Jak podłączyć 2000W wzmacniacz w samochodzie?
KaNaLaJzEr 05 Maj 2005 14:02 3069 6
  • #1 1463598
    KaNaLaJzEr
    Mam mały problem...wraz ze znajomym chcemy złożyć 2000w wzmacniacz i zastanawiamy sie czy nie da sie go podłączyć w samochodzie.Jeżeli by ktoś wiedział to proszę o pomoc
  • #2 1463615
    Rafał20
    Ocena: 5
    Domyslam sie,że to jest wzmacniacz "domowy", jeśli tak to musicie zbudowac przetwornice z 12V na napięcie wymagane przez wzmacniacz (jakim napięciem ma byc zasilana owa końcówka??)
    Pozdrawiam!!!
  • #3 1463624
    avatar
    Poziom 36  
    Ocena: 413
    ekchm .... to malo realne bo czym zasilisz taki wzmacniacz ?? powiedzmy ze przetwornica bedzie wykonana supper i bezie miala sprawnosc 80% to prad pobierany przez taki uklad wynisie ... > 200A ! <
    czyli wzmaka juz mamy przetwornice tez a i teraz przyczepka z akumulatorami za samochodem ciagieta :>
    nie lepiej zainwestowac w porzadne glosniki ??
  • #4 1466647
    cikol
    Ocena: 38
    KaNaLaJzEr napisał:
    Mam mały problem...wraz ze znajomym chcemy złożyć 2000w wzmacniacz i zastanawiamy się czy nie da się go podłączyć w samochodzie.Jeżeli by ktoś wiedział to proszę o pomoc
    Jeżeli mówimy o mocy PMPO to możecie podłączyć spokojnie :) - nawet bezpiecznik 5A wystarczy z dużym zapasem. Ale jeżeli mowa o RMS to będzie kłopot.
    Można zobaczyć schemat tego wzmacniacza, albo chociaż zdjęcie.
  • #5 1466707
    luk1980
    Ocena: 17
    Zgodze się z tobą 2000W to niezła grzała po co komu taka moc ?
    chyba że wybierają się na jakieś zawody:) dobre przetworniki o dużej sprawności i bedzie dobrze .Koszty takiej przetwornicy też niebędą małe.
  • #7 1474794
    Aciu
    Ocena: 12
    a w jakim aucie chcecie ten wzmachol zamontować???
✨ Dyskusja dotyczy możliwości podłączenia wzmacniacza o mocy 2000W w samochodzie. Jeśli wzmacniacz jest przeznaczony do użytku domowego, konieczne będzie zastosowanie przetwornicy napięcia z 12V na wymagane napięcie zasilania wzmacniacza. Jednak zasilanie takiego urządzenia w samochodzie jest problematyczne ze względu na bardzo duży pobór prądu, który może przekraczać 200A przy sprawności przetwornicy około 80%. W przypadku mocy PMPO podłączenie może być łatwiejsze i wymagać mniejszego bezpiecznika, natomiast moc RMS stwarza poważne wyzwania zasilania. Koszty i rozmiary przetwornicy oraz konieczność dodatkowych akumulatorów mogą być niepraktyczne. Zaleca się rozważenie inwestycji w wysokosprawne głośniki zamiast tak dużej mocy wzmacniacza. W dyskusji pojawił się link do opisu przetwornicy, co może pomóc w realizacji projektu. Pytanie o model samochodu pozostaje otwarte, co jest istotne dla oceny możliwości montażu i zasilania.
