Jak podłączyć przełącznik do jarzeniówki w piwnicy – wybór i schemat podłączenia
bart1500 10 Gru 2014 12:45 1572 20
  • #1 14209007
    bart1500
    Ocena: 66
    Chciałem zrobić przełącznik między kablem, który idzie do jarzeniówki, która znajduje się w piwnicy, żeby za każdym razem nie trzeba było wkładać wtyczki do gniazdka. Znalazłem w domu przełącznik. Jednak nie wiem, czy będzie on dobry i jak te kable do niego podłączyć. Mógłbym stosować metodę prób i błędów, ale nie chcę wywalać korków w całym domu, a jest tam stara instalacja. Załączam zdjęcia i proszę o pomoc.
    • Jak podłączyć przełącznik do jarzeniówki w piwnicy – wybór i schemat podłączenia 20141210_122736.jpg (1.76 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak podłączyć przełącznik do jarzeniówki w piwnicy – wybór i schemat podłączenia 20141210_122916.jpg (1.12 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 14209045
    lukiiiii
    Poziom 29  
    Ocena: 391
    A obudowa od niego to gdzie jest?
    Wpisz w wyszukiwarkę:
    "gniazdo z wyłącznikiem". Załatwi to sprawę a i piwnicy nie spalisz i rodziny nie zabijesz.
  • #4 14209351
    Klosu92
    Ocena: 30
    PE - żółto-zielony
    N - Niebieski
    L - Brązowy
    Ten łącznik powinien być zainstalowany w przewodzie brązowym. Pod warunkiem, że instalacja jest dobrze zrobiona.
  • #5 14209461
    bart1500
    Ocena: 66
    Instalacja z tego co mi wiadomo jest zrobiona poprawnie. Więc jak laik ma to podłączyć?
  • #6 14209470
    lukiiiii
    Poziom 29  
    Ocena: 391
    bart1500 napisał:
    ... żeby za każdym razem nie trzeba było wkładać wtyczki do gniazdka.....
    No i biorą w łeb wszystkie te oznaczenia kolorów.
    Odpowiadając na post nr 5:
  • #7 14209584
    bart1500
    Ocena: 66
    Takie gniazdko będzie niewygodne, bo znajduję się przy podłodzę.
  • #8 14211986
    lukiiiii
    Poziom 29  
    Ocena: 391
    No to listwa z wyłącznikiem z możliwością mocowania do ściany. Plus takiego rozwiązania, że z reguły wyłącznik jest podwójny, odcina 2 przewody.
  • #9 14212053
    edi246
    Ocena: 2
    To dlaczego nie ma włącznika tej lampy w ścianie.
    Włącznik montujemy na brązowym przewodzie (przecinamy go).
  • #10 14212474
    bart1500
    Ocena: 66
    Bo tam piwnicy nie było w planach. Był za duży metraż i była zasypana. Oto powód. Brązowy do włącznika, a resztę zostawiamy?
  • #11 14212658
    lukiiiii
    Poziom 29  
    Ocena: 391
    Jakie to ma znaczenie, że brązowy do wyłącznika? Mozę kolega edi246 wyjaśnić?
  • #13 14212788
    edi246
    Ocena: 2
    Już było wyjaśnione przez kolegę Klosu 92 w 4 poście.
  • #14 14212811
    kamo502
    Ocena: 140
    Akurat w tym wypadku przydałby się łącznik dwutorowy.
    Musimy rozłączyć L i N.
    Nie zawsze wkładając wtyczkę do gniazdka faza będzie na przewodzie brązowym.
  • #16 14213045
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    Ocena: 4278
    W takim razie instalacje należy wykonać od podstaw jako stałą. Przymocowana trwale do podłoża, z zastosowaniem odpowiedniego osprzętu i oprzewodowania.
    Instalacja np. w rurkach o stosownym IP.
    bart1500 napisał:
    Ale skoro działa?
    Typowe podejście laika.
    Ona ma być przede wszystkim bezpieczna, prawidłowo wykonana i zabezpieczona. Działanie obwodu do dopiero koniec tego łańcuszka. Samochód bez hamulców też działa - i nawet jeździ.
  • #17 14213142
    bart1500
    Ocena: 66
    Fail.
    Bolec wchodzący do gniazdka rozpalony do czerwoności.
  • #18 14213190
    Łukasz-O
    Ocena: 4278
    Zatem proponuję zaprzestać zabawę z prądem i zlecić wykonanie tego prostego obwodu osobie wykwalifikowanej.
    Parę lat temu znany polski aktor poszedł naprawiać hydrofor... i niestety już nie wrócił :|
  • #20 14213246
    wojtek_2
    Ocena: 5
    Zaniesienie kabla fachowcowi nic nie pomoże. Jeśli masz coś walnięte w instalacji, albo zamienione przewody w gniazdku, to sam montaż kabla nic nie da.
    Najlepiej wezwać osobę na miejsce.
  • #21 14213257
    Łukasz-O
    Ocena: 4278
    bart1500 napisał:
    Fachowcowi zanieść kabel..
    Nie!
    Wystarczy zlecić mu wykonanie instalacji.
✨ Użytkownik poszukiwał pomocy w podłączeniu przełącznika do lampy jarzeniowej w piwnicy, aby uniknąć ciągłego wkładania wtyczki do gniazdka. W dyskusji poruszono kwestie dotyczące kolorów przewodów: PE (żółto-zielony), N (niebieski), L (brązowy), oraz wskazano, że przełącznik powinien być zainstalowany w przewodzie brązowym. Użytkownicy podkreślili znaczenie bezpieczeństwa instalacji oraz zalecili skorzystanie z usług wykwalifikowanego elektryka, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń związanych z nieprawidłowym podłączeniem. Wskazano również na możliwość zastosowania listwy z wyłącznikiem mocowanej do ściany.
