Numery katalogowe części do Omega B 95r 2.0 16V: przepływomierz, czujniki, sonda lambda
Slawek_29 09 Maj 2005 18:22 2967 13
  • #1 1476740
    Slawek_29
    Ocena: 24
    Mam gorącą prośbę, czy może ktoś kto ma program, podać numery katalogowe części do omego b 95r combi CD 2.0 16V ECOTEK
    1. Przepływomierz powietrza
    2. Czujnik położenia i prędkości obrotowej (domyślam się, że chodzi o czujnik położenia wału korbowgo)
    3. sondy lambda
    Mogą być też zamienniki...
    Z góry dziękuję
  • #2 1479912
    dunqa
    Ocena: 8
    witam.
    przeplywomierz
    nr OE. 08 36 569
    sonda potrzebuje nr. nadwozia
    08 55 324 lub 08 55 331
    czujnik ta sama sytuacja
    12 38 914 lub 12 38 228
    podaj numer silnika i nadwozia to sprawdze dokladnie.
  • #3 1480112
    Slawek_29
    Ocena: 24
    Wielkie dzieki, jutro sprawdze numery i podam
    proponuja mi czujnik do ktorego podali takie dane spisane z niego Siemens
    5WK9 607
    Czy to jest numer katalogowy? czy bedzie odpowiedni?
  • #4 1481042
    dunqa
    Ocena: 8
    nic mi ten nr.nie mowi podaj numery sil.i nadw. to sprawdze i podam numery orginalu ewentualnie zobacze czy sa jakies zamienniki.pozdro
  • #5 1481763
    teiler
    Ocena: 20
    cześć mam te wszystkie części co potrzebujesz , nowe w konkurencyjnej cenie : przepływomierz 300 zzzł , czujnik wału 80 zł , sonda lambda za 200 zł pozdrawiam Klaudiusz tel 506 918 131 lub 607 415 206
  • #6 1482821
    Slawek_29
    Ocena: 24
    a mozesz podać numery katalogowe tych elementow... i mysle ze jak masz dobre ceny i sa nowe to dobijemy targu...
    numer nadwozia wol0000022T1052567
    silbnik x20xev14173942
    czy na czujniku jest numer katalogowy? bo na moimjest 8 cyfrowy numer...?
  • #7 1483078
    dunqa
    Ocena: 8
    8 cyfrowy nr. to numer czesci a nr katalogowy czujnika to 12 38 914.
  • #8 1483188
    Slawek_29
    Ocena: 24
    czy te numery czesci ktore podales sa aktualne do numerow silnika i nadwozia? Czy jest mozliwosc aby ustalic numer katalogowy majac czesc, np wg tego 8 cyfrowego numeru... bo ten czujnik jest nowy ale cos chyba nie dziala bo kontrolka silnika sie pali i ciagle pokazuje kod 19 - blad czujnika... na ten juz wydalem sporo kasy i zal na drugi lozyc jak nie ma pewnosci.... moze dali mi od 3.0 l lub 2.5 i dlatego nie dziala jak powiniem, mimo ze jest nowy...
  • #9 1483276
    longines
    Ocena: 38
    3. sondy lambda
    Z góry dziękuję
    Tam znajdziesz http://www.bestiales.pl/
  • #10 1485143
    dunqa
    Ocena: 8
    numer ktory podalem pasuje do twojego silnika.Napisz ten 8 cyforwy nr.
  • #11 1486859
    Slawek_29
    Ocena: 24
    90451441
    produkcji francuskiej...
  • #12 1487761
    dunqa
    Ocena: 8
    wedlug mojego katalogu twoj czujnik nr.czesci 90451441=>nr.katalogowy 12 38 358 lub 62 38 313 lub 12 38 358 pasuje tylko do silnika:x20se, c20ne, x22xe, a omega 2,0 ecotec ma oznaczenie x20xev a do tego silnika pasuje czujnik o numerze 12 38 914 czyli 90458251, wiec szukaj takiego bo inny nie bedzie.Wystepuje on tylko z orginalu<nie jestem pweny> kosztuje max 300zl stosowany jest tez w astrze c18xe, c18xel
  • #13 1489002
    Slawek_29
    Ocena: 24
    Dunqa bardzo mnie pocieszyłeś, bo już myslałem że coś innego jest spaprane bo czujnik nowy a tu dalej blad komputer pokazuje i jezdzic sie prawie nie da, mam nadzieje ze to bedzie to.... bo juz mi rece opadaja...
    Powiedz jaki program komputerowy jest dobry do rozszyfrowania numerow katalogowych i numerow czesci, bo kupilem TIS 2004 ale tam tego nie ma :(
    mam jeszcze prosbe... mozesz zerknac tu http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=50470020 bo podaje ze do mojego motoru pasuje ... a z tego co piszesz wynika ze nie,,, a nie chcem znow oszczedzic 100 zl by potem znow wydac 250 zl...
  • #14 1489414
    dunqa
    Ocena: 8
    rozgraniczenie jest takie do nr.sil 14194716 i od nr 14194717, wiec ten co znalazles na allegro pasuje do silnika po numerze 14194717 z reszta tam w nawiasach jest napisane i niestety nie podejdzie.Wedlug mojego katalogu ma byc 12 38 914. Radziłbym pojechac do fachowca zeby okreslił dokladnie co jest grane.
✨ Dyskusja dotyczyła ustalenia numerów katalogowych części do Opla Omega B kombi z 1995 roku, silnik 2.0 16V ECOTEC, w szczególności przepływomierza powietrza, czujnika położenia wału korbowego oraz sondy lambda. Podano oryginalne numery OE: przepływomierz 08 36 569, czujnik wału 12 38 914, sonda lambda 08 55 324 lub 08 55 331, z zastrzeżeniem konieczności podania numeru nadwozia i silnika dla precyzyjnej identyfikacji. Czujnik wału korbowego o numerze części 90451441 nie pasuje do silnika x20xev ECOTEC, dla którego właściwy jest numer katalogowy 12 38 914 (również 90458251). Wskazano, że czujnik z numerem Siemens 5WK9 607 wymaga weryfikacji. Podkreślono różnicę między numerem części a numerem katalogowym. Zalecano konsultację z fachowcem w celu dokładnej diagnozy problemu z czujnikiem, który mimo nowości generuje błąd 19. Podano także informację o programach do rozszyfrowania numerów katalogowych, jednak TIS 2004 nie zawierał potrzebnych danych. Wskazano stronę bestiales.pl jako źródło informacji. Podano orientacyjne ceny nowych części: przepływomierz około 300 zł, czujnik wału 80 zł, sonda lambda 200 zł. Zwrócono uwagę na różnice w numerach katalogowych w zależności od numeru silnika (przed i po 14194717).
