Bosch SPV43M10 - Błąd E09 po zmywaniu, podejrzenie uszkodzonej grzałki
robiw 29 Paź 2014 16:55 39114 56
Jak zdiagnozować i naprawić błąd E09 w zmywarce Bosch SPV43M10EU/01, skoro po myciu pozostaje zimna i podejrzewam uszkodzenie grzałki?
Kod E09 oznacza przerwę w obwodzie grzałki, a sama grzałka jest zintegrowana z pompą myjącą, więc fabrycznie wymienia się cały zespół pompa‑grzałka 00651956 [#14084873] [#14085774] Bosch nie oferuje samej grzałki jako osobnej części, a koszt takiej naprawy bywa wysoki — w wątku podawano ok. 475 zł za część i 180 zł za robociznę albo ponad 600 zł za komplet [#14350580] [#16523774] Kilku forumowiczów potwierdziło jednak, że da się to naprawić samodzielnie: po wyjęciu pompogrzałki rozebrali ją, znaleźli przepaloną ścieżkę przy konektorze, odskrobali zdrowy fragment i dolutowali przewód do styku, po czym zmywarka znów grzała wodę [#14143263] [#16523774] Przy składaniu trzeba uważać na uszczelkę/O-ring i równoległe ustawienie grzałki, bo element jest ciasny; pomagają smar silikonowy albo minimalnie mniejsza uszczelka [#14608028] [#16526671] Jeśli nie chcesz lutować, pozostaje wymiana całego modułu lub szukanie używanej, zgodnej pompogrzałki [#14085774] [#14091666]
  • #1 14084675
    robiw
    Ocena: 133
    Witam Kolegów,
    Mam problem ze zmywarką Boscha SPV43M10 - wyświetla się błąd E09 po zakończeniu zmywania. Podejrzewam grzałkę, gdyż zmywarka jest po otwarciu chłodna. Gdzie szukać problemu i jak go naprawić (jak sprawdzić), jaki potencjalny koszt? Serdecznie proszę o porady i z góry dziękuję...robiw
    PS.
    Urządzenie ok. roku po gwarancji. Poprzednio miałem Boscha i służył pięknie z 8 lat...
    mrhari
    Ocena: 3242
    Przerwa w obwodzie grzałki.
    Grzałka jest zintegrowana z pompą myjącą.
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3392
    Grzałka nie występuje oddzielnie jako część zamienna i nie da się jej naprawić. Do wymiany zespół pompa-grzałka, nr części 00651956.
  • #5 14085806
    robiw
    Ocena: 133
    Tak myślałem i już ja nawet znalazłem:
    http://north.pl/karta/pompa-myjaca-turbina-gr...arki-bosch-spv43m10eu;01,FQK-2B-CMM1-691.html
    Strasznie drogo! Poszukam używki na portalu... Swoją drogą integracja grzałki z pompą...ech, bez sensu. Muszę ją zdemontować by mieć pewność, iż kupuję odpowiedni model...niemniej jednak czy w grę nie może wchodzić jakiś przekaźnik sterujący? robiw
    PS.
    Co ciekawe na wideo prezentującym wymianę pompy (na powyższej stronie) jest mowa o oddzielnym elemencie przepływowym podgrzewaczu wody?
  • #6 14086145
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3392
    robiw napisał:
    PS.
    No weź trochę pomyśl... Doradzają Ci ludzie, którzy nie są cukiernikami, lecz działają zawodowo w AGD.
  • #8 14091550
    robiw
    Ocena: 133
    Czy ta się nie nada? [numer 654575]:
    http://allegro.pl/pompa-myjaca-do-zmywarki-bosch-siemens-654575-i4755861855.html
    Wygląd i styki ma takie same, ale jest sporo tańsza...robiw
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3392
    Tak.
  • #11 14139298
    robiw
    Ocena: 133
    Czy mógłbym w takim razie prosić Szanownych Kolegów o instrukcję jak dostać się do tej pompy bo nie da się jej wyjąć od strony bocznej (sterownika). Zastanawiam się także jak wypompować wodę z tego plastikowego zbiornika na boku. Z góry serdecznie dziękuję za odpowiedzi...Robiw
    Nikt nie pomoże? Znalazłem w sieci, iż aby dostać się do pompy należy zdemontować cały zbiornik zmywarki, odłączając wcześniej od zmywarki wewnętrzny zbiornik z filtrem. Tylko jak zdjąć ten zbiornik skoro do niego przytwierdzone jest większość elementów zewnętrznych i w tym zbiornik z wodą na lewej ściance, do którego przyłączonych jest sporo rurek...Robiw
  • #12 14140707
    mrhari
    Ocena: 3242
    Ściągasz blachę pod drzwiami i kładziesz zmywarkę na plecach. Z przodu znajdziesz dwa zatrzaski a z tyłu trzeba odgiąć takie "dynksy". Żadna filozofia.
  • #13 14140755
    robiw
    Ocena: 133
    Z tyłu to wiem, zwyczajnie zbiornik ma takie zagięcia blachy, które trzeba odgiąć by odłączyć ten plastikowy spód, ale z przodu to nie widziałem żadnych zatrzasków. W którym miejscu? Rozumiem, że zamiast ściągać cały zbiornik to mając zmywarkę położoną na plecach, mogę odłączyć tą plastikową podstawę? Trzeba odkręcać 4 torxy we wnętrzu zmywarki by uwolnić ten wewnętrzny zbiornik? Robiw
    mrhari
    Ocena: 3242
    robiw napisał:
    W którym miejscu?
    Pod zawiasami, po obu stronach. Trzeba odchylić płaskim wkrętaczkiem.
  • #15 14142211
    robiw
    Ocena: 133
    OK. Dziękuję. Dzisiaj spróbuję...jednak z tego co pamiętam do tej podstawy wpięte są jeszcze 2 przewody wodne (chyba dopływowy i odpływowy), więc trzeba je będzie wypiąć. Do tego chyba naciąg drzwiczek także przeszkadza w odpięciu tej podstawy...robiw
  • #16 14143263
    robiw
    Ocena: 133
    Serdeczne dzięki dla mrhari za sugestie dotyczące demontażu zmywarki. By dostać się do pompogrzałki (jakiś koszmar integracja tych dwóch urządzeń) najlepiej jest położyć zmywarkę na plecach, następnie odkręcić blachę z przodu (na dole), zwolnić dwa zaczepy w okolicach mocowania zawiasów, zwolnić naciąg zawiasów i z tyłu odgiąć dolne elementy zbiornika by móc zdjąć podstawę ze zbiornika.
    Przy okazji rozszczelnimy boczny zbiornik z wodą, gdyż raczej trzeba będzie odłączyć jedną z rurek odpływowych od bocznego zbiornika a więc nieco wody wycieknie. Pompo-grzałka trzyma się na jednym gumowym przegubie i zacisku odpływu wody ze zbiornika. Podłączona jest trzeba złączami: do grzałki, silnika pompy i trzeci, 3-żyłowy (w sumie nie wiem do czego, badanie upływności lub termistor?). Po wyjęciu pompo-grzałki zwolniłem zaczepy korpusu i rozłożyłem ją na 2 części.
    Okazało się, że ta dziwna, napylona na miedzianym korpusie grzałka (zalana jakby ceramiką) ma przepalona jedną ścieżkę prowadzącą do styku gniazda (straszne "badziewie"). Odskrobałem kawałek ścieżki znajdujący się poza tym przepaleniem i nie bez trudu przylutowałem do niej kawałek przewodu a drugi jego koniec do styku gniazda - oporność około 19Ω. Zmontowałem...i na razie działa...jak długo nie wiadomo. Generalnie konstrukcja tej grzałki to jakieś nieporozumienie.
    Pozdrawiam... Robiw
  • #17 14309603
    j570
    Ocena: 76
    Korzystając z Waszych podpowiedzi właśnie naprawiam zmywarkę SMV 50M30. Mam też uszkodzoną "pompogrzałkę" - błąd 09 i faktycznie przerwę w obwodzie grzałki.Model zmywarki inny ale procedura naprawy wydaje się identyczna.
    Chciałbym od siebie dodać że znalazłem same grzałki na All.. po 145 zł. Jak dojdzie paczka napiszę czy to dobry zakup.
  • #19 14316319
    j570
    Ocena: 76
    Też udało mi się naprawić. Przerwa przy konektorze. Lutowanie tego to rzeczywiście porażka. Jednak nie montuję tej naprawionej. Jutro przyjdzie nowa, więc 2,5 roku znowu pomyje.
  • #20 14330630
    j570
    Ocena: 76
    Nowa grzałka przyszła i oryginalna.
    Bosch SPV43M10 - Błąd E09 po zmywaniu, podejrzenie uszkodzonej grzałki Bosch SPV43M10 - Błąd E09 po zmywaniu, podejrzenie uszkodzonej grzałki Bosch SPV43M10 - Błąd E09 po zmywaniu, podejrzenie uszkodzonej grzałki
    Z tym, że w miejscu gdzie w poprzedniej grzałce wystąpiła przerwa w nowej jest niezabezpieczona żadnym lakierem ścieżka. Czym to pomalować? Myślałem nałożeniu silikonu, ale ten podobno reaguje z miedzią. Ponoć silikon szklarski jest chemicznie obojętny. Może jakaś sugestia kolegów?
  • #21 14332108
    robiw
    Ocena: 133
    Niczym tego nie maluj, skoro to oryginał i był tak wykonany. Generalnie to jest niezły "badziew". W mojej te ścieżki pokryte były jakimś zielonym lakierem, ale przy złączu były odkryte. To tam, u mnie, powstało przerwanie bo zapewne nie było dobrego styku...robiw
  • #22 14337666
    j570
    Ocena: 76
    Przyznam że zakładanie nowej grzałki do pompy nie jest takie proste. Ale zmywarka działa.
  • #23 14350580
    gufciu
    Ocena: 4
    Witam wszystkich.
    Chciałbym dodać swoje trzy grosze w temacie. Moja zmywarka to Bosch SMV40M30EU problem podobny cykl na zimno kod E09. W związku z tym że po telefonie do serwisu pani oznajmiła iż koszt grzałki 475zł serwisant wymiana 180zł postanowiłem zabrać się za to samodzielnie. Po rozebraniu stwierdzono przepaloną ścieżkę tuż przy tym pinie łączącym z kostką ( dziwne że u wielu osób występuje to dokładnie w tym samym miejscu). Po złożeniu wszystko działało ale tylko parę dni teraz cykl mycia znowu na zimno i występuje kod E04. Ktoś ma jakieś sugestie??
    Przeczytałem w jednym z postów że może być na wskutek nieszczelności i wypływu wody z grzałko-pompy ktoś coś poradzi??
  • #24 14391860
    j570
    Ocena: 76
    Zakładając nową grzałkę posmarowałem silikonem neutralnym to miejsce gdzie ścieżka prądowa była jakby niezabezpieczona i gdzie się upalała. Dodatkowo lutowanie przy gnieździe też.
  • #25 14606414
    ssserek
    Ocena: 11
    A w jaki sposób udało Wam się z powrotem wcisnąć grzałkę w obudowę plastikową ? Pytam, ponieważ wyjmując tuleję miedzianą wyskoczyła ona z uszczelki, którą trzyma aluminiowa osłona termiczna. Mnie nie udało się wcisnąć grzałki (po naprawie) w uszczelkę i wyciągnąłem tę osłonę (odciąłem plastikowe kołeczki) i uszczelkę. Tym samym chyba uszkodziłem sobie pompę.
  • #26 14608028
    j570
    Ocena: 76
    W tej obudowie na końcu jest uszczelka o-ring. Początkowo też nie dałem rady tego złożyć. Pilnikiem spiłowałem pod kątem 45 stopni krawędzie grzałki. O ring i brzeg grzałki posmarowałem smarem silikonowym i po takich zabiegach dopiero udało mi się to wcisnąć.
  • #27 14614717
    ssserek
    Ocena: 11
    Ok. Udało mi się to złożyć i zmywarka działa. Poradziłem sobie inaczej, ale Twój jest bardzo pomocny dla innych czytających ten temat.
    Swoją drogą naprawa warta kilka groszy a Bosch zaleca wymianę całej pompy. Gdzie się podział ten Bosch sprzed lat... ?
  • #28 16481470
    netoperek
    Ocena: 48
    Czy tak samo bedzie ze zmywarką bosch sps53e08eu/01?
  • #29 16523774
    G_Teles
    Ocena: 7
    Ten opis:
    robiw napisał:
    Serdeczne dzięki dla mrhari za sugestie dotyczące demontażu zmywarki. By dostać się do pompogrzałki (jakiś koszmar integracja tych dwóch urządzeń) najlepiej jest położyć zmywarkę na plecach, następnie odkręcić blachę z przodu (na dole), zwolnić dwa zaczepy w okolicach mocowania zawiasów, zwolnić naciąg zawiasów i z tyłu odgiąć dolne elementy zbiornika by móc zdjąć podstawę ze zbiornika. Przy okazji rozszczelnimy boczny zbiornik z wodą, gdyż raczej trzeba będzie odłączyć jedną z rurek odpływowych od bocznego zbiornika a więc nieco wody wycieknie. Pompogrzałka trzyma się na jednym gumowym przegubie i zacisku odpływu wody ze zbiornika. Podłączona jest trzeba złączami: do grzałki, silnika pompy i trzeci, 3-żyłowy (w sumie nie wiem do czego, badanie upływności lub termistor?). Po wyjęciu pompogrzałki zwolniłem zaczepy korpusu i rozłożyłem ją na 2 części. Okazało się, że ta dziwna, napylona na miedzianym korpusie grzałka (zalana jakby ceramiką) ma przepalona jedną ścieżkę prowadzącą do styku gniazda (straszne "badziewie"). Odskrobałem kawałek ścieżki znajdujący się poza tym przepaleniem i nie bez trudu przylutowałem do niej kawałek przewodu a drugi jego koniec do styku gniazda - oporność około 19 omów. Zmontowałem...i na razie działa...jak długo nie wiadomo. Generalnie konstrukcja tej grzałki to jakieś nieporozumienie. Pozdrawiam... Robiw
    jest rewelacyjny! Bardzo za niego dziękuję! Dzięki niemu udało mi się reanimować moją zmywarkę SMV69N20EU/50.
    Co prawda, to po pierwszym przeczytaniu tego postu nie wiedziałem za co się zabrać ani jak otworzyć zmywarkę ale krok po kroku postępując zgodnie z poradą udało mi się rozebrać zmywarkę (robiłem to po raz pierwszy! i nie mam w tym doświadczenia), wymontować pompogrzałkę. Jak otworzyłem pompogrzałkę to nie wiedziałem, że samą grzałkę tez można wyciągnąć z obudowy... Jednak udało się wyciągnąć i przylutować kawałek miedzianego, wielozwojowego kabelka do ścieżki i do pinu gniazda. Choć za pierwszym razem lutowałem najpierw do ścieżki i jak próbowałem przylutować do gniazda wyrwałem kawałek ścieżki... Musiałem ponownie drapać dalej. Choć tyle dobrze, że jest dłuższy fragment ścieżki w tym miejscu... Za drugim razem najpierw lutowałem do gniazda a na koniec dopiero do odizolowanej ścieżki. Aby dobrze chwycił lut używałem środka ułatwiającego lutowanie - Lutol (http://cathal.com.pl/lutol.pdf). Polecam ten środek choć niektórzy uważają, że czasami on przeszkadza.
    Jeszcze jedna uwaga przy składaniu pompogrzałki. Kłopotliwe jest poprawne, proste umieszczenie naprawionej grzałki w obudowie, zwłaszcza, że wystają plastikowe zaczepy obudowy. Ja ustawiłem grzałkę na takim drewienku aby zmieściło się miedzy plastikowe zaczepy obudowy i wciskając obudowę w dół na grzałkę udało się wcisnąć ją na miejsce. Przy składaniu dwóch części pompogrzałki warto wyciągnąć czarną uszczelkę z obudowy, nałożyć tą uszczelkę najpierw na grzałkę i dopiero w ten sposób wciskać do drugiej części plastikowej obudowy aby zaskoczyły 4 zaczepy.
    Awaria mojej zmywarki zaskoczyła mnie w sobotę około 18:00... po około 4 latach używania SMV69N20EU. Szukanie po necie, głównie elektroda.pl i jest światełko... Gwarancji już nie ma więc co mi szkodzi zwłaszcza gdy w alternatywie są koszty co najmniej 600 zł! naprawa wydłużyła się :-) bo jednym okiem patrzyłem na mecz naszych z Rumunią na Narodowym :-) a drugim naprawiałem zmywarkę ;-). Skończyłem około północy bo bardzo chciałem skończyć przed niedzielą.
    Pierwsze szybkie mycie i działa! Woda jest gorąca!
    Jeszcze raz dziękuję za poradę robiw
    Jeszcze jedna uwaga.
    Po naprawie grzałki zauważyłem inny, dziwny dźwięk podczas grzania wody. Najprawdopodobniej w miejscu lutowania coś jest nie za dobrze połączone i albo delikatnie iskrzy albo rezonuje jakoś dziwnie. Skojarzyłem też fakt, że od jakiegoś czasu podczas grzania wody zmywarka wydawała inny, słyszalny dźwięk. Takie jakby buczenie, ćwierkanie czy coś w tym stylu. Teraz wydaje mi się, że w miejscu uszkodzenia coś się już musiało przepalać... Zaczęło się to dziać mniej więcej 2 - 3 lata po rozpoczęciu eksploatacji. Pewności nie mam ale wydaje mi się, że to właśnie odgłosy tej grzałki i jej przepalania się.
  • #30 16524617
    netoperek
    Ocena: 48
    Ja jutro zabieram się za montaż naprawionej pompo-grzałki w zmywarce. Grzałkę umieściłem inaczej. W firmie Krak-Gum kupiłem oring, który po prostu był porozciągany i uniemożliwiał wciśnięcie grzałki w obudowę. Oring kupiłem o ok. 1 mm mniejszy (na średnicy) od samej grzałki. Następnie grzałkę umieściłem na słoiczku, tak aby obudowa był prosto ustawiona i nie wahała się na boki. Następnie posmarowałem wciśnięty oring smarem litowym i pomagając sobie śrubokrętem wcisnąłem grzałkę na swoje miejsce. Po zalaniu pompy nic nie wycieka. Jutro zobaczę czy pomogła naprawa samej grzałki.
    Przy okazji dziękuję koledze wiesiekba który pięknie mi wszystko polutował, ja niestety nie czułem się na siłach, aby lutować te ścieżki. Jutro zobaczę czy wszystko działa :-)
Zmywarka Bosch SPV43M10 po zakończeniu cyklu zmywania wyświetla błąd E09, co wskazuje na przerwę w obwodzie grzałki zintegrowanej z pompą myjącą (pompo-grzałka). Grzałka nie jest dostępna jako osobna część zamienna i wymaga wymiany całego zespołu pompa-grzałka (np. nr części 00651956). Demontaż pompo-grzałki wymaga położenia zmywarki na plecach, zdjęcia dolnej blachy, zwolnienia zaczepów pod zawiasami oraz odłączenia bocznego zbiornika z wodą, co wiąże się z ryzykiem wycieku wody. Naprawa polega na przelutowaniu przerwanych ścieżek grzejnych na miedzianym korpusie grzałki, co jest trudne ze względu na delikatność elementu i wymaga precyzyjnego lutowania. Wymiana uszczelki (o-ring) i odpowiednie jej dopasowanie ułatwia montaż grzałki w obudowie pompy. Użytkownicy stosują silikon neutralny do zabezpieczenia odsłoniętych ścieżek grzejnych, co zapobiega dalszym uszkodzeniom. Koszt nowej pompo-grzałki jest wysoki (około 600 zł), dlatego popularna jest samodzielna naprawa grzałki. Wymiana pompo-grzałki jest konieczna także przy uszkodzeniu łożysk pompy, które wpływają na pracę zmywarki i mogą powodować błędy. W dyskusji pojawiły się także pytania o kompatybilność części z innymi modelami Bosch oraz o dostępność samych grzałek na rynku, które są rzadko oferowane osobno. Naprawy lutownicze i wymiana uszczelek pozwalają na przedłużenie żywotności pompo-grzałki i zmywarki.
