Piec,Paliwo stałe - Czy instalacja jest prawidłowo wykonana
lowtone_on 08 Paź 2014 14:49 6453 9
  • #1 14025178
    lowtone_on
    Ocena: 11
    Witam. Mój temat dotyczy "problemu" z instalacją.
    Nie jestem w 100% przekonany o tym,że instalacja jest prawidłowo wykonana.
    Miałem do czynienia z hydrauliką w swoim życiu i patrząc na instalacje,którą zastałem coś mi się nie widzi...
    Wynajmuję domek w którym jest instalacja z którą ponoć były problemy.
    Uszczelniłem wszystkie drzwiczki sznurem z włókna szklanego oraz wszystkie wyczystki "papierem szklanym" ,ponieważ piec ponoć łapał "lewe" powietrze.
    Kolejnym problemem jest fakt "gotowania". Ponoć zdarzało się to często. ("lewe" powietrze mogło być także źródłem tego problemu).
    Instalacja posiada 9 grzejników aluminiowych (rozstaw 50cm. i szer. żeberka 7,5cm.) czyli 76 żeberek oraz drabinkę w łazience.
    Rozrysowałem układ kotłowni. Piec,Paliwo stałe - Czy instalacja jest prawidłowo wykonana (rys.1)
    Co zastanawia mnie w tej instalacji?
    -cztery 90st. "zakręty" na róże wznośnej
    -pół calowa rura wznośna
    -połączenie dopuszczania zimnej wody do powrotu,rury wznośnej oraz naczynia wyrównawczego
    -Rozmiar naczynia-25 litrów
    oraz układ kotłowni,który zaproponował mi znajomy hydraulik
    Na drugim rysunku umieściłem sposób w jaki doradził mi dokonać przeróbki znajomy hydraulik.
    Piec,Paliwo stałe - Czy instalacja jest prawidłowo wykonana (rys.2)
    -Naczynie wyrównawcze podłączone do powrotu z instalacji
    -odcięcie rury wznośnej 1/2 cala
    -zastąpieniem jej odpowietrznikiem automatycznym.
    Ponoć to rozwiązanie jest także bezpieczne ale bardziej zapowietrza grzejniki. (więcej odpowietrzania po pokojach).
    Do schematów dołączam zdjęcia kotłowni.
    proszę o pomoc.
  • #2 14026381
    William Bonawentura
    Ocena: 619
    Jedne twój specjalista wart drugiego. Jedyne bezpieczne połączenie to rura min. 1" pomiędzy wylotem kotła (nie za pompą) i dnem naczynia. Na wylocie kotła trójnik z którego do naczynia kierujesz rurę pionowo a do instalacji (pompy) poziomo. Podczas gotowania się wody (i po nim) strumień gotującej się pary (a później powietrza o temperaturze kilkuset stopni) ma kierować się w stronę naczynia a nie instalacji.
  • #3 14027029
    lowtone_on
    Ocena: 11
    Troszkę pomyślałem,poczytałem i mam teraz taki wstępny plan...Czy dobry? Się zobaczy...tylko proszę nie krzyczeć... :P
    Piec,Paliwo stałe - Czy instalacja jest prawidłowo wykonana (rys.3)
    Rozmyślam jeszcze nad sterownikiem pompy włączającym ją po osiągnięciu na przykład 60 st. na piecu podczas rozpalania oraz 40 przy wygaszaniu do zatrzymania. Gotowy na masakrowanie :)
  • #4 14027070
    gersik
    Poziom 33  
    Ocena: 639
    Na schemacie to coś nad pompą to zawór 3d? Jeśli tak to czemu ma służyć?
  • #5 14027579
    lowtone_on
    Ocena: 11
    Funkcją,zadaniem tego zaworu miało by być "sterowanie" przepływami do zasobnika. Otwierając zawór częściowo na zasobnik uzyskał bym 1/3 na zbornik oraz 2/3 na instalacje.Takie umiejscowienie go wydaje się optymalnym jak dla mnie,ponieważ podgrzewało by wodę w zasobniku oraz powodowało mieszanie Ciepłej wody z zimną na powrocie wcześniej,czyli woda trafiająca do kotła nie była by już najzimniejsza.
    Piec,Paliwo stałe - Czy instalacja jest prawidłowo wykonana (rys.4)
  • #6 14027696
    gersik
    Poziom 33  
    Ocena: 639
    Zawór rozdzieli ci czynnik grzewczy ale nie podniesie temp. powrotu. W twoim przypadku wystarczy trojak i dwa zawory do dławienia przepływu ( skośne). Będzie dużo taniej a efekt taki sam.
  • #7 14029569
    lowtone_on
    Ocena: 11
    Dobrze. W takim razie podjąłem ostatnia próbę narysowania kotłowni. Zawór czworodrożny,żeby oszczędzać stary piec (nawet nie wiem jakiej firmy i czy jest sens tak to robić). Mam cichą nadzieje,że taki schemat już będzie tym dobrym i działającym. przestudiowałem w tym celu pół internetu...a zimno coraz bardziej...
    w kilku miejscach mam zamiar umieścić termometry (np. na powrocie z instalacji oraz na powrocie do kotła oraz na zasilaniu),żeby mieć choćby najmniejszy wgląd co się dzieje na instalacji oraz sterowników pomp,jednego na pompie C.o a drugiego na C.w.u. (np. C.o ruszy przy 55, na kotle i pchnie na instalację,a C.w.u ruszy przy 75c na kotle-to tylko przykładowe wartości).
    Piec,Paliwo stałe - Czy instalacja jest prawidłowo wykonana (rys.5)
    W piecu jest również miarkownik ciągu...
  • #8 14029619
    gersik
    Poziom 33  
    Ocena: 639
    Pamiętaj tylko aby zawór 4d i rury w krótkim obiegu były takiej średnicy jak wyjście z kotła. Za pompami obowiązkowo zawory zwrotne.
  • #9 14030197
    lowtone_on
    Ocena: 11
    Zawory zwrotne są. Za pompami. Na rysunkach także widoczne. W takim razie to da radę taka konfiguracja? i czy wszystkie czynności wykonane przy piecu a opisane w temacie dzdzą jakikolwiek efekt? Będę miał ciepło :) ? i bez gotowania wody?
  • #10 14059332
    lowtone_on
    Ocena: 11
    A jesli mam naczynie wzbiorcze o podlaczeniach 3/4 cala a podpinam w dwoch miejscach z trojnika 5/4 przeredukowanym przed samym naczyniem ? Czyli pod same naczynie piec czwartych cala a tuz przed nim dwie redukcje i 3/4 cala razy 2? Tak jak na schemacie na rysunku. Czy dwie rury trzyczwartowe dzadza odpowiedni przeplyw zeby odebrac od 5/4?
✨ W dyskusji poruszono problemy związane z instalacją pieca na paliwo stałe, w tym obawy dotyczące prawidłowości wykonania instalacji oraz występowania "lewego" powietrza, które mogło prowadzić do gotowania wody. Użytkownik uszczelnił drzwiczki i wyczystki, a także rozważał zastosowanie sterownika pompy. W odpowiedziach zwrócono uwagę na konieczność stosowania odpowiednich średnic rur oraz zaworów, aby zapewnić prawidłowy przepływ czynnika grzewczego. Użytkownik przedstawił kilka schematów kotłowni, w których planował umieścić termometry dla lepszej kontroli temperatury. Dyskutowano również o zastosowaniu zaworów do regulacji przepływu oraz o podłączeniach naczynia wzbiorczego.
