Waga Radwag WPE 600 - Komunikat no CAL po odliczaniu 15 minut
enginepol 15 Gru 2014 01:42 2688 10
  • #1 14224069
    enginepol
    Ocena: 3
    Witajcie,
    Mam problem z uruchomieniem wagi Radwag WPE 600. Niestety nie mam dokładnych danych co do jej rocznika (zamazane informacje), ale zapewne początek lat 90.
    Po włączeniu wagi do prądu pojawia się odliczanie od 15:00 minut. Po upłynięciu odliczania pojawia się jedynie komunikat "no CAL".
    Czy waga jest uszkodzona? W jaki sposób można ją naprawić lub kontynuować kalibrację?
  • #2 14224518
    mawi2
    Ocena: 218
    Ta waga ma już kilka latek. Dawno jej nie miałem na serwisie. Napiszę z pamięci, musisz wziąć poprawkę mogą być błędy.
    Włączenie wagi z wciśniętym klawiszem "PRINT" lub "TARA" powoduje pominięcie testu 15 minut i waga zgłasza się od razu komunikatem "CAL"
    Jeśli masz na wyświetlaczu "CAL" to chyba klawisz "TARA" umożliwia przejście do kalibracji.
    Masz pustą szalkę "no CAL"
    Wciskasz "TARA" lub "PRINT" - nie pamiętam do sprawdzenia
    NA wyświetlaczu pojawi się "CAL"
    Stawiasz obciążenie = max wagi.
    Waga pokazuje "600" - czyli max wagi
  • #3 14224570
    enginepol
    Ocena: 3
    Dziękuję za odpowiedz.
    Problem jest taki, że przy wyświetlanym "no CAL" nie można nic zrobić - naciskałem wszystkie przyciski, przytrzymywałem każdy po kilka sekund i nic. Jedynie wciśnięcie szalki powoduje wyświetlenie "FULL" (przekroczony zakres o ile się nie mylę).
  • #4 14224589
    mawi2
    Ocena: 218
    Sprawdzałeś czy te przyciski w ogóle działają? Czasami pękała im tasiemka.
  • #5 14224607
    enginepol
    Ocena: 3
    Przyciski sprawne (opór średni każdego to jakoś 150 Ohm) - naciśnięcie print w czasie odliczania przerywa je i wyświetla komunikat "test" a potem "no CAL".
  • #6 14224633
    mawi2
    Ocena: 218
    W którymś starym modelu Radwaga z prawej strony były dwa otwory przez które można było cisnąć wkrętak i regulować wieloobrotowe potencjometry. I nimi można było przeprowadzić kalibrację. Może to jest taka wersja. Jak byś mógł to wstaw fotkę elektroniki.
    Wcześniej sprawdź czy masz prawidłowe zasilanie tensometru - + i - 5V. Jeśli masz oscyloskop to sprawdź przebieg tych napięć. Dodatkowo możesz podmienić tensometr. W tych wagach jest on niskiej nośności i był często uszkadzany przez użytkownika.
    Dodatkowo umyj spirytusem część analogową płytki. Opis błędu sugeruje problem ze znalezieniem "zera".
  • #7 14224669
    enginepol
    Ocena: 3
    Zdjęcia:
    Link1
    Link2
    Link3
    Oscyloskopu nie posiadam. W jaki sposób znaleźć tensometr do takiej wagi?
    Czy to jest na pewno waga z tensometrem?
  • #8 14224752
    ignac41
    Ocena: 41
    WITAM
    Ta waga nie ma tensometru. Przetwornik jest elektromagnetyczny. Trzeba tu sprawdzić na początku stan wszystkich zawieszek.O ile pamiętam, to zgrubnie trzeba skalibrować potencjometrem ( z boku )kalibracja elektroniczna działa tylko w niewielkim zakresie.
  • #9 14224761
    enginepol
    Ocena: 3
    Poprzedni właściciel podpowiedział, że waga wcześniej miała podobny problem i pomagało podgrzanie jej (stała na macie grzewczej w tym celu), jednak teraz pomimo podgrzania cały czas jest ten sam problem - brak reakcji wagi.
    W jaki sposób dokonuje się kalibracji potencjometrem?
    mawi2
    Ocena: 218
    Jak kolega ignac41 podpowiedział, do sprawdzenia stan zawieszek, oczyszczenie przetwornika, sprawdzenie zasilacza. Jeśli nigdy nic takiego nie robiłeś i brak Ci oscyloskopu - tylko serwis. Te przetworniki są dość wredne i ciężko je poprawnie ustawić.
  • #11 14258243
    grzeban
    Ocena: 179
    Witam, wagę, można łatwo wyregulować kierując się logiką, zapytanie o kalibrację zera i nie następujący po nim komunikat load informuje nas, że wartość zera odbiega od dopuszczalnej wartości, czyli na początek jak opisali koledzy sprawdzić stan zawieszek, jak mechanizm pracuje bez zastrzeżeń i wartość napięć na wejściu 10n 7135 nie przekracza 2,0 V przy pełnym obciążeniu . Podczas wyświetlania NoCal można dostawiać małe obciążenie na szalce do momentu wyświetlenia Load, po komunikacie Load stawiamy 500 g lub gdy wyświetli się Full to wtedy mamy pewność, że wartość jest za wysoka więc wstawiamy coś na przeciwwagę , aż uzyskamy pożądany efekt . Po wy kalibrowaniu wagi zdejmujemy balast i w zależności od wartości w - czy + to regulujemy długimi potencjometrami do uzyskania 0,00 jeden jest zgrubny a drugi dokładny, a ten 3 krótki jest od kompensacji liniowości . A co do podgrzewania to świadczy to o tym że temperatura jest inna od zalecanych, że skoro jest odliczanie czasu do kalibracji i zerowania to elektronika musi mieć stabilną temp. wewnętrzną i dlatego czas wygrzewania trwa 15 min aż te wartości się ustabilizują i pamiętaj, że waga popranie działa w zakresie temp. od +15 do +35 C
Użytkownik ma problem z wagą Radwag WPE 600, która po włączeniu odlicza 15 minut, a następnie wyświetla komunikat "no CAL". Waga, prawdopodobnie z lat 90., nie reaguje na przyciski, a jedynie wyświetla "FULL" po naciśnięciu szalki. Użytkownicy sugerują sprawdzenie stanu przycisków, zasilania oraz potencjometrów kalibracyjnych. Waga nie ma tensometru, lecz przetwornik elektromagnetyczny, co wymaga regulacji mechanizmu i kalibracji potencjometrem. Wskazówki obejmują również czyszczenie przetwornika oraz sprawdzenie zawieszek. W przypadku braku doświadczenia w naprawach, zaleca się skorzystanie z serwisu.
