BRC 24.11 - Nie działa pływak, czy mogę tankować do pełna?
kryst16 04 Paź 2014 10:58 2496 5
  • #1 14013434
    kryst16
    Ocena: 261
    Witam...
    Po wymianie butli przestał działać mi pływak poziomu w butli. (Do wymiany mam wielozawór, zębatka pływaka była w tragicznym stanie i się "rozpadła").
    Czy do momentu wymiany mogę tankować gaz na stacji "do pełna" czy bezpieczniej będzie za określoną kwotę?
    Proszę o o odpowiedź, spotkałem się w sieci z różnymi opiniami.
    Dziękuje.
    dabu
    Poziom 32  
    Ocena: 693
    Pojemność butli minus 20%, tyle może wejść maksymalnie do pustej butli.
    ociz
    Ocena: 3468
    Zatankujesz rano do pełna, po południu się ociepli więc objętość LPG się zwiększy i zawór bezpieczeństwa będzie musiał część upuścić. Ktoś to zauważy i wezwie strażaków, trafią się mało kompetentni to narobią zamieszania na pół miasta...
    Zagrożenia żadnego nie będzie pod warunkiem że zbiornik jest prawidłowo zamontowany, ale lepiej nie ryzykować że trafi się taka sytuacja jak ta (wymyślona) wyżej.
  • #4 14015269
    kryst16
    Ocena: 261
    Ok będe tankował około 80% butli. Dziękuje i pozdrawiam.
    M. S.
    Ocena: 680
    Jak poznasz, że jest 80%, i nie więcej?
    W czasach kiedy miałem uszkodzony pływak trzymałem się zasady żeby tankować przed dłuższą jazdą. Wtedy nawet przepełnienie nie powodowało problemu bo od razu auto zużywało nadmiernie zatankowany gaz zanim jego temperatura wzrosła.
    Warto wiedzieć, że przy wypełnieniu całej butli fazą ciekła na każdy 1°C ciśnienie wzrasta ok. 0,7 - 0,8 MPa i to jest groźne. Zawór bezpieczeństwa upuści gaz pod auto i jeśli LPG nie dojdzie do rozgrzanego katalizatora to nie będziesz się smażył. Jeśli jest choć mała poduszka gazowa to jest nieco spokojniej bo objętość fazy ciekłej LPG zwiększa się ok. 0,2% do 0,4% na każdy stopień wzrostu temperatury.
  • #6 14037319
    kryst16
    Ocena: 261
    Jeżdżę praktycznie do zera (samochód samoczynnie przełączy na benzynę podczas spadku ciśnienia LPG i wtedy tankuje tylko 30l LPG, wtedy mam nawet mniej niż 80%, ale tak będzie tylko do czasu wymiany pływaka.
