Podłączenie kabli w chińskim kompresorze jn-30v po wycieku oleju i awarii kondensatora
darkbraver 25 Paź 2014 22:38 1875 3
  • #1 14073527
    darkbraver
    Sprawa tyczy się chińskiego kompresora jn-30v. Kondensator rozruchowy uległ awarii, wymieniłem. Po wymianie silnik kompresora odpalał już jak należy, ale zależnie od humoru nabijał chwilę i wybijał bezpiecznik termiczny.
    Problemem okazał się wyciek oleju do komory silnika.
    Po ściągnięciu wentylatora, podważyłem lekko pokrywę silnika, ta zeskoczyła z trzpienia jak na sprężynie za sprawą oleju który był wszędzie. Oberwało 2 żółte kable, nie mam pojęcia skąd.
    Proszę o pomoc w zlokalizowaniu miejsca do podłączenia tych kabli.
    Podłączenie kabli w chińskim kompresorze jn-30v po wycieku oleju i awarii kondensatora Podłączenie kabli w chińskim kompresorze jn-30v po wycieku oleju i awarii kondensatora
    Krzysztof Reszka
    Ocena: 1547
    To są przewody z wyłącznika odśrodkowego mogły być podłączone albo pod tabliczkę zaciskową (bo ją nie ma na zdjęciach )ale najprędzej do tych żółtych koszulek olejowych . Najlepiej zanieść to do fachowca od silników on to zrobi dobrze .
  • #3 14076560
    darkbraver
    Podłączyłem to tak jak na zdjeciu powyżej. Niestety, silnik nie startuje, tylko buczy. ;/ Jakieś sugestie?
  • #4 14076923
    Krzysztof Reszka
    Ocena: 1547
    darkbraver napisał:
    Jakieś sugestie
    Tak
    I to nie bajka ,podczas wyrywania przewodów bo opaliło wirnik, to jeśli dobrze dostrzegam z lewej strony uzwojenie jest nadpalone . O chińskim sposobie nawinięcia tego silnika nie wspomnę.
