Jak zasilić 14m taśmy LED 18W/mb i sterować pilotem? Podział na odcinki, ściemniacz
Inkill69 12 Gru 2014 22:40 5085 1
  • #1 14217434
    Inkill69
    zakupiłem taśmę LED jednokolorową-białą o mocy 18W/mb (łącznie 14m)
    do tego zasilacz o mocy 350W
    tak wygląda schemat jaki zaplanowałem
    I tu pojawia się moje pytanie czy zasilanie wlutować bezpośrednio w środek każdej z dwóch taśm? czy istnieje może coś w rodzaju trójzłączki LED. Czy lepiej podzielić całość na 4 odcinki i każdy zasilić osobno?
    Chciałbym też mieć możliwość sterowania taśmą ON/OFF z pilota.
    urządzenia nazywają się "ściemniacze" niestety są one na ogół do 250W. Znalazłem coś takiego:
    Ściemniacz sterowany pilotem PARAMETRY:
    Napięcie wejściowe: 12-36V
    Prąd wejściowy: 9.8A
    Napięcie wyjściowe: 4 x 12-36V
    Prąd wyjściowy: 4 x 3A
    Moc wyjściowa: 4 x 36-108W
    Wymiary: 17.7 x 4.6 x 1.9cm
    Środowisko pracy (stopni C): -20 do +50
    Waga: 74g
    Oznacza to, że można nim zarządzać 4 odcinkami taśmy jeśli poszczególne z nich nie przekraczają 108W? czyli tak jakby (432W max)?
    Przyznam się, że na elektryce nie znam się zupełnie, tym bardziej na oświetleniu LED. Jeśli ktoś ma porady jak to rozwiązać to chętnie wysłucham opinii doświadczonych użytkowników(tylko łopatologicznie;)
    kasprzyk
    Specjalista elektryk
    Ocena: 671
    http://www.elproarte.pl/pl/sterowniki-led-rgb...orowe-mono/sciemniacz-mono-ju-250w-pilot.html ten sterownik obsłuży Twoje ledy. reszta w/g rysunku, przekrój przewodów dobrałem do Twojego scheamtu - nie wiem jak będą prowadzone w rzeczywistości - dlatego trzeba odpowiednio dobrać je do spadków napięć. Jak zasilić 14m taśmy LED 18W/mb i sterować pilotem? Podział na odcinki, ściemniacz
