Opel Astra III 1.7 CDTI - silnik się nagrzewa - układ chłodniczy
oLi91 19 Lis 2014 11:47 3348 3
  • #1 14145610
    oLi91
    Od jakiegoś czasu mam problem w swojej Astrze III 1.7 CDTI. Silnik nagrzewa mi się w czasie jazdy. Tj. jak przekroczy temperaturę 92 stopni to już tylko wzrasta aż do 117 stopni i wtedy odcina moc. Wentylator działa. Dodatkowo w aucie nie mam od tego czasu ogrzewania ciepłym powietrzem. POnadto w momencie wzrastania temperatury wyłącza mi się również tempomat (nie wiem jaki ma to związek). Nie spisałem poprzednich błędów które się pojawiały. Pamiętam, że pojawiał się błąd, który pokazywał, że układ chłodniczy jest zapowietrzony, ale został już odpowietrzony. Wymieniłem też termostat. NIe jest to uszczelka pod głowicą, ponieważ nie tworzy się masło. Komputer nieustannie radzi mi sprawdzić poziom płynu chłodniczego, który strasznie skacze. Na dzień dzisiejszy komputer pokazuje błąd P0500 (czujnik prędkości pojazdu). Nic się nie zmieniło. Objawy takie same jak były. Macie jakieś pomysły co to może być? Z góry dziękuję za odpowiedź.
  • #2 14145638
    Radovic
    Ocena: 33
    Brak masła nie oznacza że uszczelka/głowica są szczelne. Może sadzić powietrze do układu chłodzenia i zaburzać przepływ, stąd brak ogrzewania. Także nie wykluczałbym głowicy/uszczelki.
    Zobacz czy powietrze nie idzie do zbiorniczka wyrównawczego.
  • #3 14148081
    oLi91
    zauważyłem bąbelki powietrza. więc znowu pojawia się ten problem. ilość płynu w zbiorniku ciągle skacze. sprawdziłem czy są jakieś wycieki - nie ma.
  • #4 14148162
    Radovic
    Ocena: 33
    Przebadaj płyn chłodniczy na obecność spalin, będzie wszystko jasne.
    W każdym porządnym warsztacie Ci to zbadają.
