BMW e39 520i 150KM 1xVanos - Na jaki olej zmienić - ktoś zalał od DIESLA.
adamex89 08 Gru 2014 15:13 11643 19
  • #1 14203100
    adamex89
    Ocena: 5
    Witam!
    Dzisiaj jak chciałem odczytać jaki olej jest aktualnie zalany, zobaczyłem bardzo ciekawą informację gdyż zalany jest MOBIL DELVAC MX 15W40 szukając takiego samego dowiedziałem się, że to olej do DIESLA!!
    BMW ma przejechane prawie 300tys. zaczęło robić się chłodno i pojawiło się dymienie. Oleju dolewałem (kupowałem na stacji i nie patrzyłem za bardzo czy takie oleje się leje)
    Moje pytanie jest : co najlepiej teraz zrobić??
    Co teraz zalać. jakaś płukanka?
    Bardzo proszę o pomoc.
  • #2 14203148
    Darkdarkman
    Poziom 30  
    Ocena: 253
    Ile tego oleju dolewasz na 10kkm?
    To, że spaliny są lepiej widoczne jak jest chłodno wynika ze skraplania się pary wodnej w nich zawartej.
  • #3 14203152
    adamex89
    Ocena: 5
    Sporo od wymiany do wymiany jakieś 3L to na pewno!
    Z tym dymieniem to właśnie się zastanawiam, bo jak dodam ostro gazu to jak z lokomotywy;) Raczej biały, nie jakiś niebieski.
  • #4 14203174
    Darkdarkman
    Poziom 30  
    Ocena: 253
    Na dzień dobry sprawdź czy masz drożną odmę.
    Jeśli jest drożna i nie masz innych wycieków to w najlepszym razie uszczelniacze do roboty.
    Zalanie półsyntetykiem czy syntetykiem mu nie pomoże, chociaż 10W40 też raczej mu nie zaszkodzi.
  • #5 14203234
    adamex89
    Ocena: 5
    Ok Będę sprawdzał odmę. Jak najszybciej sprawdzić czy jest ok? I jak jest zatkana da radę spróbować przeczyścić ją?
  • #6 14203255
    Darkdarkman
    Poziom 30  
    Ocena: 253
    Zdemontować :)
    Powinno dać radę ją wyczyścić jeśli jest niedrożna. Niedrożność może być jednak spowodowana też zagięciem, przyciśnięciem, etc.
  • #7 14203291
    adamex89
    Ocena: 5
    Rozumiem :) Tak zrobię!
    Pytanie odnośnie uszczelniaczy, ile mniej więcej może kosztować przyjemność wymiany u mechanika? Myślałem że sam się podejmę ale to strasznie dużo roboty.
    A jaki olej wlać teraz, tu już pytanie szczegółowe bo czy Mobil, Lotos, Elf, Valvoline czy jeszcze jakiś inny który będzie najlepiej pasował, no i jakie lepkości najlepiej? Może być drogi nie przeszkadza oby dobry!
  • #8 14203364
    Darkdarkman
    Poziom 30  
    Ocena: 253
    Póki co 15W40.
    15W40 oprócz oznaczenia lepkości jest też gwarancją, że olej tak oznaczony ma parametry zgodne z normami dla takiego oznaczenia.
    Producent jest sprawą drugorzędną.
    Jak naprawisz to co jest do naprawienia, wtedy będzie można zmieniać na mniej lepki.
    Co do kosztów - nie orientuję się.
  • #9 14203511
    adamex89
    Ocena: 5
    Patrzyłem tą odmę, w sumie za wiele nie napatrzyłem bo żeby się do niej dostać trzeba zdjąć kolektor ssący, jedynie dmuchnąłem w rurkę która podłączona jest do kolektora obok Vanosa. Przepływ jest ale to pewnie i tak nie o to chodzi :)
  • #10 14203569
    Dziarski Hank
    Ocena: 935
    Przy niskiej temperaturze zawsze będzie "parował" z wydechu. Zrób jakąś dłuższą trasę i się uspokoi do czasu, aż postoi i wystygnie. Chyba, że pali olej - wtedy nie pomoże, ale to przecież czuć, czy spaliny śmierdzą właściwie, czy przepalonym olejem.
  • #11 14203586
    adamex89
    Ocena: 5
    Parę razy specjalnie się na tym skupiałem, i nie wydaje mi się żeby to był zapach spalonego oleju, bardziej czuć zapach spalin.
    Dodam jeszcze że nie mam katalizatora, może to też mieć jakiś wpływ?
    i jeszcze jedno, na odpalonym silniku jak odkręci sie korek wlewu oleju, gaśnie.
  • #12 14203689
    Darkdarkman
    Poziom 30  
    Ocena: 253
    Autor pisał, że 3 litry dolewa między wymianami.
    To że gaśnie jak odkręcisz wlew jest raczej normalne. Albo szarpnie, albo zgaśnie.
    Dostarczasz do skrzyni korbowej lewe powietrze.
  • #13 14206068
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1083
    Gasnąć nie powinien, jedynie "zafalować" obrotami. Odma na 99% do wymiany. Czyszczenie nie wchodzi w grę bo jak ją rozbierzesz to już nie złożysz w całości. Nie kupuj zamiennika.
    Z tym zdejmowaniem kolektora ssącego żeby dostać się do odmy to, za przeproszeniem, pierdoły opowiadasz.
    Łap tutorial: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=72207 (mam nadzieję, że mod nie wywali linka).
  • #14 14206132
    Darkdarkman
    Poziom 30  
    Ocena: 253
    Gaśnięcie to raczej wskazywałoby na zasyfiony dolot/filtr powietrza lub uszkodzony przepływomierz.
    Gdy silnik bierze powietrze przez wlew, przepływomierz rejestruje spadek ilości pobieranego powietrza, a komputer zmniejsza ilość podawanego paliwa.
    Jeżeli silnik gaśnie, to znaczy, że ilość paliwa zmniejszyła się na tyle, że już dalej pracować nie mógł, a to z kolei świadczy o tym, że przepływomierz zarejestrował znikomą ilość powietrza wpływającego do silnika.
    Może to wynikać z usyfionego filtru powietrza.
  • #15 14216047
    adamex89
    Ocena: 5
    Dzisiaj wyjąłem odmę. Nie była mocno zaklejona, ale membranka jest uszkodzona. szukam samej membrany ale chyba tylko tego elementu nie dostane :/
    Panowie teraz pytanie, powiedzmy, że odma zrobiona, (na razie odpuszcze sobie uszczelniacze z powodu braku kasy) i zmieniamy olej... czy przed zmianą dodać środka do "płukania" i jaki olej wybrac? może jakiś Motul 6100 SYNERGIE 10W-40
    (jak odbiję sie z pieniędzmi, wtedy zajmę się uszczelniaczami, wydaje mi sie że to włanie one mogą być przyczyną dymienia, bo silnik przyspiesza powiedzmy na 4tym biegu do odcięcia, po czym wnioskuje dobrą kompresje)
  • #16 14216070
    Darkdarkman
    Poziom 30  
    Ocena: 253
    Od płukania trzymaj się z daleka.
    Po prostu jak koniecznie chcesz zmienić teraz na półsyntetyk, to wymień go po połowie przebiegu w stosunku do tego co wymieniasz teraz.
    Jeśli robiłeś wymianę co 15 tysięcy, to teraz zrób po 8.
  • #17 14226252
    adamex89
    Ocena: 5
    poczytałem troche o olejach i VALVOLINE MAXLIFE 10W40 wypada dobrze (opinie ludzi)
    Zaryzykować?
  • #18 14226694
    Darkdarkman
    Poziom 30  
    Ocena: 253
    Twoje auto - Twoje ryzyko :)
    Ja uważam, że firma nie ma większego znaczenia.
  • #19 14226845
    adamex89
    Ocena: 5
    Ja właśnie o radę proszę!! :D Bo z tego co wyczytałem był zalany mineralny, i teraz syntetyk... różnie ludzie piszą... :/
  • #20 14227317
    Darkdarkman
    Poziom 30  
    Ocena: 253
    10W40 to tzw. półsyntetyk.
    Od 15W40 różni się w zasadzie tylko gęstością na zimno.
    Zimą będzie to nawet zmiana na lepsze.
Użytkownik BMW e39 520i z silnikiem 150KM zauważył, że w silniku znajduje się olej MOBIL DELVAC MX 15W40, przeznaczony do silników diesla, co budzi obawy o jego wpływ na działanie silnika. Po przejechaniu prawie 300 tys. km i w związku z pojawiającym się dymieniem, użytkownik pyta o najlepsze rozwiązanie. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie drożności odmy, co może być przyczyną problemów, oraz wymianę oleju na półsyntetyczny lub syntetyczny, z zaleceniem stosowania oleju 10W40 lub 15W40. Użytkownik rozważa również użycie środka do płukania silnika przed wymianą oleju, jednak niektórzy doradzają, aby tego unikać. W dyskusji pojawiły się różne marki olejów, takie jak Valvoline, Motul, Lotos, Elf i Mobil.
