Omnigena mh1300 - Pompa Omnigena pracowała na sucho
betonowy_puchacz 09 Gru 2014 12:16 6687 7
  • #1 14205820
    betonowy_puchacz
    Ocena: 18
    Mam problem, a mianowicie skończyła się woda w studni i przez pewien czas pompa pracowała na sucho. Trochę śmierdzi spalenizną ( tak jakby uszczelki się przypaliły ), jest bardzo ciepła. Po włączeniu do prądu tylko buczy. Czy jak ostygnie jest szansa, że wróci do życia ?
  • #2 14205840
    kokapetyl
    Ocena: 2097
    Marne szanse.
    Trzeba rozebrać i sprawdzić, czy jest to mechaniczne zatarcie pompy, czy może uszkodzony silnik (spalone uzwojenie)
  • #3 14205853
    jerry1960
    Poziom 37  
    Ocena: 1554
    Raczej tak , o ile zabezpieczenie termiczne zadziałało w porę .
  • #4 14205863
    kokapetyl
    Ocena: 2097
    Chyba nie zadziałało, skoro
  • #5 14206130
    betonowy_puchacz
    Ocena: 18
    Rozebrałem i okazało się, że wewnątrz stopiły się elementy pompy ( okrągłe wiatraczki ), które zapiekły wał wychodzący z silnika. Usunąłem stopiony plastik i silnik ruszył, pytanie tylko czy pompa będzie pompować.
  • #6 14206151
    kokapetyl
    Ocena: 2097
    Skoro piszesz, że były to elementy pompy, to jak pompa może działać bez tych elementów.
  • #7 14206562
    betonowy_puchacz
    Ocena: 18
    Myślałem, że doraźnie da się ją uruchomić. Lecz pompa nie ma siły, nabija wodę do 1 bara i dalej nie daje rady. Według schematu Padł mi element nr 5 czyli wirnik i element nr 4 coś od podciśnienia. Całe szczęście części dostępne w serwisie od ręki. Jutro podjadę i zakupie potrzebne elementy.
  • #8 14208794
    betonowy_puchacz
    Ocena: 18
    Wymieniłem uszkodzone elementy, lecz pompa nabija 1,5 bara i dalej nie może. Co może być nie tak ?
    Edit:
    Jednak pompa ruszyła, wszystko działa jak należy. Musiałem słabo odpowietrzać :D
✨ Użytkownik zgłosił problem z pompą Omnigena mh1300, która pracowała na sucho po wyczerpaniu wody w studni. Po tym incydencie pompa wydawała nieprzyjemny zapach spalenizny, była gorąca i po włączeniu do prądu tylko buczała. Użytkownik rozebrał pompę i odkrył stopione elementy wewnętrzne, co spowodowało zatarcie wału silnika. Po usunięciu stopionego plastiku silnik ruszył, jednak pompa nie miała wystarczającej mocy. Wymiana uszkodzonych elementów, takich jak wirnik, poprawiła działanie pompy, która ostatecznie zaczęła funkcjonować prawidłowo po odpowiednim odpowietrzeniu.
