Sony Ericsson Xperia L - telefon nie ładuje, kontrolka świeci, procenty spadają
Shruikan 20 Lis 2014 20:22 2301 14
  • #1 14149672
    Shruikan
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    Ostatnimi czasem przestał mi się ładować telefon. Niby kontrolka od ładowania się świeci, niby widzi, że powinno się ładować, jednak procenty zamiast przybywać, to ubywają (głównie przez tą świecącą kontrolkę jak myślę). Patrzyłem na innej ładowarce i jest taki sam problem. Dodam jeszcze, że wcześniej już mi się tak zrobiło, ale na krótką chwilę (tzn na jedno ładowanie) Wtedy rozładował się do końca i jak go znowu zacząłem ładować, to było w porządku. Problem powrócił po tym, jak ten telefon upuściłem i na następny dzień już nie ładował (i od tego upadku, jeszcze się flesz aparatu popsuł. Kilka razy w niego puknąłem i się załączył, jednak później już nie działał)
  • #2 14150519
    RometFan;p
    Ocena: 26
    Gwarancja jest? Jeśli tak to to pierwsza droga, bo uszkodzona może być płyta główna. Musiałbyś rozebrać telefon i zobaczyć czy widać jakieś nieprawidłowości, (to na początek). Jeśli coś zobaczysz wstaw zdjęcia na forum, wtedy będzie można pomyśleć
  • #3 14151434
    wgmmmx
    Ocena: 9
    Uszkodzone złącze ładowania jak pisał kolega jak jest gwarancja to trzeba wysłać jak nie ma to do serwisu na wymianę gniazda tylko dopytaj czy zakładają org. by wytrzymało ci dłużej niż parę miesięcy po wymianie.
  • #4 14154847
    Shruikan
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    Tak, gwarancja jeszcze jest. A teraz już w ogóle się nie chce ładować. Rozładowałem go do zera i teraz nawet nie naładuję się na tyle, żeby go włączyć.
  • #5 14641453
    bgolab
    Ocena: 100
    Mam to samo - kilkumiesięczny telefon. Wydaje się, że gniazdko jest ok. Nie zawsze zaskakuje ładowanie mimo, że wskaźnik ładowania pokazuje, że proces ładowania niby trwa. A procenty spadają.
    Czasami zaskakuje jak podłącze do PC. Czasami na innej ładowarce chociaż oryginalna ładuje inne telefony.
    Ciekawi mnie jak ta sprawa się zakończyła?
    Bogdan
  • #6 14641640
    Shruikan
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    Otóż sprawa zakończyła się tak, że oddałem telefon na gwarancję i tam go naprawili. Teraz jest już spokojnie od długiego czasu, choć flesz od aparatu znowu nie działa.
  • #7 14641647
    bgolab
    Ocena: 100
    Dziękuję za informację.
    U mnie ten telefon ma też inne wady np. zawiesza się czasami podczas robienia zdjęć co jest dużym problemem w tym modelu bo wymaga wyjęcia baterii i zdemontowania tej cudownej obudowy.
    Nie wspomnę o tym, że słuchawki sony nie są obsługiwane - jeden kanał nie działa podczas gdy innych producentów są ok (nie wiem czy to mechaniczne czy nie) - sony każe używać jakiegoś zestawu jeszcze bardziej sony niż to co kupiłem.
    Wyjątkowo marny telefon.
  • #8 15073359
    bgolab
    Ocena: 100
    U mnie jest gorzej telefon był juz 3x a naprawie.
  • #9 15074585
    Shruikan
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    U mnie znowu problem powrócił niestety. Tylko teraz następuje jakiś cud. Podłącze pod ładowarke, nie naładuje się, za to jak podłącze kablem od modemu pod komputer, to już się ładuje... Jakieś pomysły dlaczego tak?
  • #10 15075260
    bgolab
    Ocena: 100
    Nie wiem czy dobrze zrozumiałem co dokładnie podmieniony - czy sam kabel USB jest inny (zintegrowany z ładowarką).
    Może kabel tj. wtyczka kabla od ładowarki jest uszkodzona.
    U mnie serwis naprawiał już 2x sam telefon. Lutowali gniazdo usb.
  • #11 15075853
    nemo333
    Poziom 30  
    Ocena: 308
    Pierwszą rzeczą jaką trzeba sprawdzić to ładowarka, raz że adaptery od Sony padają jak muchy (sam mam ze 3 sztuki ładowarek które nie ładują) a dwa że kable też nie są idealnej trwałości.
    Jak ładowarka ok to do weryfikacji pobór prądu przez telefon, wyłączyć wszystkie internety, aplikacje, facebooki itp i sprawdzić jak działa w tej sytuacji. L ma duży pobór prądu i jakieś ograniczenie że nawet mając firmową ładowarkę o mocy 2A i tak nie pobierze więcej niż chyba 1A. Przy przeglądaniu internetu często stan baterii stał w miejscu albo rósł bardzo wolno, w dodatku przy mocnym nagrzewaniu się telefonu.
  • #12 15076129
    bgolab
    Ocena: 100
    Ja kupiłem prosty miernik napięcia i pradu ze złączem USB za kilkanaście złotych i wtedy łatwo testuje się różne kable i ładowarki Włącza się go między ładowarkę lub komputer a kabel USB micro.
    U mnie był efekt taki, że w zależności od położenia/wciśnięcia wtyczki USB micro prąd wahał się od 0 do 0.3A z przewagą 0A.
  • #13 15076187
    Shruikan
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    Podmieniony jest kabel USB, ale nie jest on podłączany do ładowarki, tylko do portu USB w komputerze.
  • #14 15076202
    bgolab
    Ocena: 100
    Ilość kombinacji jest ograniczona (ładowarka lub PC, kabel). Tak jak pisałem taki mini-mierniczek jest bardzo wygodny by eliminować uszkodzone komponenty bo inaczej trudno jest ocenic czy telefon się ładuje - wielokrotnie miałem tak, że ikonka ładowania na telefonie pokazywała ładowanie a telefon nie był ładowany (prąd ładowania=0A). Obserwowanie trendu (% nałądowania jest trudniejsze bo trzeba czekac co się zmieni). Mini-mierniczek jest praktyczniejszy.
  • #15 15077947
    Shruikan
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    Nie zaprzeczam, że jest niepraktyczny. Mowie tylko, że ja tak musze sobie telefon ładować, bo nie innego nie działa
✨ Użytkownik zgłasza problem z ładowaniem telefonu Sony Ericsson Xperia L, który mimo świecącej kontrolki nie ładuje się, a poziom naładowania baterii spada. Po upadku telefonu wystąpiły dodatkowe problemy, w tym uszkodzenie flesza aparatu. Użytkownicy sugerują sprawdzenie gwarancji, uszkodzenia złącza ładowania oraz wymianę gniazda. Wiele osób doświadcza podobnych problemów, a niektórzy zauważają, że telefon ładował się lepiej z portu USB komputera niż z ładowarki. Wskazano również na możliwość uszkodzenia kabla USB lub samej ładowarki. Użytkownicy podkreślają, że telefon ma inne wady, takie jak zawieszanie się podczas robienia zdjęć oraz problemy z obsługą słuchawek Sony.
