuszczam , że to właśnie z nim jest jakiś problem - może przekladnia planetarna się kończy. Podłączając silnik bezpośrednio do akumulatora , na pewno go nie uruchomisz tym bardziej nie sprawdzisz. Jest proste urządzenie do sprawdzenia hallotronów i uzwojenia w silniku Rower z napędem elektrycznym nagle nie ma siły jechać
    Jednak sądzę , że to zbędny wydatek. Może na próbę lepiej podpiąć drugi kontroler.
