Honda Civic 2007 - szybkie miganie świateł, alternator i akumulator sprawne
Honda_Piter 13 Lis 2014 17:28 7263 5
  • #1 14128063
    Honda_Piter
    jestem użytkownikiem hondy civic 2007 r. imam problem ze światłami strasznie szybko mi migają tz. trochę przygasają i się rozjaśniają . Alternator jest sprawny i jest nowy akumulator . Co może być przyczyną ?proszę o odpowiedź.
  • #2 14128159
    edek_22
    Ocena: 3
    Przyczyną może być zwarcie. A o jakich światłach piszesz??
  • #3 14128223
    autoas
    Ocena: 3924
    Jednak tutaj najczęściej leży przyczyna, czasami alternator można podłączyć pod oscyloskop i widać problem, miernik analogowy też można...
  • #4 14131277
    Honda_Piter
    podłączyłem pod miernik i mam straszne wahania napięcia od 13,2 do 15,5 a światła wszystkie i te na zewnątrz i wewnątrz przygasają a zauważyłem jak wyjmowałem alternator do sprawdzenia to ten wał co napędza klimatyzacje wydaje dziwne chrobotanie na łożysku czy to może być problemem ? a przy wyłączonym silniku wszystkie światła zachowują się dobrze .
    autoas
    Ocena: 3924
    To jest problem tylko ze sprężarką a nie z tym wahaniem napięcia, wygląda na alternator...
  • #6 14139891
    Honda_Piter
    Okazało się że to regulator napięcia , dzięki za zainteresowanie i pomoc .
