Kamera Sony CCD-TRV10E - zatrzymuje się i pika, symbol eject na LCD
mpiatkow 06 Maj 2005 10:17 1383 6
  • #1 1465875
    mpiatkow
    Ocena: 11
    Mam problem z w/w kamerka. problem polega na tym ze po wlaczeniu kasety na odtwarzanie pochodzi troche czasu ( czasami minuta a czasami 10 ) nastepnie zatrzymuje sie i zaczyna pikac glosniczek a na LCD pojawia sie symbol eject. Nastepnie jak chce wyjac kasete to wodziki od tasmy wycofuja sie do polowy i znowu pika i pojawia sie symbol na LCD.
    nalezy wtedy wyjac baterie lub odlaczyc od sieci i wszystko od poczatku
    Po kilku lub kilkunastu razach udaje sie wyjac kasete. Z przyjmowaniem nie ma problemu ale jak pochodzi chwile znowu to samo. Wyczyscilem switch mode ale niestety nie pomoglo.
    Czy to jest wina mechaniki czy moze cos z elektronika.
    Jesli sie ktos spotkal z taka usterka to prosze o info.
    dzieki i pozdrawiam.
  • #2 1466022
    pietran2
    Ocena: 112
    Prawdopodobną przyczyną jest przerwająca taśma FTP-249 wklejona w kieszeni kasety.Przerwy występują na dwu ścieżkach w miejscu zatrzaskiwania kieszeni.Ścieżki te łączą czujnik pod talerzykiem odbierającym z taśmą lutowaną do boku kieszeni.Należy profilaktycznie te dwie ścieżki zbocznikować cienkim drutem w izolacji emaliowej.Pomaga w 100%.Pozdrawiam
    • Obraz 009.rar (62.21 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 1466175
    mpiatkow
    Ocena: 11
    Dzieki wielkie napewno sprawdze.
  • #4 1475197
    mpiatkow
    Ocena: 11
    Rzeczywiscie jest to przyczyna tej tasmy. jednak przerwa istnieje na 4 sciezkach i tak sie zastanawiam czy nie lepiej wymienic cala tasme. Moze Wiesz ile taka tasma kosztuje?
  • #5 1476486
    pietran2
    Ocena: 112
    Sama taśma nie występuje jako część zamienna,można zamówić tylko z kieszenią kasety-koszt ok 350zł.Proponuję jednak naprawę ,jest bardzo skuteczna.Pozdrawiam
    PS.Part number części to:
    A-7018-245-B CHASSIS (S1) ASSY,LS
  • #6 1478758
    mpiatkow
    Ocena: 11
    Ja dzwonilem do sony to zaspiewali mi 600 PLN za cala mechanike bo tasmy nie znalezli. Zrobie to Twoim sposobem tylko skad taki cienki izolowany drucik -- moze jakies propozycje?
    mirek2
    Ocena: 5
    Sprobuj uzyc drucik z cewek.
✨ Problem kamery Sony CCD-TRV10E polega na zatrzymywaniu się podczas odtwarzania kasety, sygnalizowanym pikaniem i pojawieniem się symbolu eject na LCD. Mechanizm taśmy wycofuje się do połowy i ponownie sygnalizuje błąd, co wymaga odłączenia zasilania lub wyjęcia baterii. Przyczyną jest przerwana taśma FTP-249 w kieszeni kasety, gdzie przerwy występują na kilku ścieżkach łączących czujnik z taśmą lutowaną do kieszeni. Zalecane jest zbocznikowanie tych ścieżek cienkim izolowanym drutem, co skutecznie rozwiązuje problem. Taśma FTP-249 nie jest dostępna jako osobna część zamienna, można ją wymienić tylko wraz z kieszenią kasety, co kosztuje około 350 zł. Serwis Sony oferuje wymianę całej mechaniki za około 600 zł. Do naprawy polecany jest cienki drucik z izolacją, np. pozyskany z cewek.
