ZRK Melodia - taśma podciągana do góry, zniekształcony dźwięk przy odtwarzaniu
symt 30 Lis 2014 11:29 5490 13
  • #1 14178219
    symt
    Ocena: 18
    Ostatnio nabyłem pierwszy polski magnetofon Melodia. Działa, jednak istnieje problem z prowadzeniem taśmy. Po chwili od włączenia odtwarzania taśma podciągana jest lekko do góry przez rolkę dociskająca taśmę do osi silnika. W efekcie zniekształceniu ulega dźwięk, bo odtwarzana jest częściowo jedna i druga ścieżka. Konstrukcja magnetofonu umożliwia odtwarzanie i nagrywanie w obie strony, bez przekładania taśmy. Opisana nieprawidłowość ma miejsce tylko w przypadku odtwarzania z lewej szpuli na prawą. W przeciwnym kierunku wszystko jest O.K. Nie pomogło obrócenie rolki dociskowej. Ktoś mógłby podpowiedzieć, jaka jest przyczyna?
    Czy ktoś posiada może instrukcję serwisową - chciałbym zapoznać się z działaniem sprzęgieł i ich regulacją. Magnetofon ma także problem z przewijaniem taśmy z prawej szpuli na lewą.
    Będę wdzięczny za wszelkie porady od osób, które remontowały ten magnetofon.
  • #2 14178891
    niewolno2
    Poziom 40  
    Ocena: 1252
    Sprawdź dokładnie rolkę dociskową bo wygląda na to że najnormalniej się wyrobiła/wypracowała.
  • #3 14202542
    bertuś
    Ocena: 3
    Witam!
    Spróbuj przyhamować prawą szpulę i zobacz co się dzieje, jeżeli będzie poprawa to trzeba będzie naprawić sprzęgło, a jeżeli nie to rolka dociskowa.
  • #4 14245032
    symt
    Ocena: 18
    Niestety, wszystko wskazuje na rolkę dociskową, da się jakoś dorobić?
    Czy wie ktoś jak działają sprzęgła w tym magnetofonie i jak je regulować. Może jakiś rysunek, instrukcja serwisowa? Nigdzie w sieci nie mogę znaleźć.
  • #5 14249096
    Filip111
    Ocena: 2
    Dawno nie miałem kontaktu z tym magnetofonem, ale o ile mnie pamięć nie myli to podciąganie taśmy może być spowodowane dwoma czynnikami. Po pierwsze przesuw taśmy regulowany jest obrotami silnika - napęd bezpośredni z osi obrotu silnika. Jeśli oś silnika nie jest ustawiona prostopadle do linii przesuwu taśmy może zachodzić takie zjawisko. Mniejsze znaczenie ma gumowa rolka dociskowa, ale powinna być też ustawiona prostopadle. Przy zbytnim zużyciu pojawia się charakterystyczne zagłębienie w miejscu kontaktu taśmy z gumą, które warto zniwelować. Przy każdej głowicy odtwarzającej znajdują się kołki prowadzące taśmę. Jeśli nie są wyrobione powinny nie pozwolić na zmianę położenia taśmy w stosunku do czoła głowicy. Druga przyczyna - bardziej prawdopodobna to wadliwe działanie sprzęgieł. Sprzęgła mają dosyć ciekawą konstrukcję bo najważniejszym elementem jest stalowa sprężynka, która jest spiralnie nawinięta na ośkę napędową sprzęgła i się na niej zaciska gdy sprzęgło ma ciągnąć taśmę, a luzuje w przeciwnym kierunku. Całość jest pokryta smarem. Rozebranie tego elementu, umycie do czysta i przesmarowanie od nowa powinno przynieść oczekiwany skutek. Jeśli sprężynka nie jest w stanie się zacisnąć pojawiają się kłopoty z przewijaniem taśmy. Dodatkowo w sprzęgle znajduje się krążek z filcu, którego powierzchnia powinna być jednorodna, bez czarnych strupków. Jeśli występują trzeba je usunąć. Po tych zabiegach powinno być dobrze.
  • #6 14276880
    symt
    Ocena: 18
    Niedomaga też prawa głowica - dźwięk jest przytłumiony w porównaniu z lewą, czyszczenie nic nie pomogło. Czy można zastosować jakąś współczesną głowicę, czy fakt, że w tym magnetofonie są dwie - lewa i prawa, ma jakieś znaczenie dla doboru głowicy?
  • #7 14331520
    Filip111
    Ocena: 2
    Sprawdź dokładnie jak wygląda czoło głowicy. Nowa głowica ma półokrągłe czoło z wyraźną, cienką pionową szczeliną po środku. Jeśli czoło głowicy jest mocno wytarte, to szczelina może się poszerzyć. Spadnie wtedy możliwość odtwarzania wysokich tonów i stąd przytłumienie. Wymiana głowicy na inną będzie wymagało nie tylko pewnych zmian mechanicznych ale również regulacji generatora prądu podkładu. Może czoło jest tylko brudne i wystarczy przemyć je spirytusem. Warto również sprawdzić dokładność przylegania taśmy do czoła. To również może być przyczyną braku odtwarzania wysokich tonów. Magnetofon ten ma dosyć toporną mechanikę, jak większość radzieckiego sprzętu z tamtych lat. Do dobrej pracy wymaga taśm o grubości 55 mikrometrów. Cieńsze taśmy fałduje na brzegach i często zrywa przy przewijaniu.
  • #8 14331920
    symt
    Ocena: 18
    pomogło podregulowanie ustawienia głowicy na słuch. Zobaczymy na jak długo. Jeszcze pytanie jak wymienić paski napędowe? Z pobieżnego rozeznania wynika, że trzeba odkręcić całą płytę z głowicami.
  • #9 14338240
    Filip111
    Ocena: 2
    Niestety trzeba odkręcić płytę z głowicami. Nie jest to zbyt skomplikowane. Przy ustawianiu skosu głowicy warto nagrać sygnał kontrolny na jednej głowicy, ą następnie odwrócić taśmę i odtwarzać na drugiej kontrolując poziom wysokich tonów. Jeśli jest w porządku, to oznacza, że obie głowice są ustawione dokładnie prostopadle do osi przesuwu taśmy. Jeśli tego nie zrobimy to trzeba zawsze zakładać taśmę tak jak była nagrana, aby nie mieć problemu z jakością odtwarzania.
  • #10 15135971
    symt
    Ocena: 18
    Czy można dorobić rolkę dociskową? niestety nabycie nawet używanej w dobrym stanie jest już niemożliwe.
  • #11 15229686
    Edisan
    Ocena: 28
    Ja dorabiałem rolki z twardej gumy, ale do tego potrzebny jest tokarz "złota rączka". Oryginalnej nowej to raczej nie dostaniesz, a szukać starocia nie ma sensu.
    Zdjętą z osi rolkę, wymocz dobrze w glicerynie. Działa b. regenerująco na gumę.
    Ale najpierw radziłbym sprawdzić położenie osi napędowej silnika. Tak jak opisano w poście powyżej.
  • #12 15230088
    TELEWIZOREK52
    Poziom 29  
    Ocena: 129
    W takich sytuacjach kombinuję z rolkami ze starych magnetowidów których nie brakuje na każdym złomowisku.
  • #13 15325829
    KazimierzKR
    Wtam.Należy również sprawdzić hamulec lewego talerzyka ,serwisowo robiło się to w ten sposób że, podczas odtwarzania przyśpieszało się ręcznie obroty lewej szpuli.Jeżeli nie zmieniał się ton i siła głosu, to hamulec działał dobrze .W przypadku dalszych zniekształceń należy sprawdzić sprzęgło ,rolkę dociskową oraz powierzchnię wałka napędowego silnika.Do czyszczenia rolek niezastąpiony jest znany rozpuszczalnik TRI ,którym można też czyścić cały tor przesuwu taśmy
  • #14 15778553
    symt
    Ocena: 18
    Ustawiłem na słuch (na słuchawkach). Jest O.K Temat można zamknąć.
✨ Użytkownik zgłasza problem z magnetofonem Melodia, polegający na zniekształceniu dźwięku podczas odtwarzania taśmy, co jest spowodowane podciąganiem taśmy przez rolkę dociskową. Problemy występują tylko przy odtwarzaniu z lewej szpuli na prawą. Użytkownicy sugerują sprawdzenie rolki dociskowej oraz ustawienia osi silnika, a także ewentualną naprawę sprzęgieł. Dodatkowo, pojawił się problem z przytłumionym dźwiękiem z prawej głowicy, co może być spowodowane zużyciem głowicy. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami w regeneracji rolki dociskowej oraz wymianie pasków napędowych, wskazując na potrzebę precyzyjnego ustawienia głowic oraz czyszczenia elementów mechanicznych.
