Migomat 350A z płytką PROFI MIG 5 - spalony tranzystor przy spawaniu
stefan1083 07 Gru 2014 20:20 1743 3
  • #1 14201104
    stefan1083
    Witam. Migomat 350A z podajnikiem zewnetrznym. Wstawiona płytka PROFI MIG 5 zakupiona tutaj: design77.republika.pl/Design/migoma.html#profi mig5
    Przy wsuwaniu drutu w raczke wszystko jest ok. Przy próbie spawania po chwili spalil sie tranzystor regulacji podawania drutu. po wlutowaniu nowego sytuacja sie powtórzyła. co moze byc tego przyczyna?
    Radovic
    Ocena: 33
    Jaki masz silnik przy podajniku? Ile Amper pobiera pod obciążeniem?
    Spróbuj dać dużo większy radiator. Może być konieczne wywalenie tranzystora na zewnątrz, na tej płytce chyba większy nie wejdzie.
  • #3 14201306
    stefan1083
    silnik 42v ile amper nie mierzylem ale spokojnie chodził jak podłaczylem go na ladowarce tel. ktora ma 0,2A. Wczesniej mialem taki ktory przy starcie bral 12A i go wymienilem bo plytka po chwili chodzenia (bez drutu) byla goraca.
    Wlasnie nie wiem czemu ale moj radiator jest sporo mniejszy od tego na zdjeciu. Moze jutro spróbuje z zastosowaniem radiatora takiego z kompa od procesora, jest dosc duzy. dzieki za odpowiedz. Pozdrawiam
  • #4 14204248
    stefan1083
    Wywalilem dzisiaj trafo na zewnatrz i wstawilem duzo wiekszy radiator. Spawarka dziala jak nslezy wiec chyba mozna zamknac temat. Dzieki za pomoc
