Jak poprawnie podłączyć jednofazowy silnik komutatorowy 180V 0,07kW?
mdcs 05 Gru 2014 22:55 3762 8
  • #1 14195594
    mdcs
    Ocena: 45
    Mam problem z jednofazowym silnikiem komutatorowym.
    Na tabliczce znamionowej widnieje:
    Ua 180V
    Ia 0,7A
    Ue 200v
    Ie 0,15A
    0,07kW
    3000U/min
    Rezystancja wirnika 30R.
    Rezystancja stojana 1200R.
    4 kable (2 na szczotki, 2 na uzwojenie pomocnicze).
    Nie wiem jak to podłączyć.
    Przy próbie podłączenia szczotek wirnika do sieci a uzwojenia pomocniczego przez kondensator 2,2u silnik ruszył, ale był słaby i się nagrzał po 30 sek pracy.
    Będę wdzięczny za pomoc.
  • #2 14195614
    czesiu
    Ocena: 827
    A skąd wiesz że to silnik jednofazowy a nie prądu stałego?
  • #3 14195626
    retrofood
    Ocena: 4785
    Skoro silnik komutatorowy to po co kondensator 2,2µ ?
    Przedstaw jakąś tabliczkę znamionową, albo wygląd ogólny, jakie oznaczenia mają zaciski?
  • #4 14195843
    mdcs
    Ocena: 45
    Nie jestem w temacie silników zbyt biegły, bo zazwyczaj mam do czynienia z krokowcami. Kondensator 2,2u dałem, bo wymyśliłem sobie, że jest to silnik komutatorowy z kondensatorem pracy. W żadnej innej konfiguracji nie udało mi się go uruchomić (buczy i stoi) tylko w konfiguracji ze stojanem zasilonym poprzez kondensator. Być może jak kolega czesiu wspomniał jest to silnik prądu stałego. Nie wiem. Budowa jest bardzo podobny do silnika od wiertarki czy miksera, albo odkurzacza. To silnik od maszyny, w której brakuje modułu sterującego a ja muszę go dorobić.
  • #5 14195943
    bonanza
    Spec od Falowników
    Ocena: 420
    Wygląda na to, że na stojan potrzeba 4 diody w mostku, a na wirnik - regulator kąta fazowego, czyli coś w rodzaju ściemniacza. Oczywiście to silnik prądu stałego.
    januszx3
    Ocena: 419
    Motoreduktory BAUSER- typ NDK, to obcowzbudne maszyny prądu sałego, stosowane np. w napędach pras drukarskich.
    Określenie w temacie "silnik jednofazowy komutatorowy", w odniesieniu do komutatorowej maszyny prądu stałego, jest niepoprawne i wymaga sprostowania.
    Silniki komutatorowe prądu stałego (zas. DC), różnią się od silników komutatorowych uniwersalnych (zas. AC lub DC) np. konstrukcją stojanów (uniwersalne wymgają pakietowanych blach w stojanie).
    Załączam ilustrację silnika, podobnego do Twojego, z serii NDK (tylko większej mocy):
    Po zasileniu uzwojenia wzbudzenia prądem stałym o wartości znamionowej 0,15A ( może to być np., zas. z 230V AC, transformator obniżający napięcie+ mostek Graetza) , dokonujemy rozruchu, zasilając wirnik i ograniczając prąd w obwodzie wirnika do wartości dopuszczalnej, powszechnie znanymi w energoelektronice sposobami. Sterowanie i zmiana obrotów od 0 do 3000 obr/min, wymaga źródła prądu stałego i zmiany napięcia zasilania wirnika do 180V.
    Na wszelki wypadek przypomnę, że rezystancję wirnika mierzymy pod szczotkami, a nie na zaciskach (czy faktycznie wynosi 30 omów?).
    Rezystancę obwodu wzbudzenia 1200 omów = 180V/0,15A , podałeś poprawnie i jest to wartość rezystancji w temperaturze otoczenia. Przy nagrzanym silniku, w czasie pracy, przy wyższej temperaturze, wartość rezystancji uzwojenia wzbudzenia wzrośnie i dla utrzymania znamionowej wartości prądu wzbudzenia 0,15A, wymagane jest napięcie większe, stąd Ue=200V (e-erregung-wzbudzenie; Ie=0,15A;Ue=200V).
  • #7 14199147
    mdcs
    Ocena: 45
    Dziękuję januszx3 za wyczerpującą odpowiedź.
    Ciekawi mnie zatem czemu w silniku prądu stałego nie zastąpiono stojana magnesami trwałymi. Pewnie jest jakieś uzasadnienie, a ja w dziedzinie napędów muszę się jeszcze bardzo dużo nauczyć :)
    Potrzebuję zasilić ten silnik i regulować mu obroty. Czeka mnie zatem budowa regulowanego źródła napięcia od 0 do 180V. Czy regulacja fazowa z 220V i późniejsze prostowanie mostkiem to dobry pomysł?
  • #8 14199398
    januszx3
    Ocena: 419
    Twoje słuszne zainteresowanie sposobem wytwarzania strumienia magnetycznego ma uzasadnienie, a wynika częściowo z wieku maszyny. Były silniki z magnesami ferrytowymi np. do obrabiaek, projektowane na 18-krotną przeciążalność, chodziło o możliwość "błyskawicznego" wyhamowania wirujących mas i szybkiej rewersji obrotów. Takie silniki przeznaczoe były do napędów z układami tyrystorowymi. Dla zmniejszenia pulsacji momentu obrotowego, do obwodu wirnika dodaje się wtedy dławik wygładzający (prąd).
    Zwróć uprzejmie uwagę na sposoby zmiany kierunku wirowania, a taką potrzebę mogły mieć silniki podobne do Twojego, w przypadku zastosowania np. w prasach (ściskanie, odciąganie). Łatwiej zrobić przełącznik i rewersję prądu wzbudzenia (o małej wartości), niż zmieniać kierunek przepływu prądu wirnika. Warto jednak pamiętać o sposobach i potrzebie tłumienia przepięć w odłączanym obwodzie wzbudzenia, z uwagi na jego wielozwojowość i dużą indukcyjność Lw (obwód wzbudzenia jest obciążeniem typu L;R, Rw w Twoim przypadku wynosi 1200 omów).
    Obwód wirnika maszyny wirującej stanowi obciążenie typu R;L;E i z uwagi na siłę elektromotoryczną E (SEM rotacji) wymaga innego podejścia do koncepcji układu zasilania niż dla obciążeń bezźródłowych typu R;L.
    W przypadku rozwiązania jedofazowego zasilania i sterowania w obwodzie wirnika, jest szereg możliwości (np półsterowany mostek diodowo-tyrystorowy- 2 diody; 2 tyrystory, układ prostowniczy i tranzystorowy "chopper DC", itd.)
  • #9 14398154
    mdcs
    Ocena: 45
    Januszx3 - silnik z zasilonym uzwojeniem pomocniczym i wirnikiem prądem stałym działa świetnie. O ile z uzwojeniem pomocniczym problemu nie mam, bo po prostu zasilam je z nieregulowanego zasilacza 160V to już z wirnikiem nie jest lekko. Próbowałem prostować w mostku i wygładzać prąd z regulatora fazowego na U2008B, ale z bardzo marnym skutkiem. Teraz chyba spróbuję kluczować tranzystorem wyprostowane napięcie sieci. Nie mam pojęcia czy będzie to działać...
✨ Użytkownik ma problem z podłączeniem jednofazowego silnika komutatorowego o napięciu 180V i mocy 0,07kW. Po próbie podłączenia silnika do sieci, zasilając wirnik przez kondensator 2,2uF, silnik ruszył, ale działał słabo i się nagrzał. W dyskusji pojawiły się wątpliwości co do typu silnika, który może być silnikiem prądu stałego, a nie jednofazowym. Użytkownik otrzymał porady dotyczące zastosowania mostka prostowniczego oraz regulatora kąta fazowego do zasilania wirnika. Wskazano również na potrzebę zasilania uzwojenia wzbudzenia prądem stałym oraz na metody regulacji obrotów silnika.
