Schemat minutnika z Atmega8, wyświetlacz LDD056BSR-20, buzzer – ocena układu
xardas663 29 Paź 2014 16:02 1872 5
  • #1 14084529
    xardas663
    Witam! Proszę o pomoc z opinią, czy taki układ jest poprawny?
    Jeśli zrobilem cos glupiego, to nie smiejcie się, dopiero zaczynam, a troche jak na mnie zostalem na głęboką wodę rzucony:) Jeśli chodzi o wyświetlacz LED, mam nieco inny: ldd056bsr-20 i nie znalazłem go w bazie Eagl'a. Uklad mialby za zadanie ustawic 'czas' do odliczania, drugi przycisk włącza minutnik, jak ten dochodzi do zera - glosniczek gra jakąś melodyjkę, chodzi o jakieś proste 'wlazł kotek na płotek'.
    Uzylem tranzystorów i kondensatora, bo chyba podlaczenie glosniczka bezposrednio do ukladu byloby kiepskim rozwiazaniem?
    Odnosnie samego zaprogramowania jakies uwagi? Chyba wiem jak to zrobić, ale może jest w tym ukladzie cos co mogloby zaskoczyć?
    pozdrawiam serdecznie i liczę na wyrozumiałość dla początkującego:)
    • Schemat minutnika z Atmega8, wyświetlacz LDD056BSR-20, buzzer – ocena układu schemat.jpg (36.53 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 14084547
    Loker
    Ocena: 722
    Wklep w Google "Atmega8 prosty schemat" i obejrzyj znalezione grafiki. Na pewno znajdziesz coś z wyświetlaczem 7seg, przyciskami i buzzerem...
  • #3 14084556
    dondu
    Ocena: 809
    Witamy na forum i obiecujemy, że śmiać się nie będziemy, a co najwyżej uśmiechać do Ciebie :)
    1. Przyciski podłączasz tylko do jednego pinu, a drugą nóżkę do masy (GND).
    2. Kompletnie pomyliłeś piny ponieważ zamiast stosować symbol mikrokontrolera z opisem pinów, zastosowałeś symbol bez opisów. Zobacz jak to powinno wyglądać oraz przeczytaj uważnie oba artykuły:
    http://mikrokontrolery.blogspot.com/2011/04/minimalne-podlaczanie-pinow.html
    http://mikrokontrolery.blogspot.com/2011/04/zasilanie-mikrokontrolera.html
    3. Nie prowadź połączeń przez elementy elektroniczne.
    4. Skąd zasilany będzie układ?
    Popraw więc swój schemat na bazie tych informacji, załącz go ponownie, a później zajmiemy się dalszymi uwagami.
    EDIT:
    Zaglądnij do spisu treści wyżej wskazanej strony.
  • #4 14084920
    xardas663
    Mam nadzieję, że nic nie pomieszałem z pinami tym razem. Z przyciskami -moja pomyłka,a co do podłączeń zasilania, to tego nie wiedziałem, zawsze robiłem po swojemu i jakoś tam kulało, ale jak to mówią nieświadomy głupiec:) dzięki za cenne rady
    Co do zasilania to jakies proste uklady z diodkami zasilalem ładowarką z telefonu, ale teraz zasilacz musi byc mocniejszy i nie bardzo wiem jak te napięcia porozdzielać, stabilizator tylko na czesc która idzie na kontroler?
    • Schemat minutnika z Atmega8, wyświetlacz LDD056BSR-20, buzzer – ocena układu POPRAWIONY.jpg (68.71 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 14091536
  • #6 14130768
    Kociejsko
    Ocena: 19
    No i chyba tranzystory sterujące anodą wyświetlacza to powinny działać jak klucze i być typu PNP a nie jak te na schemacie NPN.
