Junkers Hydropower - Nie zapala palnika głównego.
rutter17 15 Gru 2014 16:29 7062 9
  • #1 14225323
    rutter17
    Ocena: 7
    Witam.Mam problem z podgrzewaczem wody firmy Junkers Hydropower wrp 250-8 kg.
    Junkers działał ale coraz gorzej odpalał.Do czasu remontu jaki teraz kończę działał ale teraz gdy chciałem kończyć remont zdjąłem osłonę i przedmuchałem go z kurzu,reszty remontu.Po założeniu obudowy junkers nie zapala jak na załączonym filmiku.
    Proszę o pomoc.Kiedyś go lekko czyściłem i lepiej palił.Czyściłem hydrogenerator,2 czujniki i styki wszystkie.Wszystko widać na filmiku który dołączam.
    LINK DO FILMIKU : https://www.youtube.com/watch?v=iKAfQ_JcNzE
  • #2 14226347
    -west
    Ocena: 523
    Z dużym prawdopodobieństwem masz uszkodzony sterownik elektroniczny. Pod warunkiem ze to co zrobiłeś w opisie - zrobiłeś starannie.
  • #3 14226450
    Zbigniew Rusek
    Ocena: 1542
    Może być uszkodzony sterownik, ale niekoniecznie to. Powodem niezapalania może być także uszkodzona membrana. Jeśli piecyk ma wiele lat, to guma membrany mogła się zestarzeć i powstały w niej dziury, przez co ciśnienie wody nie jest w stanie pokonać oporu sprężyny i podnieść iglicy popychającej zawór gazu na palnik główny.
  • #4 14226806
    rutter17
    Ocena: 7
    A ta membrana to jak sie do niej dostac zeby sprawdzic ją?duzo rozbierania?
  • #5 14227117
    grzesiek234
    Ocena: 539
    Sprawdź połączenia elektrody jonizacyjnej z centralką - sterownikiem.
  • #6 14228090
    rutter17
    Ocena: 7
    jak moge sprawdzić sam sterownik?
  • #7 14228288
    Bobbo
    Ocena: 291
    Sprawdz kable od sterownika do zapalacza.
  • #8 14229546
    mirrzo
    Ocena: 2609
    W termach junkersa przez kilkanaście lat nie wymieniłem ani jednej membrany. W innych: Tak
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
    Krótka, Elbląg, 82-300
  • #10 14232373
    grzesiek234
    Ocena: 539
    Kolego jamper skoro mówisz o napięciach na cewkach to jeszcze powiedz jakie ma być i jak to sprawdzić:P
Użytkownik zgłasza problem z podgrzewaczem wody Junkers Hydropower WRP 250-8 kg, który przestał zapalać po czyszczeniu. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, w tym uszkodzenie sterownika elektronicznego oraz membrany, która mogła się zestarzeć. Użytkownik pyta o sposób dostępu do membrany oraz jak sprawdzić sterownik. Inne sugestie obejmują sprawdzenie połączeń elektrody jonizacyjnej oraz napięcia na cewce głównej.
