Migomat ProfiMig 140 spawa małym prądem na maksymalnych zakresach.
Grzegorz_madera 05 Cze 2017 14:18 3042 3
  • #1 16513335
    Grzegorz_madera
    Ocena: 1737
    Witam wszystkich. Trafił do mnie migomat niby niemiecki, TIP Tronic ProfiMig 140. Problem polega na tym, że nie można nim normalnie spawać. Nie ma przetopu, pryska itp. Sprawdziłem wszystko co możliwe i jest ok. Jest tam transformator z dzielonym uzwojeniem i za prostownikiem mały dławik. I właśnie na tym dławiku widać ślady przegrzania izolacji, reszta jest bez zarzutu. Wszystko uzwojone miedzią. Na maksymalnym zakresie powinno być ponad 100A, a tym czasem jest tylko 25-30A. Na oscyloskopie przebieg napięcia wyjściowego jest taki jak za prostownikiem bez żadnej filtracji. A powinien być chyba trochę wygładzony przez dławik? Sam dławik nie wykazuje objawów zwarcia międzyzwojowego. Natomiast w migomacie szybciej niż kiedyś włącza się zabezpieczenie termiczne. Czy to wszystko może być spowodowane uszkodzonym dławikiem?
  • #2 16513584
    archanoid
    Ocena: 251
    Witam . Sprawdź wpierw wszystkie połączenia może któreś jest zaśniedziałe . Jakie masz napięcie podczas spawania . Często w tanich migach z uchwytem bez euro złącza takich połączonych na stałe przerywają się druciki w przewodzie prądowym w uchwycie a tym samym zmniejsza się przekrój tegoż przewodu . Jeszcze raz powiem ci posprawdzaj połączenia , włącznik czy nie jest powypalany .
  • #3 16513631
    Grzegorz_madera
    Ocena: 1737
    Fakt, w uchwycie nie sprawdzałem, natomiast w całej maszynie wszystkie połączenia sprawdziłem i są dobre. Nie mam zapisanych wszystkich napięć, ale na maksymalnym zakresie było 25V a na schemacie podają 24,7-27V, więc są dobre. Przełącznik omijałem łącząc na krotko i też było to samo. Właśnie sprawdziłem jaki jest przebieg w sprawnym Einhelu 145 i jest tak jak przypuszczałem, czyli napięcie jest wygładzone przez dławik. Więc wskazuje na zwarcie międzyzwojowe w dławiku. Mam potężny dławik od maszyny 350A, podstawię i zobaczę czy coś to da.
