Laptop HP Pavilion 9925nr - błąd brak BOOTMGR po formacie, problemy z instalacją Windows 7
benek12333 24 Lis 2014 19:13 846 11
  • #1 14161786
    benek12333
    Ocena: 8
    Witam, mam problem z laptopem hp 9925nr.
    Otóż problem jest następujący, robiłem formata kilka dni temu, wszystko dobrze az tu nagle komputer wyłączył się w połowie instalacji, laptop się uruchomił lecz wyskoczył błąd " brak BOOTMGR" . Próbowałem wgrywać windowsa od nowa lecz nagrywarka przestał działać. Próbowałem również wgrywać win przez pendriva lecz za każdym razem po załadowaniu plików windowsa ( Win 7) wyskakują różne błędy tzn raz wyskoczył problem z plikiem ntkrnlpa.exe innym razem winload.exe i tak w kółko. Proszę o pomoc, Pozdrawiam.
  • #2 14162024
    sPeRaCz.PL
    Ocena: 614
    Skoro napęd nie działa to pozostaje przygotować bootowalny pendrive dedykowanym narzędziem od MS.
  • #3 14162668
    benek12333
    Ocena: 8
    Przygotowałem tego pendriva ale wyskakiwały rożne błędy...
  • #4 14162774
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1541
    Jakie?
  • #5 14162916
    benek12333
    Ocena: 8
    problem z plikiem ntkrnlpa.exe innym razem winload.exe , i jeszcze byl problem z jakims plikiem ale juz dokladnie nie pamietam...
  • #6 14164661
    benek12333
    Ocena: 8
    Dodam ze po restarcie biosa system sie normalnie załaduje jednak gdy uruchomie laptopa ponownie znowu wszystko wraca do normy...
  • #7 14182964
    benek12333
    Ocena: 8
    pomoże ktoś?
  • #8 14183088
    sPeRaCz.PL
    Ocena: 614
    benek12333 napisał:
    pomoże ktoś?
    Tak.
    Ale nadal czekamy na podstawowe informacje.
    ul1002
    Ocena: 138
    Masz uszkodzony czip BGA MCP67, tylko wymiana ożywi tego laptopa, diadnoze może potwierdzić tylko serwis, no chyba, że chcesz się samemu bawić licząc się z tym, że coś dodatkowo wykończysz.
    Konto firmowe:
    Almar Serwis Roland Piszczelok
    Gliwicka, Rybnik, 44-200 | Tel.: 506XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.almar-serwwis.pl
  • #10 14183326
    benek12333
    Ocena: 8
    wygrzanie w tym wypadku cos pomoze ?
  • #11 14183358
    ul1002
    Ocena: 138
    Tak, podgrzanie mostka powinno na chwile usunąć problem, w ten sposób potwierdzisz diagnozę, ja oczywiście zanim zaczynam grzać, programuje bios, podmieniam procka i ram, dvd(bo napisałeś że nie działa co często powoduje własnie MCP)
    Konto firmowe:
  • #12 14183531
    benek12333
    Ocena: 8
    Własnie podmienialem ram i dvd bez rezultatu, spróbuje jeszcze podmienic procesor tak jak radzisz:) A mam jeszcze pytanie odnosnie programowania biosa, jak to robisz?
Użytkownik laptopa HP Pavilion 9925nr zgłasza problem z błędem "brak BOOTMGR" po nieudanej instalacji systemu Windows 7. Po formacie laptop wyłączył się w trakcie instalacji, co spowodowało problemy z uruchomieniem systemu. Użytkownik próbował zainstalować system z pendrive'a, jednak napotkał różne błędy, w tym dotyczące plików ntkrnlpa.exe i winload.exe. Po restarcie BIOS-u system uruchamia się normalnie, ale po ponownym uruchomieniu problem powraca. W odpowiedziach zasugerowano przygotowanie bootowalnego pendrive'a oraz sprawdzenie uszkodzenia chipu BGA MCP67, co może wymagać wymiany. Użytkownik rozważa również podgrzanie mostka oraz programowanie BIOS-u jako potencjalne rozwiązania.
