Vectra B 2.0TDI - Sprzęgło chwyta przy podłodze, problem z odpowietrzeniem
swistinioo 12 Lis 2014 12:36 1698 1
  • #1 14124160
    swistinioo
    Ocena: 38
    Witam mam problem odnośnie pompy sprzęgła. Ostatnio były wymienione tarcza, docisk(oryginalne), łożysko oporowe i pompa sprzęgła. Teraz sprzęgło chwyta zaraz przy podłodze nie da się odpowietrzyć a przy próbie wpychania płynu przez odpowietrznik idzie opornie, a przy odkręconym odpowietrzniku płyn nie chce kapać.
  • #2 14127348
    swistinioo
    Ocena: 38
    Problem polegał na zatkaniu otworu przepuszczającego płyn ze zbiorniczka do pompy.
    Objawy to stałe zapowietrzenie układu, brak pojawiania się płynu w zaworze odpowietrzającym.
    Rozwiązanie to powiększenie otworu(znajdującego się w dolocie płynu do pompy) lub odetkanie za pomocą sprężonego powietrza.
    Odpowietrzenie - najlepiej poprzez wstrzyknięcie płynu przez odpowietrznik
