Citroen picasso 1.6 2010r - Uszkodzenie w ukladzie paliwowym
markus-wielki 24 Lis 2014 06:22 5517 16
  • #1 14160082
    markus-wielki
    Ocena: 175
    Witam zakupiłem Picasso 1.6 HDI 2010r.Mam problem z układem paliwowym dokładnie z tym że robi się jakieś ciśnienie i wylatuje wężyk od powrotów lub tez otwiera się gruszka. Wymieniłem wszystkie wężyki powrotne zaworek zwrotny. Sprawdziłem drożność układu powrotu paliwa wszystko oki. Nie wiem gdzie dalej szukać. Czy ktoś miał może taki przypadek?
  • #2 14160365
    pepe150
    Poziom 36  
    Ocena: 940
    Do sprawdzenia pompa paliwa w baku, jaki i regulator ciśnienia.
    W Toyocie D4D miałem przypadek że węże rozsadzało, bo zimą ropa zamarzła i wtedy pompę w zbiorniku szlag trafił. Takie ciśnienie robiła.
  • #3 14162773
    Remi80
    Ocena: 34
    picasso 1.6 hdi mało mówi,xsara picasso czy c4 picasso,czy c3 picasso??? 1.6 hdi nie ma pompy w zbiorniku także daj sobie spokój,skoro wywala przelew tzn. że jest na nim za duże ciśnienie czyli do sprawdzenia wtryskiwacze na początek
  • #4 14163496
    markus-wielki
    Ocena: 175
    To jest c4 picasso.wtryski moim zadaniem nie gdyż odłączylem końcowy wężyk przelewowy z wtrysków i włożyłem go do butelki.Na drugim końcu przelewu został zaworek zwrotny.Paliwo z wryskow zlatywalo ładnie do butelki ale efekt ze gruszka robiła Sie twardą aż w pewnym momencie zatuja wężyki został.
  • #5 14163505
    autoas
    Ocena: 3924
    Tak się stało, "samo przyszło", czy tak kupiłeś auto, czy po jakiejś naprawie...coś było robione przy silniku...
  • #6 14163831
    markus-wielki
    Ocena: 175
    Auto kupione z Francji po wypadku. Uderzone delikatnie w przód.
  • #7 14163871
    autoas
    Ocena: 3924
    Trzeba sprawdzić czy przewody zasilające, czy nie są czasem pozamieniane, gdzieś zagniecione...
    Auto w ogóle odpala jakoś pracuje...?
    Pisz trochę bardziej zrozumiale i bardziej po polsku...
  • #8 14164648
    markus-wielki
    Ocena: 175
    Przewody od zasilania oraz powrotu sprawdzone.Są oki. Chłodnica paliwa też.Auto zapala chodzi normalnie.Ale max 3 minuty bo gruszka robi się tak twarda że otwiera się.Wylatuje wężyk.No i gaszę auto żeby paliwo się nie lało na silnik.
  • #9 14165331
    autoas
    Ocena: 3924
    Albo masz pompę w zbiorniku i coś jest nie tak albo paliwo nie wraca do zbiornika, albo pomylone wężyki i wraca gruszką a tam jest zawór zwrotny...
  • #10 14172251
    artur_diag
    Ocena: 4
    kolego, nie masz pompy w zbiorniku, moim zdaniem gdzieś ktoś zamienił przewody zasilający z powrotnym , jako że powrotny, ma swobodny przepływ to ciągnie paliwo jak by drugą stroną, natomiast w przypadku zasilającego jest zawór zwrotny w pompce ręcznej (gruszce) lub komorze pływakowej choć to mało prawdopodobne bo jest różna średnica. skup się na drodze paliwa Filtr-pompa
  • #11 14172269
    mlody1989mlody
    kolego załóż inny wężyk do pompy zamiast tego co ci spaduje włóż go np do jakięjś bańki pustej odpal samochód i zobacz jak spadnie to znaczy że pompa robi cisnienie albo wtryskiwacze wada w tym jesli nie spadnie to zobacz czy jest pompka w zbiorniku jeśli jest to wda pompki jeśli nie ma to sprawdż dokładnie wężyki. najtańsza sprawa to ten wężyk co spaduje wyjąć założyć inny i po kłopocie masz. nie słuchaj innych tylko zrób tak. napewno pomożę jak zrobisz i będzie ok to napisz emeil marekpiotrow21(_at_)wp.pl
  • #12 14172413
    autoas
    Ocena: 3924
    Jak się trzy razy napisze to samo, to ja cię kręcę.....
  • #13 14184170
    markus-wielki
    Ocena: 175
    Panowie jak inny wężyk mam założyć ? Połączenia są wykonane z plastikowych rurek.Ciśnienie wytwarza się ogromne w gruszce jak pisałem.Więc to nie wina wężyka na 100%. Pompy w baku nie mam.Zasilanie powrót podłączone dobrze nie ma innej opcji rożne przekroje.
    Schemat układu paliwowego w moim aucie i zaznaczenie gdzie wyrzuca wężyk z gruszki.
    • Citroen picasso 1.6 2010r - Uszkodzenie w ukladzie paliwowym bez__tytu__u.JPG (27.66 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #14 14184227
    autoas
    Ocena: 3924
    Na tym zdjęciu nic nie widać ...
    Wypnij wężyk powrotny (może nawet przy baku), odpal auto i sprawdź czy wraca paliwo
  • #15 14184407
    markus-wielki
    Ocena: 175
    Gdy tak zrobiłem to Auto zapowietrza się.Paliwo wraca się ale bardzo małe ilości.zauważyłem również ze jak Auto chodzi na wysokich obrotach to gruszka robi się twardą po dłuższej chwili.Natomiast gdy chodzi na wolnych to momentalnie wywala wężyk.
  • #16 14184446
    autoas
    Ocena: 3924
    To by oznaczało ze zasysa paliwo powrotem, masz już trop, zajmij się poważnie lub oddaj do dobrego fachowca...
  • #17 16077329
    markus-wielki
    Ocena: 175
    Okazał się uszkodzony kosz w zbiorniku.
Użytkownik zgłosił problem z układem paliwowym w Citroenie C4 Picasso 1.6 HDI z 2010 roku, polegający na nadmiernym ciśnieniu, które powoduje wyciek wężyka od powrotu paliwa lub twardnienie gruszki. Po wymianie wężyków powrotnych i zaworka zwrotnego oraz sprawdzeniu drożności układu, problem nadal występuje. Użytkownicy sugerują sprawdzenie wtryskiwaczy, przewodów zasilających oraz ewentualnych uszkodzeń w zbiorniku paliwa. Ostatecznie zdiagnozowano uszkodzenie kosza w zbiorniku jako przyczynę problemu.
