Usuwanie pliku patch z komunikatem plik używany przez inny program – jak to zrobić?
sonny 02 Maj 2005 18:03 1767 6
  • #1 1455548
    sonny
    Ocena: 8
    Witam!
    Ściągłem plik o nazwie "patch" (Miał to być patch do gry ktory niestety niedziala) wiec chcialem go usunac a tu sie pojawia: "Niemozna usunac patch:Plik jest uzywany przez inna osobe lub program..." Jag to cos usunac?? Prosze o pomoc!!!!
  • #3 1455696
    Platon
    Ocena: 170
    hmmm
    -odpal notatnik
    -zabij z Managera zadan explorer.exe
    -w notatniku wybierz Plik, Otworz...
    -wybierz ten plik patch, kliknij na niego prawym i usun.
    -uruchom explorer.exe
  • #4 1455724
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10462
    :arrow: Platon
    Killbox lepszy bo zrobi to samo, do tego ma ladne gui i w ogole wszystko robi sam :P
  • #5 1455753
    tzok
    Ocena: 6573
    Można też tak:
    odpal wiersz poleceń/okno MS-DOS (zależy czy 2000/xp czy 9x)
    wybierz start -> Zamknij
    wciśnij i przytrzymaj ctrl alt shift i kliknij anuluj... explorer zamknięty ;)
    skasuj co chcesz
    odpal explorer.exe
  • #6 1455799
    Pieron
    Ocena: 84
    patch .exe to tez :
    1.patch.exe (Netbus Worm)
    2.patch.exe The Dumaru A virus
    3.patch.exe Cydog Worm
    4.patch.exe trojan
    5. itd, itp
    polecam skan kompa AV event. Hijackthis
  • #7 1456051
    sonny
    Ocena: 8
    Dzieki za pomoc! KILLBOX pomógł! Niewiedziałem, że istnieje taki fajny programik, może on sie jeszcze wiele razy przydać:P
Problem dotyczy niemożności usunięcia pliku o nazwie "patch" z powodu komunikatu, że plik jest używany przez inny program lub użytkownika. Rozwiązania obejmują użycie narzędzia KillBox, które umożliwia usunięcie pliku przy ponownym uruchomieniu systemu oraz automatyzuje proces z graficznym interfejsem użytkownika. Alternatywnie można ręcznie zakończyć proces explorer.exe za pomocą Menedżera zadań lub specjalnej kombinacji klawiszy (Ctrl+Alt+Shift + Anuluj w oknie zamykania systemu), a następnie usunąć plik z poziomu Notatnika lub Eksploratora plików i ponownie uruchomić explorer.exe. W dyskusji zwrócono także uwagę na możliwość, że plik patch.exe może być złośliwym oprogramowaniem (np. Netbus Worm, Dumaru A virus, Cydog Worm, trojan), dlatego zalecane jest przeskanowanie systemu programem antywirusowym oraz narzędziem HijackThis w celu wykrycia potencjalnych zagrożeń.
