Problem z bojlerem - cieknie
krzyszt.of 06 Lis 2014 16:17 54216 10
  • #1 14107487
    krzyszt.of
    Ocena: 6
    Witam serdecznie.
    Od pewnego czasu pojawił się w wynajmowanym przeze mnie mieszkaniu problem dotyczący bojlera elektrycznego firmy Ariston, mianowicie gdy zostaje podłączony do prądu w wiadomym celu, po jakichś 15 minutach woda zaczyna kapać z niewiadomego mi wichajstra, który zaznaczyłem na zdjęciach poniżej. Intensywność kapania wody zwiększa się z czasem grzania się, tj. po 20 minutach woda pojawia się z częstotliwością ok. 5 kropli na minutę, lecz już po pół godzinie włączonego bojlera woda kapie naprawdę często. Nie ukrywam, że jest to kłopotliwe. Co ciekawe problem na jakiś czas znika, gdy spuszczę wodę w toalecie lub gdy włączę prysznic. Nie mam pojęcia co z tym fantem zrobić, dlatego liczę i proszę o pomoc ekspertów lubujących się w takich zagadkach. Dodam jeszcze, że kapiąca woda jest zimna. Znalazłem podobny temat lecz nie uzyskałem jednoznacznej odpowiedzi, co zrobić by wszystko wróciło do normalnego stanu.
    Problem z bojlerem - cieknie Problem z bojlerem - cieknie Problem z bojlerem - cieknie Problem z bojlerem - cieknie
    Jamesbond664478
    Ocena: 163
    Witam, z tego co widzę miejscem z którego wycieka Ci woda jest zawór bezpieczeństwa. Zawór bezpieczeństwa jest to zawór, który zabezpiecza urządzenia przed wzrostem ciśnienia. Wówczas gdy ciśnienie wzrośnie zawór ten wypuszcza wodę. Przy wzroście temperatury i ciśnienia jest to zjawisko normalne, gdyż ten zawór spełnia swoje zadanie. Jeśli temperatura nie jest wysoka, a zawór cieknie to prawdopodobnie należy go wymienić na nowy o takich samych parametrach
  • #4 14107551
    krzyszt.of
    Ocena: 6
    Niestety nie odnalazłem żadnej dźwigienki; są tylko w pobliżu wszystkie te rzeczy, które znalazły się na zdjęciach. Czyli finisz jest taki, że najlepiej zgłosić po hydraulika aniżeli samemu mocować się z tym zaworem bezpieczeństwa?
    @U.P.: kapie po jakichś 15-20 minutach, wtedy woda jest akurat letnia/ciepła. Wolałbym nie pogorszyć sprawy i jako żółtodziób nie atakować tego zaworu. No chyba, że cały ten proces wymiany nie wymaga specjalnych umięjętności.
    ToJestNick
    Ocena: 559
    Z wymianą poradzisz sobie sam, nie jest to specjalnie trudne- wystarczy mieć zdolności manualne i trochę rozumu a każdy sobie z tym poradzi. Trzeba tylko zakręcić wodę (jest zawór przed przepływomierzem) i opróżnić bojler... Potem odkręcasz wąż idący do zaworu, potem sam zawór :) Należy pamiętać jednakże, aby nowy miał takie same parametry.
  • #7 14107601
    tronics
    Ocena: 845
    Podejrzewam, że jest duże ciśnienie w instalacji i w momencie rozgrzewania (z uwagi na zastosowanie zaworu zwrotnego oraz bezpieczeństwa) w samym bojlerze dochodzi do sytuacji gdy ciśnienie wzrasta powyżej zadziałania tego drugiego. W tym wypadku konieczna może być redukcja ciśnienia przed bojlerem. Miałem podobną sytuację - ciśnienie wejścia ~5atm, zawór na 6. Zawsze przy rozgrzewaniu kapało. Zmniejszyłem ciśnienie na 4.5 i problem zniknął.
  • #9 14107654
    krzyszt.of
    Ocena: 6
    Właścicielka obiecała jakiś czas temu załatwić... elektryka, ale była przedwczoraj i stwierdziła, iż nie dała rady i nie miała czasu. Poczułem się tak jakby jakaś laska powiedziała mi "nie jesteś prawdziwym mężczyzną" i że coś może we mnie pęknąć, ale przyjąłem to na chłodno i po weekendzie zadzwonię, przypomnę problem i uświadomię, że to w jej kwestii leży rozwiązanie go.
    Co do usterki - czy jest jakieś większe zagrożenie? Pytam, bo to "ciśnienie" brzmi groźnie; żeby jeszcze trochę i mi nie wysadziło całego mieszkania albo co gorsze - zalało sąsiada z dołu.
  • #10 14107664
    ToJestNick
    Ocena: 559
    Od tego właśnie jest ten zawór, by Ci nie wysadziło całego mieszkania :D W razie wzrostu ciśnienia ma za zadanie upuścić wodę, co skutkuje jego spadkiem. Jeśli się boisz, że Ci zaleje mieszkanie możesz podstawić pod zawór np wiaderko bądź miskę.
    Romulus7874
    Poziom 29  
    Ocena: 458
    Najprostszym rozwiązaniem w tym wypadku będzie zakup wężyka o długości ok 0,5m i skierowanie go do wiaderka poniżej. Albo po włączeniu bojlera spowoduj by z kranu kapało. Licznik tego nie zmierzy.
    Za granicą, wszędzie widziałem doprowadzony pod zawór bezpieczeństwa "wlew" do kanalizacji. W razie będzie kapać- do kanalizy i już.
W wynajmowanym mieszkaniu wystąpił problem z bojlerem elektrycznym Ariston, który po około 15 minutach pracy zaczyna cieknąć z zaworu bezpieczeństwa. Intensywność kapania wzrasta wraz z temperaturą wody. Użytkownik zauważył, że problem ustępuje po spuszczeniu wody w toalecie lub włączeniu prysznica. Odpowiedzi sugerują, że cieknąca woda jest wynikiem normalnego działania zaworu bezpieczeństwa, który odprowadza nadmiar ciśnienia. W przypadku dalszego kapania zaleca się wymianę zaworu. Użytkownik rozważa wezwanie hydraulika, ale niektórzy uczestnicy dyskusji twierdzą, że wymiana zaworu nie jest skomplikowana i można ją wykonać samodzielnie. Istnieje również sugestia, aby zredukować ciśnienie w instalacji, co może pomóc w rozwiązaniu problemu.
