siemens WP13T551BY/01 - cieknący fartuch, jak wymienić, uszczelnić
kabalec 14 Paź 2014 08:31 1440 5
  • #1 14039753
    kabalec
    Ocena: 3
    W pralce siemens WP13T551BY/01 wymieniłem łożysko i simering. Podczas prania testowego ten problem już jest rozwiązany ale pojawił sie kolejny - jest wyciek z fartucha z jednej strony ale tylko podczas wirowania. Czy ktoś wie jak wyjąć i wymienić ten fartuch?
    Stefciu_B
    Specjalista AGD
    Ocena: 1222
    Jak dałeś radę z łożyskami to temat z fartuchem to pikuś. Jeśli nie jest rozdarty to wymiana nie jest konieczna tylko jego uszczelnienie. Odkręcasz wkręty, (które są pochowane pod górnym brzegiem fartucha) brzeg fartucha uszczelniasz silikonem i ponownie go przykręcasz wkrętami.
    Podobnie postępujesz z dolnym brzegiem fartucha, po odkręceniu obejmy.
  • #3 14049145
    kabalec
    Ocena: 3
    Dobra sprawdzę dokładnie - bo na pierwszy rzut oka dziury w fartuchu nie widziałem a woda leci gdzieś z górnej części fartucha, ale tylko przy wirowaniu w jedną stronę.
    Dziękuje za info.
    maniek475
    Ocena: 109
    Tak jak kolega wyżej napisał z tym że rozkręcić porządnie
    wymyć i skręcić bez silikonu .
    A temu bez silikonu, są tam dwa kanały odpływowe które jak zapaćkasz silikonem
    spowodują wywalanie wody między klapą a obudową .
    Pozdrawiam maniek475.
  • #5 14049299
    kabalec
    Ocena: 3
    Dobra spróbuje to rozkręcić, wymyć, sprawdzić dokładnie stan fartucha i skręcić bez silikonu, jak się nie uda i będzie fartuch cały to zastosuje silikon pamiętając oczywiście o kanałach odpływowych
  • #6 14059511
    kabalec
    Ocena: 3
    Rozebrałem fartuch. Był cały.
    Uwaga na ten model!
    Zauważyłem, że już w fabryce nie wkręcono dwóch wkrętów od przedniej strony fartucha - po bokach.
    Z tyłu wkręcono 4 wkręty, z przodu tylko jeden na środku i stąd wydaje mi się, że z czasem zrobił się wyciek.
    Oczywiście dokręciłem dwa brakujące wkręty i podczas wirowania jest sucho.
