Wybór kotła gazowego: turbo czy kondensacyjny dla 110m2 z podłogówką?
michael1986 14 Gru 2014 20:58 7218 7
  • #1 14223196
    michael1986
    Ocena: 70
    Chce kupić kocioł gazowy. Ma pracować obok kotła węglowego. Tak naprawdę nie wiem którym będę częściej palił w okresie grzewczym.
    Na 100% nie chce kotła atmosferycznego, ze względu na bezpieczeństwo. Rozważam albo turbo albo kondensat.
    Ogrzewana powierzchnia 110m2, w 30% bądź nawet 60% domu będzie podłogowe.
    Kocioł na 100% będzie podłączony do długiego komina 9m. Czytałem że podobno przy takim kominie turbo jest w stanie odzyskać znaczą część energii... pytanie jaką?
    Kocioł będzie podłączony do nowego komina wentylacyjnego.
    Gdyby to był kondesat to raczej De Dietrich MCR 3, z uwagi na rozsądną cenę. Cena około 2500 zł.
    A jeśli turbo to Termet TURBO GCO-24-01-24 gdyż może pracować w układzie otwartym. Cena około 3500 zł.
    Wiem, że:
    1. Do kondensatu kupiłbym trochę tańszy wkład plastikowy. Do turbo droższy wkład z nierdzewki. Ale to różnica niewielka (około 200 zł na kominie).
    2. Wiele kotłów turbo mogę podłączyć do otwartego układu CO. Z kondensacyjnymi gorzej. Najtańsza opcja podłączenia kotłów przez wymiennik to minimum 800 zł i niestety nie mam CO gdy nie ma prądu a kocioł węglowy się gotuje.
    Pytanie czy turbo z takim długim kominem będzie palił znacznie więcej niż kondensat? Czytałem, że w takim układzie temperatura na wylocie z komina utrzymuje się na niskim poziomie (rzędu 30 stopni). A może obydwa spalą tyle samo?
    Kolejna kwestia to czy eksploatacja kondensacyjnego jest naprawdę droższa czyli koniecznie częstsze i droższe czyszczenie?
  • #2 14223714
    Jacek79
    Poziom 37  
    Ocena: 1132
    kup kondensacyjny
  • #3 14223773
    michael1986
    Ocena: 70
    Jacek79 napisał:
    kup kondensacyjny
    uzasadnij
  • #4 14223896
    Jacek79
    Poziom 37  
    Ocena: 1132
    masz dużo podlogowego, lepiej się sprawdzi z moulacją i mniej pali
    starczy?
  • #5 14224200
    mirrzo
    Ocena: 2609
    Czytałem, że w takim układzie (turbo) temperatura na wylocie z komina utrzymuje się na niskim poziomie (rzędu 30 stopni).
    Jak to do wentylacyjnego; rezygnujesz z wentylacji?
    Do kondensa plastikowy? Skąd takie wiadomości, że to będzie prawidłowe?
    Co ma komin do sprawności w turbo? 1-2% może i tak. Kondensacja następuje w kotle, a nie w kominie, jeżeli chcesz mówić o oszczędnościach. Tu chodzi o jak najniższą temp wody powrotnej,a nie spalin. Jeżeli chcesz osiągnąć ten efekt w kominie, to zrób go nadzwyczaj starannie, bo zalejesz turbiaka. Będziesz miał komin kondensacyjny, a nie kocioł.
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
    Krótka, Elbląg, 82-300
  • #6 14224253
    michael1986
    Ocena: 70
    [quote="mirrzo"]
    Chodzi o to, że w układzie kocioł turbo + wysoki komin muszę zrobić odprowadzenie kondensatu w taki sposób by nie lało się kotła?
    Co do opłacalności turbo czy kondensat to zastanawiam się czy przy częściowym grzaniu węglem i rachunkach za gaz załóżmy 2500 zł rocznie realna oszczędność 300 zł rocznie na kondensacyjnym jest warta:
    a) droższego o 1100 zł kotła
    b) instalacji z wymiennikiem i ciągnącymi prąd pompami za min. 800 zł
    Razem 1900 zł z okres zwrotu? Minimum 6 lat. Po 10 kocioł gazowy do wymiany.
    I jeszcze jedno: koszty utrzymania kondensatu? Są większe czy nie?
    I dlaczego sprawność kondensatu ma być znacznie większa niż turbo przy długim kominie?
    Ktoś pisał na forum, że przy wysokim kominie na samym wylocie w kotle turbo uzyskuje 30 stopni. Wydawać by się mogło, że kondensat nie zejdzie niżej z temperaturą.
    Oczywiście nie chce zakładać tego do wentylacji. Wybudowałem nowy komin wentylacyjny x2 czyli jeden jako wentylacja drugi do zasilania kotła w powietrze i odprowadzania spalin.
  • #7 14226840
    mirrzo
    Ocena: 2609
    Wyrzuć to z pamięci. ZAPOMNIJ.
    Albo nie, zbuduj sobie komin kondensacyjny.
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
  • #8 14227112
    grzesiek234
    Ocena: 539
    nie wierz w wszystko co piszą to po pierwsze. Kocioł kondensacyjny tylko i wyłącznie brałbym pod uwagę. Może troszkę droższy w zakupie lecz później mniejsze rachunki za gaz.
✨ Użytkownik rozważa zakup kotła gazowego do ogrzewania powierzchni 110m2, z podłogowym ogrzewaniem w 30-60% domu. Odrzuca kocioł atmosferyczny ze względów bezpieczeństwa, zastanawiając się nad kotłem turbo (Termet TURBO GCO-24-01-24) a kondensacyjnym (De Dietrich MCR 3). Kocioł będzie podłączony do 9-metrowego komina wentylacyjnego. Dyskusja dotyczy efektywności obu typów kotłów, kosztów instalacji oraz oszczędności na rachunkach za gaz. Użytkownicy sugerują, że kocioł kondensacyjny może być bardziej opłacalny w dłuższej perspektywie, mimo wyższych kosztów początkowych i instalacyjnych. Wskazano również na konieczność starannego wykonania komina, aby uniknąć problemów z kondensatem.
