Modernizacja sieci firmowej: VPN między siedzibami, VLAN dla działów, drukarki sieciowe
anonimek258 01 Gru 2014 23:10 1392 8
  • #1 14183836
    anonimek258
    Poziom 5  
    Ocena: 10
    Witam kolegów, modernizuje siec w firmie w której od lat nic nie było zmieniane
    mam kilka pytań a także chce sie upewnić w swoich teoriach
    1. Chaiłbym stworzyć VPN między siedziba nr1 a siedzbiba nr 2 chce
    do tego celu użyc jakiś router Drytek albo TP-LINK w jakim trybie
    konfiguracji polecacie to zrobić?
    2. Chce stworzyc VLAN i oddzielić Ksiegowość, sekretaria i pracowników tak
    aby nie widzieli wzajemnie zasobów sieci etc
    do tego celu myslałem użyć jakiś switch zarzadzalny w temace vlanów jestem
    nemo możecie zapodać mniej więcej metody konfiguracji ? chciałbym zastoować
    inne podsieci jeśli to możliwe
    3. W każdym biurze chce zaintalować drukarke sieciowa na (rj45) wiadomo
    i teraz pytanie czy do głownego switcha podpiac wszystkie i po prostu
    ustawić każdemu na komputerze domyslna. Czy np zaintalować w każdym biurze
    switch podpiac pod niego kompy i druarki i czy wtedy dzieki vlanom jestem w stanie
    oddzielić tak aby np drukarka w sekretariacie nie widziala drukarki w ksiegowości
    4. Backup i serwer NAS Synology temat rzeka jaka metode stosujecie i co polecacie?
    każdemu dzialowi zrobić udział? na login i hasło? zmapować dysk i prosić aby tam wszystko
    wrzucali? czy zainstalować Synolog Data Replicator i ustawić na godz powiedzmy 12 w Lanie
    to powinno szybko backupy wypchac do nas, i teraz co backupować? cały dysk C? czy tylko
    poszczególne pliki i foldery? cały dysk ratuje o tyle ze w razie czego przywracam system
    ale nie wiem czy gra warta świeczki ? kolejne pytanie czy jak raz w tygodniu
    zrobie Całosciowy backup a codziennie przyrostówke to wystarczy jbc?
    5. Chce wzmocnić syganł po wifi ale myślałem o zainstalowaniu 3 urzadzen które automatycznie
    beda sie miedzy soba przelaczać i nie beda wymagać od użytkownika łaczenia sie z kolejnym reapterem tzn repater 1 traci zasieg użytkownik z automatu przechodzi na reapter 2 znacie takie wynalazki?
    z góry dzieki za pomoc :)
  • #2 14183864
    bogiebog
    Ocena: 1528
    Ile masz kasy na urządzenie typu zarządzalny switch ?
    Ile komputerów ?
    Ubiquity UNIFY technology
    VLAN-ami podzielisz na oddzielne sieci, , np
    siec1: komp1,komp2,drukarka1
    siec2: komp3,komp4,komp5,drukarka3
    z punktu VLAN- drukarka sieciowa niczym się nie różni od komputera.
    askr
    Ocena: 363
    Odnośnie drukarek itp.
    Sieć z domeną windows?
    Jeśli nie - poważnie polecam postawienie domeny, uprości bardzo dużo z rzeczy, które chcesz zrobić.
  • #4 14183926
    bogiebog
    Ocena: 1528
    Do domeny musi mieć wersje PRO windows komputerów.
  • #5 14184007
    anonimek258
    Poziom 5  
    Ocena: 10
    Czyli tak księgowość
    192.168.1.1/24
    - Komp 1 192.168.1.2
    - Komp 2 192.168.1.3
    - Komp 3 192.168.1.4
    - Drukarka 1 192.168.1.5
    - Drukarka 2 192.168.1.
    ----SWITCH-----
    Sekretariat :
    192.168.2.1/24
    - Komp 1 192.168.2.2
    - Komp 2 192.168.2.3
    - Komp 3 192.168.2.4
    - Drukarka 1 192.168.2.5
    - Drukarka 2 192.168.2.6
    ----SWITCH-----
    Pracownicy :
    192.168.3.1/24
    - Komp 1 192.168.3.2
    - Komp 2 192.168.3.3
    - Komp 3 192.168.3.4
    - Komp 4 192.168.3.5
    - Komp 5 192.168.3.6
    - Komp 6 192.168.3.7
    - Komp 7 192.168.3.8
    - Komp 8 192.168.3.9
    - Komp 9 192.168.3.10
    I teraz na tym switchu jest możliwość uruchomić DHCP dla każdej podsieci??
    A no i jeszcze co z serwerem plików NAS aby zrobić jakiś most za pomoca ktorego
    NAS bedzie widoczny z kazdego vlanu ?/?
  • #6 14184175
    askr
    Ocena: 363
    Odnośnie punktu 4 -
    Backup systemu ma imho średni sens - nie wiesz, czy nie masz zatrutego backup-u jesli padnie system, lepiej zrobić sobie np. clonezilla obraz domyślnego systemu i system przywracać z obrazu.
  • #7 14184301
    bogiebog
    Ocena: 1528
    Niektróre switche mają dhcp, ale zdecydowanie lepiej to mieć w routerze.
    Za router jakiś model routerboard-a, router wspiera VLAN-y tagowane, zakładając że switch wspiera vlan-y tagowane wystarczy router z paroma 2 portami (jeden do konfiguracji i jeden do wan/vlan, lub osobnoa lan/wan i wtedy 3 porty) ethernetowymi i może wspierać 'dowolną' ilość vlan-ów.
    Jaka przepustowość sieci ?
  • #8 14187148
    anonimek258
    Poziom 5  
    Ocena: 10
    Kolego łącze to DSL 10/1. Przepustowość po lanie chce zrobić
    w standardzie 1Gb/s - router 1Gb/s, switche 1Gb/s, kabel cat 6, rj45 cat 6
    Wiesz co do mikrotika miałem z nim krótki epizod w sieciach radiowych
    kojarzy mi się z nieco skomplikowana konfiguracja do wszystkiego ustawianie
    reguł w Firewallu, pamiętam że aby zrobić zwykły router z DHCP trzeba było
    kilkanaście różnych rzeczy poustawiać no chyba ze coś sie zmieniło??
    a w TP-LINKU czy Dryteku to kilka klików i zrobione
    Reasumujac
    -Router(Na nim VLAN i DHCP dla nich) --Switch zarzadzalny(z obsługa VLANÓW) --- Switche 8 portowe (w każdym pomieszczeniu) a do nich PC, Drukarki
    Tylko teraz jak zrobić aby każdy widział serwer NAS ???
    No i jeszcze sprawa bazy danych SQL jeśli taki miałby powstać to na czym porponujecie
    go postawić???
  • #9 14187163
    bogiebog
    Ocena: 1528
    Przeproś się z MT, tam sobie bo wyrzeżbisz dowolnie.
✨ W dyskusji poruszono kwestie modernizacji sieci firmowej, w tym stworzenia VPN między dwiema siedzibami, konfiguracji VLAN dla różnych działów oraz instalacji drukarek sieciowych. Użytkownik planuje użyć routerów Drytek lub TP-LINK do konfiguracji VPN. W kontekście VLAN, zaleca się zastosowanie zarządzalnych switchy, które umożliwiają podział na różne podsieci, co pozwoli na oddzielenie zasobów między działami. Użytkownicy rozważają również, jak najlepiej zorganizować drukarki sieciowe, aby były dostępne tylko dla odpowiednich działów. Wspomniano o konieczności posiadania domeny Windows dla uproszczenia zarządzania oraz o możliwościach konfiguracji DHCP na routerze. Użytkownik planuje wykorzystać sprzęt wspierający standard 1Gb/s oraz kable CAT 6. Pojawiły się również pytania dotyczące widoczności serwera NAS w różnych VLAN oraz wyboru platformy dla bazy danych SQL.
