Lidia 2 - Które kondensatory przestroić w tym radiu?
anilwap 19 Paź 2014 19:18 12105 77
Najlepsze odpowiedzi
Jakie kondensatory trzeba zmienić i jak stroić radio Lidia 2, żeby przestroić UKF?
W tym radiu trzeba zająć się głównie kondensatorami C404, C414 i C413 w heterodynie/ARCz, a potem zestroić całość iteracyjnie rdzeniem cewki heterodyny i trymerem, bo sama podmiana kondensatorów zwykle tylko przesuwa zakres o ok. 8 MHz [#14055949][#14057098][#14094077] W praktyce w wątku sprawdzały się wartości rzędu C404: 56 pF → 27–33 pF, C414: 33 pF → 15–18 pF oraz C413: 18 pF → 3.3–4.7 pF [#14057265][#14061011][#14162755] Jeśli po tym dalej nie da się pokryć całego pasma, trzeba skrócić albo odwinąć jeden zwój cewki heterodyny L404 i ponownie wyregulować dół i górę skali, powtarzając strojenie kilka razy [#14059566][#14094077]
  • #1 14055482
    anilwap
    Ocena: 25
    Bardzo proszę o pomoc - jak przestroić to radio, mam schemat ale dalej "klapa".
    Może znajdzie się dobra dusza i wskaże, którymi kondensatorami należy się zająć.
    Z góry dziękuję .
    • Lidia 2 - Które kondensatory przestroić w tym radiu? Lidia_2a.jpg (207.65 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 14055511
    11111olo
    Ocena: 795
    C405, C406 oraz C415 i C416. Może uda się bez wymiany trymerów.
    Próbowałeś cokolwiek?
  • #3 14055628
    anilwap
    Ocena: 25
    Próbowałem jedynie cewkami , znalazłem rmf , i PR 1 - i na tym koniec.
    te kondensatory , które wymieniłeś to trzeba zamienić na inne o mniejszych wartościach, czy je całkowicie wyeliminować ?
  • #4 14055949
    kaem
    Poziom 29  
    Ocena: 295
    Ja zacząłbym od pozwierania kondensatorów C404 i C414. Kondensatory te skracają zakres przestrajania, co było wymagane przez stary zakres. Zastanawiająca jest rola kondensatorów C409 i C412. Dlaczego one są szeregowo? Nie wystarczyłby jeden i odpowiednio go zmiejszyć? Chyba, że to jakiś błąd w rysunku schematu.
    W razie problemów, potem próbować odwinąć co nieco z cewek L402 i L404. W ostateczności wylutować oba trymery C405 i C415. Sprawdzi się tylko metoda prób i błędów.
    Późniejsze modele odbiorników (już z lat 80.) są prostsze w przestrajaniu, bo są tam stałe kondensatory włączone równolegle z agregatem. Po prostu się je zmniejsza. Tu niestety ta metoda zawodzi, bo tu tych kondensatorów nie ma.
  • #5 14056161
    11111olo
    Ocena: 795
    Nie bez powodu są. Może niech Kolega zapozna się z łączeniem kondensatorów - szeregowe/równoległe.
    Cewek nie ruszaj!
    Możesz wrzucić cały schemat bo tam jest przestrajanie napięciem i nie wiadomo w jakich granicach.
  • #6 14056230
    kaem
    Poziom 29  
    Ocena: 295
    Przecież to jest obwód ARCz.
  • #7 14056236
    anilwap
    Ocena: 25
    wrzucam bardziej rozbudowany schemat, może bardziej rozjaśni sprawę
    • Lidia 2 - Które kondensatory przestroić w tym radiu? str__13.jpg (405.29 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Lidia 2 - Które kondensatory przestroić w tym radiu? str__11.jpg (379.03 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Lidia 2 - Które kondensatory przestroić w tym radiu? str__12.jpg (407.56 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 14056313
    kaem
    Poziom 29  
    Ocena: 295
    I już wiadomo: C409 i C412 są połączone z emiterem T2. Na górnym schemacie brakowało kropki.
  • #9 14056632
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 756
    Może nie zewrzeć a zmniejszyć pojemność. To samo z C409, C413.
  • #10 14056659
    anilwap
    Ocena: 25
    Czyli należy zająć się kondensatorami : C 404, C 409 , C 413 ,C 414 - czy dobrze zrozumiałem , ale o ile zmniejszyć pojemności? eksperymentować w ciemno ?
    Nie uszkodzę niczego ?
  • #11 14056740
    11111olo
    Ocena: 795
    Tu by się przydał miernik częstotliwości. Na początek musiał byś przestroić heterodynę aby "łapała" zakres 87,5-108MHz - z przesunięciem o p.cz. Odbiornik nie posiada filtrów p.cz. więc jego selektywność będzie taka sobie. Głośne stacje będą grały ;)
  • #12 14056857
    anilwap
    Ocena: 25
    To raczej nie na moje możliwości, jestem "żółtodziobem" w tych sprawach. Myślałem , że wystarczy podmiana kondensatorów. "Amatora" udało mi się bez problemu przestroić ale tam była prosta sprawa.
  • #13 14056909
    marian1981.02
    Ocena: 756
    No a jak inaczej? Na początek o połowę i sprawdź efekt.
    Jak będziesz ostrożny to nie uszkodzisz.
  • #14 14056977
    11111olo
    Ocena: 795
    Najprościej jest z miernikiem częstotliwości ale bez niego też się da, ale to wymaga więcej trudu.
    Podmiana kondensatorów nie uszkodzi odbiornika.
    Możesz sprawdzić czy heterodyna wchodzi na zakres CCIR. Stawiasz inne radio blisko tego co przestrajasz, najlepiej nieustawione na żadną stację, na początkowej częstotliwości, i na "Lidce" zmieniając częstotliwości słuchasz czy w pewnym momencie zniknie szum w drugim odbiorniku.
    Wiem że to trochę karkołomna metoda.
    Wrzucał posklejany schemat.
    Do czego jest przełącznik UI i UII?
  • #15 14057098
    aksakal
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 3001
    Uwagę!!! Należy zmniejszyć pojemność kondensatora ?413 systemu ARC z 18pf do 3,3-3,6 pF. Popatrz którą minimalną pojemność mają trymery . Należy,żeby minimalna pojemność była jak najmniej (1-1,5 pF).
  • #16 14057265
    TOMI
    Serwisant RTV
    Ocena: 261
    Jeżeli nie masz miernika częstotliwości będziesz miał problem, bo gimnastyka jest spora.
    C404 56p --> 100p
    C414 33p --> 68p
    C413 18p --> 4.7p a nawet 3.3p
    Jeżeli to nie pomaga trzeba odciąć jeden zwój z L404, jeżeli dalej nie możemy wejść na 108MHz można zmniejszać kondensator C409.
  • #17 14057393
    11111olo
    Ocena: 795
    Kolega jest pewny tego co napisał? Cóż takiego da zwiększenie pojemności C404 i C414 poza obniżeniem częstotliwości? Przecież tu chodzi o coś przeciwnego.
  • #18 14057476
    TOMI
    Serwisant RTV
    Ocena: 261
    Przede wszystkim trzeba poszerzyć zakres strojenia, a to uzyskamy zwiększając tą pojemność. Pojemność minimalna nie wiele się zwiększy a większa zwiększy się o kilka pikofarad. Jeżeli pojemność zmniejszysz, pomniejszysz tym samym zakres strojenia więc i tak nie przestroisz.
  • #19 14057674
    marian1981.02
    Ocena: 756
    TOMI napisał:
    C404 56p --> 100p
    C414 33p --> 68p
    Myślę, że jesteś kolego "TOMI" w błędzie...
  • #20 14057768
    aksakal
    Ocena: 3001
    Istnieje reguła nastrajania - na dolnej działce diapazonu nastrajanie dzieje się przemianą induktywizmu, a na górnym - przemianą pojemności. Pierwszą powinna być uregulowana heterodyna dla otrzymania zasięgów diapazonu. Częstość heterodyny powinna być 98,6-118,7 MHz.Kolega, TOMI ! Nie należy zapominać - kiedy częstość heterodyny będzie powiększona, to kondensatory С404-С414 zabezpieczą przemianę częstości w znacznie większych zasięgach, aniżeli w byłym diapazonie. Nie wykluczono,że pojemność tych kondensatorów zdarzy się zwiększyć.
  • #21 14057908
    TOMI
    Serwisant RTV
    Ocena: 261
    Najczęściej bateria kondensatorowa ma od 1.5p do 14-15p.
    przypadku kondensatora szeregowego 33p minimalna pojemność zastępcza wynosi 1.43p a w przypadku kondensatora szeregowego 68p pojemność ta wynosi 1,46p. Czy różnica jest duża?
    Z kolei dla 15p wartości wynoszą odpowiednio dla 33p - 10.3p o dla 68p - 12.2p. Czasem nawet 1n się dopina, a nawet zwiera całkiem.
    Większym problemem może być zmuszenie oscylatora do pracy z częstotliwością 118,7
  • #22 14058178
    marian1981.02
    Ocena: 756
    Wiesz teoria, teorią. Przestrajałem podobne głowice wiele razy i nigdy mi się nie zdarzyło aby zwiększać pojemność.
  • #23 14058228
    TOMI
    Serwisant RTV
    Ocena: 261
    Tam gdzie 2x2=4 teoria jest równa praktyce. Zmniejszając pojemność zmniejszamy zakres zmian pojemności i mamy kłopot z szerokością pasma i w tym przypadku jest moim zdaniem trudniej przestroić.
  • #24 14058774
    kaem
    Poziom 29  
    Ocena: 295
    Raczej zwiększyć. Zmniejszenie jeszcze bardziej zawęży zakres.
  • #25 14058874
    aksakal
    Ocena: 3001
    Zwiększenie pojemności kondensatorów С404-С414 może zażądać zmniejszenia liczby zwojew cewek.Pojemność С313 obowiązkowo powinna być nie większa 4,7 pF, optymalna pojemność 3,3 pF.
  • #26 14059029
    anilwap
    Ocena: 25
    tak wygląda sytuacja na te chwilę:
    -radio odbiera w zakresie od 87,6 do 95,5 ( ostatnia i kończy się zakres),
    -na razie bez żadnej ingerencji w kondensatory,
    -regulacja "po omacku" trymerami i cewkami - i pojawił się ten zakres,
    -ale jeszcze jedno, przypadkowo urwał się przewód od anteny teleskopowej,
    koniec tego przewodu przylutowałem chyba źle, bo do przełącznika od UKF( widac
    na zdjęciu) ale tu przynajmniej gra na kilku stacjach - pierwotnie był chyba podpięty
    do przełącznika od fal krótkich, gdy tam wpiąłem to odbiera tylko dwie stacje najsilniejsze, pozostałe niesłyszalne.
    czy może tak zostać ten przewód antenowy?
    - radio znalezione na smietniku, wydaje mi się że ktoś już coś kombinował,
    - na zdjęciu widać kondensator wpięty pod przełącznik UKF , odlutowałem jedną nóżkę - odbiera bez zmian , więc chyba niepotrzebny.
    - jutro kupię sugerowane przez "Tomiego" kondensatory i spróbuje podmienić,
    o efektach powiadomię.
    • IMG_9877.JPG (498.36 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • IMG_9876.JPG (510.7 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #27 14059458
    aksakal
    Ocena: 3001
    Przepraszam za błąd - С413 wskazałem jak С313.
  • #28 14059508
    marian1981.02
    Ocena: 756
    Ok. Nie będę się sprzeczał. Nie przestrajałem tego modelu akurat, więc wszystko jest możliwe. W końcu człowiek uczy się całe życie...
  • #29 14059566
    11111olo
    Ocena: 795
    Rdzenie w cewkach ma raczej wkręcone na maksimum. Mają za dużą indukcyjność. Nie musisz ich odwijać. Zlutuj 3 skrajne zwoje razem aby zmniejszyć indukcyjność. Po tym musisz mocno wykręcić rdzenie bo bardzo w górę przesuną się częstotliwości. Chodzi o cewki L402 i L404.
  • #30 14060396
    L_M
    Poziom 32  
    Ocena: 193
    Jeśli masz możliwość zmierzyć zakres zmian pojemności agregatu C405 i C416.Jeśli delta C416 jest większa niż delta C405 to heterodyna pracuje na częstotliwości Fh-Fwe zamiast Fh+Fwe co było stosowane w niektórych radiach z zakresem 65-73Mhz między innym w Sanyo sprzedawanym w Peweksie.Wtedy wystarczy zamienić miejscami kondensatory C405 i 416.
    Oczywiście trzeba go później przestroić
✨ W dyskusji poruszono temat przestrojenia radia Lidia 2, w szczególności wymiany kondensatorów w celu uzyskania pełnego zakresu UKF od 88 do 108 MHz. Użytkownicy sugerowali wymianę kondensatorów C404, C414, C413 oraz C409, a także modyfikację cewek L402 i L404. Wskazano, że zmniejszenie pojemności kondensatorów może pomóc w poszerzeniu zakresu strojenia. Uczestnicy podkreślali znaczenie eksperymentowania z wartościami kondensatorów oraz cewkami, aby osiągnąć pożądany efekt. W końcu jeden z uczestników potwierdził, że udało mu się przestroić radio na pełne pasmo UKF po kilku próbach i modyfikacjach.
