Wzmacniacz Pioneer + Blaupunkt - Miga lampka protect przy podłączeniu radia
mlotek1790 13 Lis 2014 19:43 1551 6
  • #1 14128593
    mlotek1790
    Witam mam problem ze wzmacniaczem a może z radiem. Po włączeniu radia i puszczeniu muzyki tuba gra lecz miga lampka protect. Wziąłem więc aby wykluczyć problem podłączenia masy itp. podłączyłem odtwarzacz mp3 pod sam wzmacniacz przez te same kable aux co z radia i wszystko jest ok. Jaka może być przyczyna, że po podłączeniu pod radio dioda się zapala gdzie może być jakieś zwarcie ?
  • #2 14128648
    kokapetyl
    Ocena: 2091
    A jak się zachowuje "Protect" przy sterowaniu z radia, ale wzmocnienie w radiu ustawione bardzo niskim poziomie ?
  • #3 14128663
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Że co?
    Napięcie na zaciskach wzmacniacza sprawdzałeś?
  • #4 14128801
    mlotek1790
    Protect miga w rytm basu. W radiu ustawiony mam włączony subwoofer na wzmocnieniu -5 s skali od -10 do +10. Kable aux chodzi mi że na tych samych przewodach sygnał z odtwarzacza mp3 sprawdzałem czyli też są ok.
  • #5 14128982
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Sugeruje to braki prądu. Do przejrzenia instalacja zasilająca wzmacniacza.
  • #6 14129006
    mlotek1790
    Tylko dlaczego przy podłączonej mp3 zamiast radia dioda nie miga
  • #7 14129086
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    3.1.15. Zabronione jest publikowanie wpisów przedstawiających problem, bez podania wystarczającej liczby informacji umożliwiającej zajęcie merytorycznego stanowiska przez innych Użytkowników forum. Tytuł wpisu powinien zawierać markę, model oraz skrótowy opis usterki.
    Czytałeś regulamin? Mamy sobie odpalić szklaną kulę i wywróżyć co tam siedzi i jak podłączone? Napięcie na zaciskach mierzyłeś?
✨ Użytkownik zgłasza problem z wzmacniaczem Pioneer i radiem Blaupunkt, gdzie lampka "protect" miga po podłączeniu radia, mimo że tuba działa poprawnie przy podłączeniu odtwarzacza MP3. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie ustawień wzmocnienia w radiu oraz napięcia na zaciskach wzmacniacza. Wskazują również na możliwość braku prądu w instalacji zasilającej wzmacniacz, co może powodować miganie diody. Użytkownik zauważa, że problem nie występuje przy podłączeniu MP3, co sugeruje, że przyczyna może leżeć w radiu.
