Jak zasilić urządzenie 110V z sieci 220V? Propozycje rozwiązań
YR1 03 Maj 2005 21:29 1631 6
  • #1 1458842
    YR1
    Ocena: 52
    Mam pytanko.... Nie chce mi się szukać, bo pewnie jest. Ale. Chodzi o to, że urządznie, które będzie zasilane musi mieć "porządne" zasilanie.
    Jak wykonać urządzenie, które umożliwia zasilanie urządzeń, które jest zasilane napięciem 110V z naszej sieci energetycznej.
    Proszę o propozycje sensowne.
    Pozdro. YR1
  • #2 1459173
    mumian
    Ocena: 14
    kupić autotransformator
  • #3 1459194
    karol3
    Ocena: 261
    Witam .
    Chodzi tutaj o zasilanie urządenia przystosowanego do zasilania z sieci 110V z naszej sieci 230V . To wynika dla mnie z opisu . Mozna w tym wypadku zastosowa najprostsze rozwiązanie czyli autotransformator o mocy odpowiadającej poborowi przez to urządzenie .
  • #4 1464523
    adammc
    Ocena: 101
    jeżeli to było pytanie to odpowiedż brzmi :
    ależ tak oczywiście że można , jest to wręcz wskazane .
  • #6 1465544
    wmak
    Ocena: 78
    Pozdro. YR1
    Sensownych odpowiedzi można udzielać na sensownie zadane pytania a Twoje pytanie zbyt precyzyjne nie jest.
    Co to jest "porządne zasilanie"?
    Czy masz jakieś wymagania co do stabilności napięcia - ile procent tolerancji przy zmianie napięcia w sieci i przy zmianach obciążenia ?
    Jaki dopuszczalny współczynnik zawartości harmonicznych ?
    Jaka dokładnośc częstotliwości tego napięcia ?
    (urządzenia na 110V przeważnie pochodzą z Ameryki - tam jest 60Hz a nie wszystkie będą poprawnie pracować przy naszych 50Hz).
    Jaka moc jest Ci potrzebna?
    Jeśli nie potrafisz określić tych wymagań, to najprawdopodobniej dotychczas otrzymane porady (kupić autotransformator) są wystarczające.
    Wmak
  • #7 1466340
    YR1
    Ocena: 52
    Poprawiam się.
    Urządzenie pochodzi z USA. Pobór mocy to około 70-80W, ma to działać na 220V/50Hz. Nie mam wymagań co do stabilności, w urządzeniu zasilacz daje 2x14V/0,5A i 7V/4A, (po stabilizacji napięć)
    Autotransformator - taką otrzymałem odpowiedź. Dziękuję
    Problem rozwiązałem, zamieniłem trafo.
    Myślę, że temat zamknięty.
W dyskusji poruszono problem zasilania urządzenia przeznaczonego do pracy na napięciu 110V z polskiej sieci 230V/50Hz. Zalecanym rozwiązaniem jest zastosowanie autotransformatora o mocy dostosowanej do poboru energii urządzenia (około 70-80W). Podkreślono, że urządzenia z USA pracują na 60Hz, co może wpływać na ich działanie przy 50Hz, jednak w tym przypadku nie było wymagań dotyczących stabilności napięcia ani częstotliwości. Użytkownik potwierdził, że wymiana transformatora rozwiązała problem zasilania. Wskazano również na konieczność doboru autotransformatora odpowiedniego do mocy i charakterystyki urządzenia, a także zwrócono uwagę na parametry takie jak tolerancja napięcia i zawartość harmonicznych, które mogą mieć znaczenie w bardziej zaawansowanych zastosowaniach.
