Hyundai i20 1.1 CRDi - Brak impulsu sterującego na wtryski po naprawie blacharskiej
marcov 01 Cze 2017 20:14 4911 6
  • #1 16507187
    marcov
    Ocena: 54
    Dostałem od znajomego w/w samochód na sciągnięcie deski rozdzielczej przed naprawą blacharska. Po naprawie blacharskiej okazało sie, ze wyrwane sa szpilki z mocowania lapy silnika od strony rozrzadu (silnik odpala). Po wymianie pokrywy na nowa silnik dopalil na okolo 10 sekund i zgasl. Od tej pory nie umiem go uruchomic. Cisnienie na szynie prawidłowe. Posprawdzane masy i zasilania po blacharzu. Na wtryski nie przychodzi impuls sterujacy. Komputer diagnostyczny widzi obroty silnika. Po właczeniu zaplonu swieci sie kontrolka immo (samochod z kluczykiem)- gasnie po kilkunastu sekundach lub podczas krecenia rozrusznika. Rozebralem jeszcze raz pokrywe aby skontrolowac rozrzad ( rozrzadu wczesniej nie dotykalem). Wałki i wał ustawione prawidłowo- jedynie znaki na pompie CR były przestawione.
    Ktos przerabial podobny temat?
  • #3 16508232
    marcov
    Ocena: 54
    Po zmontowaniu deski silnik odpalil. Okazało sie pozniej, ze trzeba wymienic jeszcze obudowe rozrzadu. Wtedy silnik zgasl po okolo 10 sekundach i juz nie odpalil.
    Czy kontrolka od immo ma zgasnac zaraz po wlaczeniu zaplonu?
  • #5 16508277
    marcov
    Ocena: 54
    Bledow z silnika ani immo nie zglasza. Cisnienie na szynie okolo 300 bar, obroty okolo 180.
  • #7 16508394
    marcov
    Ocena: 54
    Podmienilem czujnik walka- bez zmian. Zauwazylem, ze tester diagnostyczny predkosc zczytuje wlasnie z walka- nie z walu. Teraz musze sprawdzic czujnik walu korbowego.
    EDIT:
    Przyczyna okazały sie powieszone wtryski. Po doprowadzeniu ich do ładu samochód odpala.
✨ Użytkownik zgłosił problem z Hyundai i20 1.1 CRDi, który po naprawie blacharskiej nie uruchamia się, mimo że ciśnienie na szynie paliwowej jest prawidłowe. Po wymianie pokrywy silnika, auto odpaliło na 10 sekund, a następnie zgasło. Użytkownik sprawdził masy i zasilania, jednak nie ma impulsu sterującego na wtryski. W trakcie dyskusji zasugerowano, że problem może być związany z immobiliserem. Po dalszych badaniach okazało się, że przyczyną problemu były uszkodzone wtryski, które po naprawie umożliwiły uruchomienie silnika.
