Pralka Samsung F1043 - cieknie z szuflady na proszek
MarcinMRW 01 Wrz 2019 14:42 8160 3
  • #1 18146100
    MarcinMRW
    Ocena: 10
    Cześć,
    mam problem z pralką Samsung F1043.
    Woda cieknie z podajnika na proszek i nie wiem co mam już robić - pojemnik wyczyszczony ale wciąż nic.
    Nomenklatura jest mi obca więc wolę załączyć zdjęcia żeby było widać wszystko. :D
    Z góry dzięki wielkie za pomoc!
    PS: Piszcie proszę jak do laika, tak dla pewności. ;)
    Pralka Samsung F1043 - cieknie z szuflady na proszekIMG_201909...143555.jpg (3.13 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Pralka Samsung F1043 - cieknie z szuflady na proszekIMG_201909...143550.jpg (3.15 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 18146170
    Malas1984
    Poziom 29  
    Ocena: 85
    Witam. Węże wody w okolicach całe? Opaski węży wody, rurki, króćce? Czy zaworki od płynu płuczącego w szufladce na proszek i płyn czyste i drożne? Sprawdź czy nie jest tam nic popękane, oczywiście musi być czyste by to dojrzeć. Wyczyść wszystko tam delikatnie i dobrze, odpływ z szufladki do bębna czy nie jest zapchany. Pozdrawiam.
  • #4 18146277
    Kenworth 18
    Ocena: 3683
    Napisz kolego skąd cieknie bo to istotne. Woda wylewa się spod pojemnika i leci po obudowie pralki? Czy wyciek następuje do wnętrza pralki?
    W pierwszym przypadku musisz sprawdzić odpowietrzenie zbiornika czyli drożność tego węża: https://north.pl/karta/waz-odpowietrzajacy-do-pralki-samsung-f1043gw,T7S-ZV-CMMP-C88.html
    W drugim przypadku możliwe, że rozszczelniła się komora na detergenty lub któryś wąż jest uszkodzony lub nieszczelny: https://north.pl/karta/komora-szuflady-na-pro...o-pralki-samsung-f1043gw,ICA-E7-CMMF-UJR.html
