AMD FX-6100 - Jak zdiagnozować błąd cache L3 przed sprzedażą?
TooMeeK 02 Lis 2014 20:41 639 3
  • #1 14096431
    TooMeeK
    Ocena: 39
    miałem zamiar niedługo sprzedać poniższy zestaw:
    AMD FX-6100
    ASUS M5A97
    , BIOS: 1605
    kiedy w Linuksowym logu pojawił się niespodziewanie błąd:
    I teraz zastanawiam się czy oby na pewno mogę go sprzedać jako sprawny.
    Szczerze mówiąc nigdy nie spotkałem się z cache L3 error.
    Sprzęt chodził 24h/dobę bez większych problemów.
    Nigdy nie przekraczał 50C.
    Rodzą się pytania co może być powodem?
    - cache CPU
    - RAM
    - czy płyta
    Błąd tego typu można zdiagnozować programem mcelog, jednak musi on być uruchomiony, aby wyłapał core dump. Niestety nie był w momencie wykrycia usterki.
    Jak w takim razie sprawdzić cache CPU?
    Bo nawet nie znam takiego narzędzia.
    Będę wdzięczny za sugestie.
    swiercm
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 550
    Sprawdź procesor uruchamiając komputer z Ultimate Boot CD i wybierając program CPU Stress V2 - włącz go powiedzmy na minimum 30min.
    http://www.ultimatebootcd.com/
    Jeśli błędów nie wykaże, z CPU powinno być wszystko ok.
    Jest także kilka innych darmowych narzędzi do diagnostyki podzespołów PC.
  • #3 14096544
    TooMeeK
    Ocena: 39
    Dzięki, UBCD znam i używam ;) już to zrobiłem.
    Nic nie ma, na tej płycie są też inne testy które przechodzi bez problemu np.
    cpustress
    cpustress2
    System Stability Tester v1.5.1
    x86test-0.10a
    Jeszcze sprawdzam Mersenne Prime Test.
    EDIT:
    Generalnie jedni mówią - temperatura. Inni zaś - jednak CPU (!)
  • #4 14136312
    TooMeeK
    Ocena: 39
    CPU wytestowane i jest sprawne, płyta też.
    Dopiero przy większej ilości tego typu błędów należy zacząć się martwić.
    Zamykam.
