Wkrętarka AEG BS 14G - Nowe ogniwa w baterii i nie ładuje
cuba1313 30 Lis 2014 11:01 2517 6
  • #1 14178127
    cuba1313
    Ocena: 35
    Witam. Posiadam wkrętarkę jak w tytule, która to ma już 3 lata i w sumie jest dwa razy użyta. Nadszedł na nią czas i została wyjęta z półki i okazuje się, że baterie umarły. Ładuje pierwszą i drugą jakieś dwie minuty i koniec. Więc kupiłem osiem ogniw oczywiście nowych Samsung 18650 1,5Ah. Sprzedający zgrzał je w dwa pakiety po cztery sztuki. Wszystko zostało włożone super i dalej jest problem - ładowarka nie chcę wystartować. Po włożeniu do wkrętarki kręci jak szalona, bo są ponoć naładowane w około 65%. Ale jak pisze wkrętarka nie chce ich ruszyć, co zrobić?
  • #2 14178189
    waklu
    Sprawdź czy dochodzi napięcie do ładowarki
    Jakie jest napięcie w gnieździe ładowarki?
  • #3 14178223
    pawelszostkiewicz
    Ocena: 26
    spróbuj je "wzbudzić" z jakiegoś innego źródła niż ładowarka np. zasilacz warsztatowy.
  • #4 14179115
    cuba1313
    Ocena: 35
    W ładowarce pewnie nie ma żadnego napięcia, bo ona nie chce wystartować. To nie jest tak, że włączysz zasilanie w ładowarce i już generuje jakieś wartości. Pewnie jakiś procesor musi zareagować i dopiero jakieś napięcie się pokaże. Odnośnie wzbudzenia, to czy by można prostownikiem samochodowym je potraktować, chociaż napięcie trochę małe?
  • #5 14179195
    kacha36
    Ocena: 91
    Zmierz napięcie na stykach ładowarki od strony przyłączanych ogniw.
  • #6 14179265
    pawelszostkiewicz
    Ocena: 26
    Prostownik mógłby być ale amperaż za duży. Chodzi o to aby podnieść napięcie na bateriach powiedzmy około 10-12 V wtedy ładowarka wystartuje.
  • #7 14180381
    cuba1313
    Ocena: 35
    Ładowarka daje napięcie na zaciskach 3,8v. Ciekawostką jest, że została teraz złożona druga bateria i ona działa. O dziwo po włożeniu drugich ogniw i podpięciu elektroniki bateria po włożeniu do wkrętarki nie wydała żadnej mocy, natomiast po włożeniu do ładowarki zaczęła się ładować i po całym cyklu kręci super.
Użytkownik zgłasza problem z wkrętarką AEG BS 14G, która po trzech latach nieużywania ma uszkodzone ogniwa w baterii. Po wymianie ogniw na nowe Samsung 18650 1,5Ah, ładowarka nie uruchamia się, mimo że ogniwa są częściowo naładowane. Użytkownicy sugerują sprawdzenie napięcia w ładowarce oraz próby "wzbudzenia" ogniw z innego źródła, jak zasilacz warsztatowy. Po dalszych testach, jedna z nowych baterii zaczęła się ładować, co wskazuje na możliwe problemy z połączeniem lub elektroniką w ładowarce.
