Podłączenie kondensatora Dietz 1F z elektroniką - jak to zrobić poprawnie?
01 Maj 2005 12:12 1826 6
  • #1 1452275
  • #2 1452365
    luk1980
    Ocena: 17
    Przed podłączeniem trzeba go wcześniej naładować ale nie odrazu podłączać + i - bo bo wtedy jak tak zrobisz to wtedy do czacu naładowania konda pracuje na zwarciu to niejest wskazane wtedy pujdzie bezpiecznik na kablu który jest podłączony do akumulatora.Niezapomni że kondensator ma być podłączony bardzo blisko wzmacniacza max długość kabla to 50cm.Podłącz - do zacisku a plus podłącz przez jakiś opornik 500ohm 5W i przyczymaj jakąś minutke do 2 minut aż kondensator się naładuje potym czasie możesz bezproblemowo podłączyć + do zacisku konda .Pamiętaj po każdym wyciągnięciu akumulatora musisz tą czynność wykonać ponownie.
  • #3 1452709
    spasiony
    Ocena: 3
    myślałem że po to jest ta elektronika żeby się nie bawić w zbędne ceregiele.Jeśli tak jest że trzeba ładować za każdym razem tak jak zwykły bez elektroniki to skutecznie i ostatecznie się właśnie zniechęciłem bo za dużo grzebe przy swoim samochodziku i wyłączam aku a problemów nie chce mieć.Pozdrawiam
  • #4 1452764
    MARTIINO
    Ocena: 94
    Co do długości kabla to najlepiej jak jest max 30cm.Wiadomo że im krótszy tym lepszy :)
  • #5 1452769
    luk1980
    Ocena: 17
    Z niektórymi kondami nietrzeba się bawić z opornikiem bo mają zabezpieczenia trzeba dokładnie przeczytać w instrukcji obsługi .
  • #6 1452976
    spasiony
    Ocena: 3
    Można było tak odrazu napisać :) Pozdrawiam
  • #7 1453645
    Bejz
    Ocena: 43
    Po to masz w komplecie żarówkę żeby przez nią ładować kondensator zamiast opornika. W kondensatorach z elektroniką trzeba to zrobić tylko przy pierwszym podłączeniu (chyba że są to wynalazki typu Alphard lub Phantom wtedy lepiej to robić przy każdorazowym podłączeniu). Zarówka na początku zaświeci pełnym światłem i powoli będzie gasnąć , jak zgaśnie zupełnie - kondensator jest naładowany. Co do przewodu REMOTE to niektóre kondensatory mają takie wyprowadzenie i wtedy trzeba to podłączyć , a niektóre nie mają - same wtedy wyczuwają kiedy mają się załączyć.
✨ Kondensator Dietz 1F z elektroniką wymaga wstępnego ładowania przed pełnym podłączeniem do instalacji. Proces ten polega na podłączeniu minusa bezpośrednio do zacisku, a plusa przez opornik (np. 500Ω 5W) lub za pomocą dołączonej żarówki, która pełni funkcję ogranicznika prądu ładowania. Żarówka początkowo świeci pełnym światłem, a następnie stopniowo gaśnie, co oznacza pełne naładowanie kondensatora. Po naładowaniu można bezpiecznie podłączyć plus bezpośrednio do zacisku kondensatora. Ładowanie należy powtarzać po każdym odłączeniu akumulatora. Kondensator powinien być podłączony możliwie blisko wzmacniacza, z maksymalną długością przewodu około 30-50 cm, aby zminimalizować straty i zakłócenia. Niektóre kondensatory z elektroniką posiadają wyprowadzenie przewodu REMOTE, które należy podłączyć, jeśli jest dostępne, aby uruchamiać kondensator; inne uruchamiają się automatycznie przy wzroście poboru prądu. Pod osłoną kondensatora może znajdować się potencjometr do regulacji, jednak szczegóły jego funkcji powinny być opisane w instrukcji obsługi. W przypadku kondensatorów marek takich jak Alphard czy Phantom zaleca się powtarzanie procedury ładowania przy każdym podłączeniu.
