Jak podłączyć Derby LED Flash do sterownika Eurolite DMX Operator 192?
Rafben1 06 Lis 2014 18:24 3237 11
  • #1 14107845
    Rafben1
    Posiadam sterownik jak w temacie. Chcę do niego podłączyć derby led flash. Jestem w tym całkowicie ciemny. Nie wiem jaki kod ustawić na derbach i jak ustawiać na sterowniku . Proszę o pilną pomoc.
  • #2 14133244
    23021998
    Ocena: 10
    Witaj wszystko pisze w instrukcji obsługi sterownika a 1 lampę ustaw na kanał pierwszy
  • #3 14135745
    irc205
    Ocena: 43
    W derby ustaw adres 1 na wyświetlaczu będzie to 001 jeśli chcesz używać jako pierwsze urządzenie następnie włącz przycisk 1 po lewej stronie sterownika.
  • #4 14137946
    Rafben1
    Dzięki za pomoc. Doszedłem z tym połączeniem ale co sie okazało .. Wszystkie potencjometry są poprzepalane .. Wiecie może gdzie mogę taki dostać w przyzwoitej cenie ? Obszukałem sie na google i nic nie znalazłem .. :/
  • #5 14146159
    Show System Mikołaj
    Sterownik typu operator DMX 192 lub Scan Control nie wymaga ustawiania żadnych adresów ponieważ ma z góry zdefiniowane i zarezerwowane 16 kanałów na każde z 12 urządzeń lub grup urządzeń, które może indywidualnie obsłużyć.
    Adresować należy urządzenie na kanał 001 jeżeli ma być dostępne pod przyciskiem pierwszego urządzenia. Na adresie 017 jeżeli ma być drugim urządzeniem itd,itd co 16 kanałów dla każdego kolejnego urządzenia.
    Odpowiadając na Twoje pytanie, dobry i tani sterownik wraz z doradztwem oraz instrukcją użytkowania można kupić w xxxx. Ja bym polecił SCAN Control FIRMY EUROLITE jest tylko trochę droższy od operatora, jednak o wiele lepiej wykonany i nie reaguję z opóźnieniami na ruch faderów.
    Moderowany przez adambyw:
    3.1.10. Zabronione jest rozpowszechnianie, bez zgody Usługodawcy, reklamy w każdej postaci, w tym kryptoreklamy.
  • #6 14146224
    irc205
    Ocena: 43
    Może jeśli chcesz używać jednego urządzenia to nie wymaga to ustawiania adresu ale jeśli masz ich więcej to jest to konieczne.
    Protokół DMX wymaga zawsze sprecyzowanie adresu.
    3.1.11. Zabronione jest publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.
  • #7 14147951
    Show System Mikołaj
    Urządzenia zawsze wymagają ustawienia adresu DMX. Oczywiście może się zdarzyć, że przypadkowo, po przełączeniu urządzenia w tryb DMX, wpadnie prawidłowy adres dla tego typu sterownika np 001; 017 lub 129, jednak nie w tym rzecz. Bez adresowania urządzeń, sterownik obsługujący tyle urządzeń co np. wspomniany OPERATOR 192, jest zwyczajnie bałagan, więc lepiej ustawić konkretny adres na urządzeniu aby odpowiednie funkcję były przypisane od pierwszego fadera, a nie załóżmy od siódmego wzwyż.
  • #8 14152761
    Rafben1
    Próbuję to ogarnąć na EUROLITE LED MAT BAR 4x64. Z tego co wiem to nie powinno się nic świecić gdy potencjometry są na 0 ustawione wszystkie. W moim przypadku tak nie jest. Bar świeci jak popadnie. Jedyna jest jedna wiązka zielona co reaguje trochę na przesuwanie potencjometrem prędkości. Jak jest na max to wiązka świeci cały czas a jesli jest na minimum to mryga. Reszta wariuje. Spróbuję wstawić na wyjście rezystor, może to jest spowodowane zakłóceniami. Jeśli to nie będzie to , to obawiam się, że winne są potencjometry.
  • #10 14159248
    Rafben1
    irc205 napisał:
    Masz oryginalne kable dmx ?
    robione są ;)
    Show System Mikołaj
    MAT BAR ma specyficzny rozkład kanałów DMX, z Twojego opisu wynika, że urządzenie reaguję na sterownik w prawidłowy sposób. Można wywnioskować, że jest coś nie tak ponieważ pierwsze 3 kanały to faktycznie sterowanie punktami RGB, aby urządzenie działało prawidłowo trzeba prawidłowo ustawić wszystkie kanały względem siebie, uwagę należy zwrócić zwłaszcza na kanał 6, który odpowiada za wyzwalanie funkcji automatycznych programów. Urządzenie lokuje się na 7 kanałach DMX poniżej jest tabelka z rozpiską która powinna Tobie wszystko wyjaśnić:
    Channel 1
    Value: Function:
    001 – 009 Off
    010 - 255 Red
    Channel 2
    Value: Function:
    001 – 009 Off
    010 - 255 Green
    Channel 3
    Value: Function:
    001 – 009 Off
    010 - 255 Blue
    Channel 4
    Value: Function:
    001 - 255 LED Chaser from left to right
    Channel 5
    Value: Function:
    001 - 255 LED Chaser from up to down
    Channel 6 – AUTO Mode, Internal Programs, Sound Control
    Value: Function:
    001 – 005 No function
    006 – 022 Program 1
    023 – 039 Program 2
    040 – 056 Program 3
    057 – 073 Program 4
    074 – 090 Program 5
    091 – 107 Program 6
    108 – 124 Program 7
    125 – 141 Program 8
    142 – 158 Program 9
    159 – 175 Program 10
    176 – 192 Program 11
    193 – 209 Program 12
    210 – 226 Program 13
    227 – 249 Program 14
    250 – 255 Sound Control
    21/22 00047294.DOC, Version 1.4
    Channel 7 – AUTO Mode Speed
    Value: Function:
    001 – 255 With increasing speed
    Podane objawy nie wskazują raczej na przewód, tylko na źle ustawione suwaki kanałów, oczywiście warto to sprawdzić na oryginalnym przewodzie xlr-xlr, może być mikrofonowy (70 Ohm), na krótkim odcinku nie musi być DMX-owy(120 Ohm). Przy jednym urządzeniu, nie trzeba też przejmować się 120 Ohmowym terminatorem na wyjściu DMX efektu.
Użytkownik poszukuje pomocy w podłączeniu urządzenia Derby LED Flash do sterownika Eurolite DMX Operator 192. Odpowiedzi wskazują, że należy ustawić adres DMX na 001 dla pierwszego urządzenia, a następnie aktywować przycisk 1 na sterowniku. W przypadku większej liczby urządzeń, adresy powinny być ustawione co 16 kanałów. Użytkownik zgłasza również problemy z potencjometrami w sterowniku, które mogą być uszkodzone, co wpływa na działanie urządzenia. Wskazówki dotyczące poprawnego ustawienia kanałów DMX dla urządzenia Eurolite LED MAT BAR 4x64 również zostały podane, z uwagą na specyfikę rozkładu kanałów.
