Nokia 3210 traci zasięg po włączeniu – sprawdzona antena, podejrzenie płyty głównej
WUWU3 08 Maj 2005 22:16 1315 10
  • #1 1474349
    WUWU3
    Ocena: 20
    chodzi o nokie 3210 i nieraz po wlączeniu lapie 4 kreski i po chwili gubi
    sprawdzalem tą antenę i czy dolegają blaszki do siebi i czy są przejscia i jest wszystko ok
    więc uważeam że cos jest na plycie ale niewiem co
  • #2 1474376
    piterFX
    Ocena: 23
    ja wiem co sie zepsuło
    telefon sie zepsul
    poszukaj se odpowiedzi jest tego pełno
  • #3 1474991
    axel234
    Ocena: 6
    proponuję wygrzać. jak nic nie pomoże to stawiam na PA.
  • #4 1474994
    witux
    Ocena: 251
    1. Rozebrać telefon ( odkręcić płytę główną ;-)
    2. Wygrzać PA HotAir-em ( końcówke mocy stacją na gorące powietrze ;-)- nie pomoże ?
    - to wymienić PA !
  • #5 1475064
    ftb
    Ocena: 100
    po pierwsze to tam są dwa PA.Telefon wprawdzie już odchodzi do histori ale jeszcze czasem się pojawia.Pływanie zasiegu to była w nim raczej norma.Powodem COBBA i pożadne wygrzanie (czasem wymiana) załatwiało sprawę.Uwaga na klejonego MADa i nieraz samą COBBE.Oczywiście może być jeszcze kilka innych uszkodzen (filtr VCO) ale zacznij od cobby
    Pozdrawiam ..ftb
  • #6 1476704
    WUWU3
    Ocena: 20
    jak wygląda to PA
  • #7 1480652
    WUWU3
    Ocena: 20
    i gdzie się znajduje to pa do podgrzania
  • #8 1480765
    ShEvU_elektro
    Ocena: 22
    Witam :)
    PA to te z napisem PF01420B(900Mhz) i PF01410 (1800Mhz)
    Idea działa na 1800Mhz a era i plus 900Mhz. Są one pod blachą zaraz pod złączem kart SIM
  • #9 1489616
    krzychr
    Czy zna ktos zamiennik PA w noki 3210?
    Ewentualnie gdzie można tanio kupić?
  • #10 1490346
  • #11 1490455
    axel234
    Ocena: 6
    lolunia: jak tel jest na gwarancji i wszystkie warunki gwar są spełnione to oddaj słuchawkę w ich ręce - tak będzie najprościej... no i najtaniej.
✨ Problem z utratą zasięgu w Nokii 3210 po włączeniu może wynikać z uszkodzenia elementów na płycie głównej, mimo sprawdzenia anteny i jej połączeń. Najczęściej wskazywanym komponentem odpowiedzialnym za problem jest układ PA (Power Amplifier), a w Nokii 3210 występują dwa PA: PF01420B (900 MHz) i PF01410 (1800 MHz), umieszczone pod blachą pod złączem karty SIM. Zalecane jest rozebranie telefonu i wygrzanie PA za pomocą stacji na gorące powietrze (HotAir). Jeśli wygrzewanie nie przyniesie efektu, konieczna może być wymiana PA. W starszych modelach, takich jak Nokia 3210, problem z pływającym zasięgiem był dość powszechny i często rozwiązywało go wygrzewanie lub wymiana układu COBBA. Możliwe są także inne uszkodzenia, np. filtra VCO. W przypadku modeli na gwarancji, np. Nokia 3100, rekomendowane jest oddanie telefonu do serwisu. Pojawiły się również pytania o dostępność zamienników PA i ich ceny.
