Jak odpowietrzyć Władimirec T25 bez zaciągania?
władek125 12 Lis 2014 18:04 1554 3
  • #1 14125068
    władek125
    Poziom 7  
    Ocena: 9
    czy ktoś wie jak odpowietrzyć t25 bez zaciągania proszę o pilną pomoc :cry:
  • #2 14125150
    arelektroda
    Ocena: 198
    Podaj więcej danych. Normalnie powinna wystarczyć ręczna pompa podpompowująca. Jeżeli wymieniałeś filtr paliwa to do jego kosza trzeba było nalać paliwa i namoczyć sam filtr. Najpierw trzeba ocenić co może być powodem zapowietrzenia.
    Sprawdź także "Podobne tematy" poniżej dla T25 np. Władymirec t25 - Zapowietrzanie się układu zasilania paliwem tylko przy max obro
  • #3 14125480
    władek125
    Poziom 7  
    Ocena: 9
    chodzi mi o odpowietrzenie pompy wtryskowej bo filtry są zalane paliwem i odpowietrzone ale dalej nie chce odpalić
  • #4 14125646
    arelektroda
    Ocena: 198
    Próbowałeś może poluzować nakrętki rurek wtryskowych na samych wtryskiwaczach i wtedy pompować pompką podpompowującą. Powinno pojawić się paliwo wtedy nakrętki dokręcić i spróbować odpalić.
    Podczas tego podpompowywania przy poluzowanych nakrętkach rurek wtryskowych poruszaj także cięgnem regulacyjnym na pompie wtryskowej. Te paliwo powinno przejść. O ile nie przechodzi to możę coś jest nie tak z samą pompą podpompowującą?. Jeżeli pompa podpompowująca nie podaje to nie ma sensu kręcić pompy wtryskowej bo nic to nie da
