Samsung F1043 pralka - trzęsie się i przesuwa się po łazience podczas wir.
icemen9900 11 Paź 2014 09:10 10215 6
  • #1 14032271
    icemen9900
    Ocena: 2
    Pralka pierze dobrze, tylko jak się zaczyna wirowanie np. 1000 lub 800 obr. najbardziej widać i słychać jak się trzęsie i przesuwa się po łazience podczas wirowania.
    Co morze być przyczyna i jaki jest koszt naprawy [ czy był by opłacalny ]?
  • #2 14032474
    lechm56
    Ocena: 367
    Przyczyna, źle ułożone pranie podczas wirowania.
  • #3 14032486
    icemen9900
    Ocena: 2
    Raczej nie była ustawiana z pomocą poziomicy i jest wypoziomowana bo nie mam zależności czy jest mało czy pełna pralka i tak się przeniesie w czasie wirowania z 20 cm dobre do przodu. Boje się ze jak trafi na ścianę to kafelki pękną .
    to jak mam je ułozyc skoro mi warjuje na kazdym praniu 1000-800 a przy mniejszych obrotach nie .
  • #4 14032696
    darwil7
    Ocena: 17
    Najpierw trzeba dokładnie wypoziomowac pralkę pod poziomnice. Można też wymienić amortyzatory(po 30 zł. sztuka) ale wątpię żeby to było potrzebne. Mam taką pralkę 8 lat i amortyzatory są w dobrym stanie. Co jakiś czas muszę ją wypoziomowac bo nóżki same się odkrecaja of drgań
  • #5 14034014
    Gobro
    Ocena: 503
    Trzeba przetrzeć nóżki pralki od spodu , kurz i włosy powodują jazdę pralki po łazience.
  • #6 14034167
    januszkos6711
    Ocena: 29
    Owszem, gdy będzie większe tarcie między nóżkami, a posadzką - pralka nie będzie jeździć, ale trząść się nie przestanie. Proponuję sprawdzić, czy nie jest uszkodzone zawieszenie obudowy bębna Np. urwana sprężyna, lub amortyzator. Jeśli jest dobrze - jak zachowuje się w czasie wirowania "na pusto". Jeśli się trzęsie - uszkodzony bęben (coś się urwało, albo przykleiło). Warto sprawdzić, czy nie ma luzu na łożyskach (czy da się bęben ręką przemieścić wgl. obudowy i towarzyszy temu stuk) Jeśli wszystko jest w porządku to już tylko kwestia doboru sztuk do jednego wsadu prania. Nie spotkałem się np. żeby dało się wyważyć jedną dużą kurtkę, albo kołdrę + majtki. Życzę powodzenia.
  • #7 14239422
    Daniel_GSM
    Ocena: 137
    Zgadzam się Kolegą!
    Mam taką pralkę - użytkownicy bardzo źle oceniają tę pralkę, ale zrobiłem tak jak napisał Kolega wyżej.
    Wykręciłem wszystkie nóżki i porządnie wyczyściłem.
    Pralka stoi w miejscu - nie trzeba kupować żadnych mat antypoślizgowych :)
✨ Pralka Samsung F1043 trzęsie się i przesuwa podczas wirowania przy obrotach 800-1000, co może być spowodowane niewłaściwym wypoziomowaniem lub źle ułożonym praniem. Użytkownicy sugerują, aby dokładnie wypoziomować urządzenie, a także sprawdzić stan amortyzatorów i zawieszenia bębna. Często problem można rozwiązać przez czyszczenie nóżek pralki, co zwiększa tarcie i stabilność. W przypadku dalszych problemów, warto zbadać łożyska bębna oraz dobór odpowiedniego wsadu prania.
