Vw golf 4 1.9 Tdi 90 KM 1999 r. Silnik pali na 3 gary
gcgrzesiek21 03 Paź 2014 16:44 2769 15
  • #1 14011793
    gcgrzesiek21
    Ocena: 6
    Witam, posiadam golfa 4 1.9 Tdi i mam problem z silnikiem mianowicie Silnik odpala prawidłowo na ciepło praktycznie na dotyk ale gdy postoi przez noc to musze go dluzej krecic nie wiem co może być przyczyną (świece sprawdziłem i wszytkie filtry mam wymienione. Drugim problem jest taka rzecz gdy go odpalam to czasami odpala na trzy gary tak mysle, bo przy odpalaniu jest bardzo glosny i dzwiekiem zbliznony do palenia na trzy gary po tym go gasze i znow zapalam i zazwyczaj wtedy odpala bez problemu tak jak powinien nie wiem czy te dwa problemy sa powiazane i tez nie wiem czym one sa spowodowane z góry dziekuje za pomoc
  • #2 14011807
    autoas
    Ocena: 3916
    gcgrzesiek21 napisał:
    świece sprawdziłem
    Jak, czym?
  • #3 14012045
    markslew
    Ocena: 478
    A kompresję mierzyłeś?
  • #4 14012136
    dafit906
    Ocena: 515
    Wtryski do roboty a pozniej pompa do ustawienia
    wasylek112233
    Ocena: 143
    koledzy sie troche chyba pospieszyli..... wtryski w tych samochodach umierały niezwykle rzadko...
    jak sprawdziłeś swiece? fizycznie na stole? na rezystancje czy na pobór prądu?
    sprawdziłeś czy dostają napiecię ? jesli tak to na jak długo?
  • #6 14013590
    gcgrzesiek21
    Ocena: 6
    świece sprawdziłem
    Jak, czym?
    Przylozylem jedna koncówke kabla do akumlatora plusa i druga do końcówki świecy
  • #7 14013595
    dafit906
    Ocena: 515
    świece sprawdziłem
    Jak, czym?
    No i co tym sposobem sprawdziłeś?
  • #8 14013601
    gcgrzesiek21
    Ocena: 6
    Jestem poczatkującym majsterkowiczem i jedynym sposobem którym slyszalem jak można sprawdzić swiece to przylozenie jednej końcówki kabla do + akumlatora a drugiej koncowki do swieci jak powstają iskry to nieby swiece sa ok no wiem ze to raczej mało profesjonalne ale ucze się dopiero na własnych bledach
  • #9 14013827
    markslew
    Ocena: 478
    Ta metoda na żarówkę ma pewną wadę, mówi czy świeca przewodzi, czy nie przewodzi... więc jest obarczona pewnym błędem. Bo świeca może przewodzić - lecz grzeje słabo.
    A świece w tych silnikach o wtrysku bezpośrednim są konieczne lecz podczas mrozów, których jak na razie nie ma. W temp. ok. +10 nawet świec nie załączy.
    wasylek112233
    Ocena: 143
    są silniki które potrzebują grzania od temp miejszej niż 15 stopni.... np silnik 2.5 z omegi do którego montowano nawet emulatory czujnika temp do układu grzania świec...
    co do kolegi z problemem
    opis sprawdzenia układu świec żarowych starego typu.
    zachowac kolejność.
    1. pomiar rezystancji. zapłon wyłączony. silnik zimny po nocy. zapłon nie był właczany (Swiece zimne)
    do tego będzie nam potrzebny multimetr. musimy też zdjąć przewody ze świec żarowych.
    multimert ustawiamy na pomiar rezystancji znaczek ohm
    czarną sonde pomiarową dotykamy do silnika w pobliżu swiecy ( należy zrucić uwagę na prawidłowość styku sondy z blokiem silnika w celu poprawnosci przejścia a co za tym idzie całego pomiaru.)
    czerwoną sondą dotykamy złącza plusowego świecy.
    wartość nominalna na zimno powinna wynosić mniej niż 1 ohm
    tak mierzymy wszystkie 4 świece. jezeli wartość rezystancji którejś ze świec przekroczy 1ohm oznacza to uszkodzenie świecy.
    2. z rana po nocy gdy silnik jest zimny to po przekreceniu kluczyka w pozycje zapłon kontrolka świec się świeci? jesli tak to jak długo? (czas w sekundach)
    (nie odpalamy silnika!!!) jeżeli kontrolka nie świeci lub tylko mignie omijamy 3 punkt.
    3. jeśli zaswieci to sprawdzamy czy do świec dochodzi napięcie. bierzemy probówkę 12v i
    złącze typu "krokodylek" połączamy do masy. Sprawdzamy czy masa jest prawidłowa i czy probówka napewno działa dotykając plusowego bieguna akumulatora złączem igłowym probówki, powinna zaświecić.
    przechodzimy do pomiaru
    złączem igłowym probówki dotykamy do złącza plusowego świecy jesli jest to mozliwe. Jeżeli nie wkuwamy się w przewód idący do świecy i włączamy zapłon na czas swiecenia kontroki świec żarowych.
    jeżeli mamy napięcie to probówka się zaświeci. i przechodzimy do kolejnego podpunktu.
    4. jeżeli powyższe testy wyszły ok to mozemy również zmieżyć pobór prądu za pomocą cęgów prądowych. koncowe napięcię żarzenia powinno wynosić dla każdej świecy 10-12A
    więc dla wszystkich razem koło 40-48A. wartość żarzenia początkowego może być nawet 100% wyższe.
    nie uzywać zwykłego multimetru bo zwykle pracuje on do 10A i grozi to uszkodzeniem urządzenia.
    jezeli kontrolka świec zarowych nie świeci się mozemy bezpośrednio z akumulatora podłaczyć zasilanie z bieguna plusowego (grubym przewodem o niskiej rezystancji)
    do złącza plusowego akumulatora na około 8 sekund i zrobić pomiar na tym przewodzie.
    w przypadku zbyt cienkiego przewodu istnieje mozliwość oparzenia się . nie trzymać przewodu gołą dłonią oraz nie łapać przy samych koncach!!!
    5. jezeli nie jest to swieca ceramiczna która juz po dwuch sekundach uzyskuje temp 1000 stopni celc.i po podaniu prądu pokładowego ulega natychmiastowemu uszkodzeniu (bo jest zasilana napieciem modulowanym, taktowanym) mozemy też wymontować swiecę i sprawdzić na stole podawając napiecie pokładowe 12v
    grot grzewczy powinien się szybko równomiernie od konca grota ku górze rozgrzać
    do czerwonosci.
  • #11 14014451
    markslew
    Ocena: 478
    Tak, silniki te są o wtrysku pośrednim. One muszą być podgrzewane nawet latem.
    do czerwonosci.
    To za mało, ja bym powiedział do pomarańczowa. ;)
  • #12 14014800
    wasylek112233
    Ocena: 143
    tak masz racje z tym że pomimo nie swiecącej sie kontrolki od swiec zarowych w silnikach
    z wtryskiem bezpośrednim swiece również zapewniają równomierniejszą oraz łagodniejszą prace i zmiejszenie emisji spalin podczas rozgrzewania się silnika na skutek podgrzewania komory spalania... nie które układy zaczynają działać nawet podczas hamowania silnikiem w celu zapobiegania wychłodzeniu komory spalania....
    pozatem w praktyce takie działanie również "maskuje" zużycia silnika....
    wiec uważam że nadal jest to istotny element podczas rozruchu silnika.
    jeżeli się nie mylę kolega ma montowane świece typu SRM co oznacza że ma dwie spirale. Regulacyjną (reguluje przepływ prądu w zaleznosci od temp.) i żarową.
    swiece te w przeciągu 4s powinny sie rozgrzewać do ok. 900 stopni celc.(pomaranczowa :D )
    układ taki powstał dla szybkiego rozgrzewania się swiecy do wysokiej temp. a zastosowanie spirali regulacyjnej ma na celu wydłuzenie zywotnosci świecy...
    uważam że może mieć wpływ na rozruch silnika. nawet jesli kontrolka się nie swieci....
  • #13 14015460
    gcgrzesiek21
    Ocena: 6
    A wiec tak kontrolki podgrzewania świecy świeca się caly czas tak samo długo przy każdym uruchomieniu bardziej mnie martwi czym jest spowodowane to dziwne odpalanie czyli chodzi mi o takie glosne stukanie dźwięk tak jakby palil na trzy gary bo to nie zdarza się za każdym razem ale się zdarza a jeśli chodzi o zapalanie rano to tak do 5 sekund maksymalnie i odpala a gdy już się go raz odpali to później odpala od strzala zawsze nie wiem kiedyś czytałem ze paliwo się może cofac ale nie wiem czy to prawda
  • #14 14015544
    wasylek112233
    Ocena: 143
    sprawdziłeś swiece? zacznij od tego.
    jest to prawda ale nie miało by to znaczenia czy silnik jest zimny czy ciepły. możesz kupić zaworek zwrotny (groszowa sprawa) i zamontować go na przewodach paliwowych.
    wypadało by też sprawdzić kąt wyprzedzenia wtrysku.
    mogą to też być początki zabrudzenia nastawnika w pompie.
    ale tak jak mowiłem zacznij od sprawdzenia świec. to nic nie kosztuje.....
    tak samo długo swiecą to znaczy ile?
  • #15 14015883
    gcgrzesiek21
    Ocena: 6
    sprawdziłem świece ale metoda żarówką i wszystko było ok każda działa później myślałem z to wina akumulatora była bo slaby był no i faktycznie to palenie na 3 gary przestało ale tylko na jakiś tydzień i problem znów się pojawił a podświetlanie grzania świec świeci się na jakieś 2 może 3 sekundy
  • #16 14017665
    markslew
    Ocena: 478
    hehe ciekawe że jak ktoś nie umie diagnozować od razu gada że paliwo się cofa :P
    To sprawdź jeszcze raz jak pisze kolega wasylek112233
    Rozrusznik kręci żwawo? Ma kręcić jak rakieta, rozrusznik i akumulator w Dieslu to b. ważna rzecz.
✨ Użytkownik zgłasza problemy z silnikiem VW Golf 4 1.9 TDI z 1999 roku, który odpala prawidłowo na ciepło, ale wymaga dłuższego kręcenia po nocnym postoju. Dodatkowo, czasami silnik odpala na trzy cylindry, co objawia się głośnym dźwiękiem. Użytkownik sprawdził świece żarowe i filtry, ale problemy nadal występują. W dyskusji pojawiają się sugestie dotyczące sprawdzenia kompresji, wtryskiwaczy, pompy paliwowej oraz układu świec żarowych. Zwrócono uwagę na konieczność pomiaru rezystancji świec oraz na możliwość cofania się paliwa, co może wpływać na problemy z rozruchem. Użytkownik zauważył, że po wymianie akumulatora problem z odpalaniem na trzy cylindry ustąpił na krótko.
