ELM327 nie wykrywany przez DDT2000, Scanmaster – brak komunikacji z Renault, Ford, Opel
marek513 23 Lis 2014 21:11 5124 4
  • #1 14159245
    marek513
    Ocena: 6
    Witam mam problem odnośnie interfejsu diagnostycznego ELM327 a problem to taki że żaden z programów które zacząłem używać nie widzi mi ELMa, programy to DDT2000, Scantool, Scanmaster-ELM itp. Czy da się go w jakiś sposób zrobić aby on działał oraz komunikował się z samochodami, najlepiej Renault laguna 2 1.9 dci 2003, Ford mondeo mk3 1.8 2001 oraz opel astra 1.6. W środku płytka wygląda tak jak w załączniku.
    PS. Czy możecie mi podać jakie są jeszcze programy działające z kablem ? I obsługujące te samochody ?
    • ELM327 nie wykrywany przez DDT2000, Scanmaster – brak komunikacji z Renault, Ford, Opel 20141123_202633.jpg (1.98 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • ELM327 nie wykrywany przez DDT2000, Scanmaster – brak komunikacji z Renault, Ford, Opel 20141123_202530.jpg (2.35 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • ELM327 nie wykrywany przez DDT2000, Scanmaster – brak komunikacji z Renault, Ford, Opel 20141123_202544.jpg (1.94 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • ELM327 nie wykrywany przez DDT2000, Scanmaster – brak komunikacji z Renault, Ford, Opel 20141123_202515.jpg (1.93 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    kamiloooxxx
    Ocena: 48
    Z fordem połączysz się przez FORScan ale żeby interfejs działał nie ważne z jakim programem musisz zainstalować sterowniki i ustawić ustawienia np. COM i inne
  • #3 14162042
    marek513
    Ocena: 6
    No właśnie sterownik zainstalowany, COM ustawiony na COM2 i dalej nie działa.
  • #4 14162901
    kamiloooxxx
    Ocena: 48
    Sprawdź w danym programie jaki ma być com pobrałem scanmaster-elm i u mnie działa tylko na 4 comie. Dioda na interfejsie świeci sie ? Program znajduje interfejs czy zero odzewu ?
  • #5 14164463
    bestboy21
    Poziom 40  
    Ocena: 782
    Z tego co widzę po PCB to jest "podróba-podróby" , może po prostu fabrycznie nie działać. Sprawdzałem ELMa na Renault Scenic 2 (Scantoolem) łączył się z silnikiem , więc albo masz problem ze sterownikami albo .... zachowaj kabel na wypadek jakbyś kiedyś kupił psa ;) i kup drugi kabel.
