Jak samodzielnie sprawdzić sondę lambda w samochodzie?
kosarally 06 Maj 2005 16:01 8995 8
Sondę lambda można samodzielnie sprawdzić mierząc napięcie na przewodzie sterującym, które powinno oscylować w zakresie 0,1V-1,1V (dla sondy 5V odpowiednio 0-5V). Napięcie to nie jest stałe, lecz powinno dynamicznie zmieniać się podczas pracy silnika, szczególnie przy dodawaniu gazu – wtedy następuje chwilowy wzrost napięcia, po czym powinno ono ponownie oscylować w pełnym zakresie. Na wolnych obrotach napięcie powinno pływać w zakresie około 0-1V (benzyna: stabilnie 0,4-0,5V, przy bogatej mieszance do 0,9V; gaz: około 0,1V). Do pomiaru można użyć prostego testera z diodami LED, który pokazuje zmiany napięcia jako wędrujący punkt świetlny, lub cyfrowego miernika, który dobrze odczytuje napięcie i jest porównywalny z odczytem komputerowym. Szybkość zmian napięcia zależy od stanu sondy i warunków pracy silnika. Przydatne są również dostępne w sieci poradniki i schematy do budowy testera sondy lambda.
