Hyundai i20 1.4 CRDI 2011 - trudności z rozruchem przy niskich temperaturach
franek07 09 Gru 2014 14:58 11781 8
  • #1 14206205
    franek07
    Ocena: 3
    W maju kupiłem i20 1.4 crdi 2011 z przebiegiem 75tys. Dopóki było ciepło (powyżej zera) to dłuższe postoje takie 24h i dłuższe mu nie przeszkadzały, a kontrolka świec żarowych nawet się nie zapalała.Kiedy temperatura spadła do zera i lekko poniżej w nocy to kontrolka świecy żarowej błyśnie na ułamek sekundy a rozruch jest trudniejszy.Ostatnio kręciłem dwa razy po kilka sekund zanim zapalił.Potem jest już wszystko ok.Martwi mnie to że problem jest przy zerze C ,co będzie jak temperatura spadnie niżej.Auto ma nowy aku kręci równo i szybko. Może ktoś użytkuje dłużej taki silnik i mial podobny problem? Z góry dziękuję za odpowiedzi:)
    Piasek80
    Ocena: 666
    franek07 napisał:
    z przebiegiem 75tys
    to jest potwierdzony przebieg czy licznik tyle wskazuje ?
    Auto to polski po-salon czy z zachodu zwiezione ?
    znane są takie rpzypadki ale zazwyczaj powinna się zawsze zapalić sygnalizując sprawność układu
    i to może być problem bo w miarę spadku temperatury powinno z automatu wydłużać czas grzania świec
    no takie są właśnie objawy tego co opisałem powyżej
    co wskazuje że z silnikiem, ogólną kondycją nie jest jeszcze tak źle
    będziesz co rano zakręcał na śmierć akumulator i rozrusznik
    Na początek sprawdź to co najprostsze czyli bezpieczniki odpowiedzialne za grzanie świec, za działanie przekaźnika od grzania świec. Czy całe, niespalone.
    Potem wypadałoby sprawdzić czy przekaźnik świec jest ok a to najlepiej sprawdzić mając drugie identyczne auto które bezproblemowo odpala - podmienić na jedną noc i zobaczyć rano objawy - porównać czy coś się zmieniło czy "dawca" ma gorzej z odpaleniem. Wówczas mamy winowajcę. Jeżeli to nie pomoże lecimy dalej: sprawdzić czy wszystkie świece żarowe są sprawne - jeżeli któraś spalona - wymienić wszystkie na nowe. Na szybko miernikiem sprawdzisz czy nie spalone ale powinno się je wyjąć i zmierzyć oporność każdej osobno bo mogą być spore rozbieżności - wówczas diagnoza jak wyżej - wszystkie do wymiany na nowe.
  • #3 14217094
    cardoctor
    Ocena: 183
    W tym aucie świecami steruje moduł, więc każda awaria jest monitowana na desce.Trzeba zrobić diagnostykę komputerową (podgląd parametrów w czasie rozruchu).
  • #4 14217309
    domex32
    Ocena: 2450
    Ja bym się czepił ciśnienia paliwa podczas rozruchu, sprawny CR odpali bez świec do minus 10 stopni bez problemu.
  • #5 14217416
    fuelinyourblood
    Ocena: 1390
    zrób upgrate softu w silniku. powinno pomóc.
  • #6 14223233
    franek07
    Ocena: 3
    To wydaje się najsensowniejsze ponieważ dzieje się tak ostatnio po dluższej przerwie nawet jak temperatra jest powyżej zera. Jak sprawdzić problem-silnik suchy-mechanik czy można coś samemu
  • #7 15981394
    pachumarcin
    Witam mam dokladnie taki sam problem jak Franek07 nie swieci kontrolka swiec zarowych czasami mignie na ulamek sekundy a czasami wogole sie nie zaswieci, jak teraz jest chlodniej to ciezko pali po odpaleniu chodzi idealnie i dopoki calkowicie nie ostygnie pali bez zarzutu.
    Hyundai i20 2011r 1.4crdi. Swiece zarowe sprawne, przekaznik oraz bezpieczniki sprawdzone,cisnienie na szynie podczas krecenia ok 190 na wolnych obrotach ok 230 wiec chyba ok.
    Czujniki temperatury cieczy,oraz powietrza pokazuja dobre wartosci nie ma zadnych bledow.
    Ma ktos moze jakis pomysl?
    Franek07 wiem ze to dawno bylo ale czy naprawiles tamta usterke moze pamietasz co bylo przyczyna?
  • #8 15986088
    franek07
    Ocena: 3
    Wszystkie cztery świece przepalone!!! ymieniłem w dobrym warsztacie i problem zniknął! W dalszym ciągu kontrolka świec żarowych zapala sie tylko poniżej zera- im zimniej tym dłużej świeci.Autko przy minus 10 paliło na dotyk:)- zobaczymy tej zimy
  • #9 19956132
    dkkdarch
    Ocena: 21
    Znajomy ma ten sam problem.Hultajek ix20 z 2011r 1.4crdi.Mówił że wymieniał świece(a może mechanik nie wymienił),filtr paliwa itd. I problem nie ustąpił.Tu jeszcze jest problem delikatnej czkawki na wolnych obrotach.Ciśnienie na listwie 225 do 240bar na wolnych i 959 bar po dodaniu gazu na maksa.To drugie coś wydaje się za niskie.Zadnych błędów i resta parametrów też wydaje się ok.Spalanie około 9 litrów to dużo za dużo.Sam mam I 40 1.7 crdi i 6.5l to maks.
    Myślę że dobrze by było przeczyścić układ wtryskowy preparatem do wtrysków Liqi moli (gdy miałem i30 1.6crdi dał pozytywny rezultat).
    Ile serwis życzy sobie za wgranie nowego softu?
✨ Użytkownik zgłasza trudności z rozruchem Hyundai i20 1.4 CRDI z 2011 roku przy niskich temperaturach, szczególnie poniżej zera. Po dłuższych postojach silnik ma problemy z uruchomieniem, a kontrolka świec żarowych nie zawsze się zapala. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, takie jak awaria przekaźnika świec, problemy z ciśnieniem paliwa, a także konieczność diagnostyki komputerowej. Wymiana świec żarowych oraz aktualizacja oprogramowania silnika również mogą pomóc. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami, wskazując na podobne problemy i rozwiązania, w tym wymianę świec, co przyniosło poprawę.
