Chevrolet 1.8 T18SED + LPG - Wahania temperatury silnika, wymienione części
paczanga 15 Lis 2014 17:51 1320 4
  • #1 14134252
    paczanga
    Ocena: 9
    Szukam przyczyny niedogrzania silnika 1.8 T18SED (kopia silnika 1.8 Opla) + LPG
    Dotychczas wymieniłem:
    - termostat (temp otwarcia 92)
    - czujnik temperatury
    - korek zbiornika wyrównawczego
    Dzisiaj w trasie temperatura rosła do 85 stopni i nagle spadła do 75, później wahała się między 72 a 79 stopni.
    Na postoju wzrosła do 89 stopni ale po ruszeniu spada do zakresu 73/79 stopni.
    Jak dotąd wymieniłem już dwa termostaty a problem nadal występuje.
    Temperaturę badam interfejsem ELM i jest zgodna z wskaźnikiem na desce, komputer korzysta z jednego czujnika.
    Czy może ktoś miał podobny problem? Bo mnie już kończą się pomysły a rośnie frustracja.
    Zostaje mi tylko ponowne sprawdzenie różnicy pomiędzy czujnikiem a temperaturą w zbiorniku bo nie wiem co innego może być przyczyną takich temperatur.
  • #2 14134389
    decybel91
    Ocena: 4220
    Przysłoń chłodnicę kartonem, jeśli będzie stabilnie, to poprostu po uchyleniu termostatu silnik się wychładza przez kontakt z płynem w chłodnicy.
    Termostat jakiej produkcji?
  • #3 14134509
    paczanga
    Ocena: 9
    Wiadomo że po pierwszym otwarciu temperatura spada ale po 20 czy 60 km ? Raczej powinna być stabilna.
    Ona tylko raz osiąga temp 92 stopni a później już do niej nie wraca.
    Przed chwilą mierzyłem termometrem bezpośrednio w zbiorniku i jest o 10 st wyższa niż na czujniku. Czy taka różnica jest normalna? Zastanawiam się czy połączenie czujnik-> komputer czegoś nie przekłamuje.
  • #4 14134773
  • #5 14134796
    paczanga
    Ocena: 9
    Aptekarzem nie jestem :P
    Dla mnie to nie banał bo cały czas kotłuje więcej paliwa niż zwykle.
    Termostat wcześniej był wymieniony na firmy Wahler a teraz jest polski Mera.
