jak zrobic piec na drewno z bojlera gdzie montować dmuchawe
mlody1989mlody 28 Lis 2014 00:57 6447 4
  • #1 14172310
    mlody1989mlody
    Witam mam zrobić piec na drewno z bojlera tylko nie wiem jak wstawić dmuchawe. czy dmuchawa ma być od dołu czy ma być od góry bo słyszałem że to jest różnica. Jeśli by mógł ktoś poradzić z góry dziękuję.
    piec potrzebuje do garazu wieć nie musi być idealnie tylko chodzi mi o to żeby dobrze i szybko nagrzał i dym nie szedł do środla tylko w komin
    marekhab
    Poziom 33  
    Ocena: 267
    Po co utrudniać sobie skoro są gotowe piecyki tak zwane kozy, druga sprawa bojler jest zazwyczaj ocynkowany i tu jest pytanie czy Ci to nie przeszkadza że jest szkodliwy dla zdrowia w wysokich temperaturach.
  • #3 14173552
    mlody1989mlody
    ale ja mam duzy garaż ta właśnie koza nie daje rady. chodzi mi tylko o to jak tą dmuchawe od doły czy od góry.
  • #4 14174523
    Bobbo
    Ocena: 291
    Zrób z boku. Pozbędziesz się dylematu.
    berlingo
    Ocena: 192
    Kolego dmuchawa zawsze po przeciwnej stronie wylotu dymu z pieca ,tak by powietrze wdmuchiwane podtrzymywało żar .
