Zmywarka Electrolux Easy - resztki detergentu na naczyniach, piana na dnie po cyklu
eservice 02 Paź 2014 22:02 3510 7
  • #1 14010340
    eservice
    Ocena: 14
    Jak w temacie. Zmywarka Electrolux Easy pobiera wodę, normalnie pracuje (dźwięki), ale w efekcie końcowym na naczyniach pozostają jakby resztki niedokładnie spłukanego detergentu (tabletek). Zawsze używam tabletek "all in one" oraz płynu nabłyszczającego.
    Dodatkowo dzisiaj na dnie zmywarki, bezpośrednio po cyklu zmywania zobaczyłem plamę z piany oraz na drzwiach nie spłukane resztki, które wcale nie były przyschnięte. Jeśli ktoś zasugeruje odetkanie odpowietrznika po lewej stronie to raczej nie wchodzi to w grę, ponieważ podczas pobierania wody zawór w ścianie mam odkręcony max. na 1/3 bowiem, gdy zwiększę przepływ, to woda przelewa się przez odpowietrznik (3 dziurki w plastikowym pojemniku na lewej ścianie zmywarki) i wycieka na podłogę.
    Wąż dopływowy z obu stron ma czyste sitka. Odpływu nie sprawdzałem, bo nie wiem jak, a rura jest zamontowana gdzieś na stałe chyba... Jeśli chodzi o sól, to dosypuję ją bardzo rzadko (2-3 razy w roku), bo ilekroć sprawdzam jej poziom w pojemniku "organoleptycznie", to wyczuwam poziom około 1 cm, czyli tak jakby wcale się nie zużywała?
    Proszę o pilne sugestie i porady.
  • #2 14010381
    gerdowski
    Ocena: 171
    Czy ramiona swobodnie się obracają, nic ich nie blokuje?
  • #3 14010384
    eservice
    Ocena: 14
    Nic nie blokuje...
  • #4 14010463
    gerdowski
    Ocena: 171
    Czy wszystkie otwory w ramionach są drożne?
  • #5 14010469
    eservice
    Ocena: 14
    Sprawdzę jutro, bo teraz piorę jeszcze raz na próbę. Mogły się zapchać, jeśli są praktycznie używane co drugi dzień? Jednak co z tym ciśnieniem wody, która przelewa się przez odpowietrznik?
  • #7 14010527
    szyper-j
    Ocena: 17
    Miałem podobny przypadek, sprawdziłem filtr, dziurki w śmigłach i wszystko było ok., ale gary niedomyte. Okazało się, że dolne śmigło rozklejone, ale nie całkiem. Przy ciśnieniu robiła się szpara i woda wypływała bokiem.
  • #8 15953158
    eservice
    Ocena: 14
    Zbiornik na wodę (na bocznej ścianie zmywarki) był zakamieniony. Jednak przy demontażu ułamał się wlot do pompki. Wymieniłem zatem zmywarkę na nową. W jakiś sposób problem został rozwiązany...
    Temat do zamknięcia...
✨ Użytkownik zgłasza problem z zmywarką Electrolux Easy, polegający na pozostawianiu resztek detergentu na naczyniach oraz pojawianiu się piany na dnie po cyklu zmywania. Pomimo normalnej pracy urządzenia, użytkownik zauważa, że ramiona zmywarki mogą być zablokowane lub otwory w nich mogą być zapchane. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie drożności ramion oraz filtrów. Użytkownik informuje, że zbiornik na wodę był zakamieniony, co mogło wpływać na ciśnienie wody, a ostatecznie zdecydował się na wymianę zmywarki na nową, co rozwiązało problem.
